УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.
Не могу, варю от поста (баластника) у нас масса закольцованна по всему заводу
Место подключения- "зажим" или "крокодил" цепляется. Точно не помню кажется дуга в его сторону пытается отклонятся на больших токах. Его можно попробовать перекинуть в другую сторону. С размагничивание сложнее. Специальные прибабахи нужны (катушки), которые создают переменное магнитное поле . Оно должно быть мощное и затухающее.
Сейчас модно для сборки магниты всякие применять...
Не это не для меня, если  у нас еще аппараты советские стоят, то какая речь о каких то там магнитах
Варил в метрах 20 напротив от баластника (аппарата), а дугу тянуло в лево (и такое было не один раз в разных частях завода),при остановке на электроде козырек мм3-4, да фиг его знает может серьезно магнитное дутье, я в этом не чего не понимаю
Изменено пользователем Elektro_D
А в обще на счет УОНИИ вот как варят профи  :fool: (если что это сарказм)
В моем понимании- если держать электрод более менее перпендикулярно к поверхности , то обмазка за счет более медленного расплавления чем металл образует "чехол". Чехол-это равномерный козырек "по всему" периметру. Можно варить короткой дугой с опиранием на чехол. Если электрод наклонять чрезмерно, то образуется козырек с одной стороны, он длинный и легко ломается при опирании или повторном зажигании. Других причин не встречал. Хотя сам не варю, может опыт маловат...
Это не только в Вашем понимании, это так и было задумано при создании этих электродов Петранем.
http://cniim.com/files/doklad_2012_1.pdf
Бальзам нАдушу. А то опытные сварщики чуть было "ногами не запинали" за особое мнение.
@Рабиндранат Кагор, Спасибо, очень интересная подборка материала. Могу поделиться личным опытом, раз так пошло. Не помню зачем, но однажды попытался сравнить электроды различных производителей. На канализационный люк (чугуний) наплавлял валики. Из того , что было в наличии внимания заслуживают LB(японцы)и наши МТГ01К (нужно отметить, что наши, вероятно из СССР, со следами ржавчины на торцах от долгого хранения. Так наши прекрасно варили и валик даже зубилом скалывался с третьей попытки. Лбшки довольно легко отбивались молотком. Остальные (включая есабы)даже не смачивали образец, скатывались в шарики и со шкварчанием разлетались по столу. Вывод: хваленое японское качество- не более чем миф, а пророков, как известно, в своем отечестве не бывает. УОНИ нужно уточнить под рукой тогда не оказалось, но полагаю они бы показали себя достойно.
А в чем таинственный смысл накладывать валики электродами для углеродистой стали на чугунной крышке канализ. люка? :) Чего оно "показатель"?
Про козырьки прикольнуло... Типа, у электродов УОНИ-13/55 бывает козырёк покрытия, а у всех остальных электродов - нет?
У этих особенный.
Просто всем остальным электродам он не помеха (я про рутил и рутил-целюлезу)
  У электродов ЦУ-5 тоже образуется козырёк довольно внушительных размеров, глубиной до 3 мм и более. У меня есть большая коробка этих электродов, возможно, ещё советских времён. Скорее всего, эти электроды стали моими потому, что сварщики-профи их забраковали - из-за склонности к образованию чрезмерно длинных козырьков.
Мне кажется в том, что некоторая нормативка допускает вварку в трубопровод арматуры из ковкого чугуна. Вы чем его варить будете, медными электродами?
Вот эти попробуйте, а потом их хайте.
  @BUTCHER, а когда я электроды ЦУ-5 хаял? Очень даже хорошие электроды... Тем более, после увеличения мощности осциллятора у меня стали хорошо зажигаться и УОНИ-13/55, и ЦУ-5. При чём - любого производителя и влажности.
Вчера производил сварку элементов террасы у коттеджа, приходилось варить во всех пространственных положениях и, конечно же, я использовал электроды УОНИ 13/55 ЛЭЗ 3мм. Хозяин дома, мужик веселый и рукастый, удивлённо причмокивал, когда смотрел на формирование шва в вертикальном положении, и решил попробовать на своём Блювельд-164 мои электроды.Выяснилось, что этот аппарат упорно не тянет электроды УОНИ, хотя рутиловые электроды  даже 4мм Юнитор и Эсаб палит на ура, укладываю аккуратные швы. Проваришь валик длиной 3-5 мм, и аппарат сам по себе прерывает дугу. Мне попадались инверторные аппараты, которые плохо поджигали основные электроды или же как-то не очень стабильно работали на таких электродах, даже если электроды были совсем свежие и сухие, но чтоб просто после такого короткого промежутка просто самопроизвольно прерывалась дуга, такое я впервые наблюдал.
Отсюда мораль: если хочешь использовать электроды с основным покрытием, то нужен нормальный аппарат.
Наблюдал такое на 2 РЕСАНТАХ, и не только на уони но и на рутиловых
@Elektro_D, у моего отца Ресанта-220, которая была куплена только по причине очень низкой цены. Владелец покупал Кемппи Минарк и за копейки отдал мне ресанту. Она туговато, но тянет УОНИ. А этот же на очень стабильной розетке вообще не хочет варить. Но при этом рутил 4 мм тянет на ура.
Жизнь слишком коротка, чтоб тратить её на аппараты, которые не варят электродами УОНИ.
@Рудольф Шнапс,У меня самого аппарат Sturm, читал про него пишут что таже ресанта только упаковка другая, не знаю но варит совсем по другому и уони и lb нормально горят. Правда варю им редко, так чисто для дома по мелочи
У меня был тельвин техника-164(это то же самое) уони горели. Возможно с питанием у вас что-то не то было, а твой аппарат более неприхотлив к плохому питанию. У меня на хреновом питании на нем и рутил зажечь бывало проблемой. Фиговенький аппаратик. И по перегреву постоянно встает на перекур.
у меня тоже, бывает так сеть просядет что даже выкрутив крутилку до упора зажечь, и темболее варить не возможно, а унас зимой ток выше 190В не поднимается, 190- это даже шик, бывает что чайник вскипятить на можешь, так что зимой аппарат толком и не работает :pardon:
ну так надо было брать 200амперник, или как у меня- написано 300А :blink: 300 конечно не выдаст, но на "перекур" он не уходил, я как то на 200А по крутилке 5 четверок сжег подряд, кабеля и прещепка нагрелись но аппарат даже теплым не стал, тфу-тьфу-тьфу, кстати, на днях нашел германские клещи, замерил- на максимуме 230А выдал.
 Неправильный вывод - надо так "не надо брать блювельд престиж и тельвин техника".
а еще ресанту и васо, берите стрелОк, он у нас считается самым лучшим :rofl:
