УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.
@валера1963, типа, конкурс сварщиков. Каждому участнику дано 10 образцов сварных швов, задача - определить, электродами какой марки, какого диаметра и каким током (постоянным, импульсным, переменным синусоидальным 50 Гц, переменным пилообразным 150 Гц и т.д.) выполнен каждый из предложенных образцов...
Изменено пользователем Rolli
@Rolli,завтра попробую,уони нет,лб попробую,как раз есть в наличии 2 мм.и 3,2 мм.А швы то не показали. Изменено пользователем Георгий 11
@Rolli,Нет не конкурс, типа нормальный аппарат (жрет) любые электроды, на разных режимах,
(это вы шоу устраиваете, синхрофазатроны разные изобретаете)
p.s. убьет нафик.
Где то я уже видел, про угадаю по шву, форму напряжения))) Я седня наконец аппарат трансформаторный ввел в эксплуатацию, как раз переменка, теперь и я вступаю в вашу секту, "перемененный ток и УОНИ" :crazy:
@валера1963, ну это немного не та переменка. Это же не синус, это прямоугольник. Нет паузы без тока.  Да и смысл варить на переменке? Обратная полярность применяется для уменьшения теплового воздействия на основной металл. Это технологически необходимо. А не просто потому, что электроды гореть не будут. Ну охота человеку  велосипед поизобретать,  вот и изобретает.
@SergDemin,Ну да на постоянке надо (тоже эксперимент), аппарат испытал. Для эл.(BOX) рекомендация прямая полярность.
(испытаем на синусоиде 50Гц.)
@валера1963, всё равно не чистый эксперимент будет, там же стабилизатор горения дуги есть. Или он в режиме ММА отключается?
@SergDemin,Это grovers, в ММА есть постоянка, переменка (с разными прибамбасами). Регулировка частоты, баланса, длинна дуги, сила дуги и еще чего-то.
, я же не знаю, что он делает. Но даже ели не убьёт,  обжечься ВЧ - это на раз. Не смертельно, но не приятно, пробовал. Смысл действа не понятен, я ничего серьёзного штучным не варил, но двойкой УОНями кое что делал. Мужики ими теплообменники котлов варили, я с полпачки выциганил. Тогда ещё могли полпачки за спасибо отдать. Никаких проблем с ними не было. Тогда у меня сварочник с армейской МТО был, переменка. Я к нему огроменный дроссель прицепил, после моста, естественно. И УОНИ, и ЦЛ11, ЦТ 15 горели за милую душу. У него вольт 70 на выходе было. Нержи я много пожёг.
А в цеху мужики работали от обычного цехового тёхфазника, через балластники.  Я как то пробовал, обечайку на бочку у них гнул. Ну и проварил прямо на вальцах. Так у меня получше дуга загоралась, при таком дросселе. А при современных инверторах, я вообще не понимаю, какие проблемы?  Я Сварогом Z203 варил LB 52 и УОНьками, прекрасно варит. Так не самый лучший аппарат. Я, конечно, РДСник никакой, но не понимаю, в чём проблема двойкой варить. По мне, так легче тонким электродом, куда металл положил, там он и лежит. Медленнее только, зато аккуратнее.
,Опасны.Ещё в 70-х прорабатывали такие схемы поджига,потом отказались,высокая вероятность (при высокой влажности)поражения током.
  Я уже много раз писал про свой сварочный источник. Ничего сложного в нём нет. В сварочную цепь последовательно включены 3 устройства:
1. силовой понижающий однофазный трансформатор 220/60 вольт (источник синусоидального переменного тока 50 герц);
2. низкочастотный дроссель (в этом качестве использован обычный осветительный трансформатор 220/12 вольт, обмотка на 220 вольт разомкнута, обмотка 12 вольт последовательно включена в сварочную сеть);
3. повышающий высокочастотный трансформатор (83 витка медного провода сечением 16 кв.мм на ферритовом кольце).
  Таким образом, в сварочной цепи одновременно текут два тока:
1. переменный синусоидальный 60 вольт 50 герц;
2. переменный (или импульсный) высокой частоты, напряжение 1000...1500 вольт.
  Повышающий ВЧ-трансформатор запитан высокочастотным током от сварочного инвертора Best-150, то есть все параметры этого тока надо искать в характеристиках этого инвертора (у меня сейчас таких характеристик нет).
  Конечно, для комфортной сварки электродами УОНИ-13/55 и ЦУ-5 на переменном токе напряжение осциллятора нужно повыше, примерно 4000...6000 вольт.
  У переменного тока есть одно достоинство - отсутствие магнитного дутья.
@Рабиндранат Кагор, , вот фото сварного соединения:
http://images.vfl.ru/ii/1464528674/996bc35f/12831518_m.jpg
Вот видео использования сварного изделия:
https://youtu.be/01s5m7dWYAk
Осциллятор помогает зажечь дугу, но вот перемещать электрод вдоль свариваемых кромок всё-таки приходится сварщику… А с точностью движений у меня большие проблемы – руки так дрожат, что иногда сложно даже расписаться…
@Rolli,Разработчик рекомендует род тока, полярность, смысл всех этих извращений?
3-й электрод с основным покрытием в моей практике (dc 130a. прямая полярность).
  @валера1963, а мне уже без разницы, какой в этом смысл - главное, что девайс у меня всё равно есть, а раз он есть, то почему бы им не воспользоваться?
  Кстати, сварка двух толстостенных пластин встык - не самая сложная задача... Высший шик - умение качественно сваривать неповоротные стыки, имеющие криволинейные поверхности и острые углы. Например, Y-образный тройник из труб
Ну вот и мы увидели
Ну прям реально высший шик, бравооо!!!))) Вот мне интересно: а зачем вообще мучить уонии на переменке? Ведь основное преимущество уонии- хорошиая пластичность, способность противостоять динамическим и ударным нагрузкам, но чтобы металл, наплавленый уонями был выше по характеристикам металла, наплавленного рутилом, нужно добиться полного отсутствия пор и им подобных бяк, а этого можно добиться только при безприкасловном исполнении всех инструкций. Вот я не вижу смысла варить сельхоз-технику, да еще и ржавую, уонями на переменке, не легче ли заварить то же самое рутилом типа мр-3, металл шва уж точно будет прочнее, ну и геморроя будет меньше)))
@Влад Соболев,у меня на лезовских эл-ах всегда поры,хоть чисти,хоть не чисти,при чем почему то участками.
Вот я тоже все делаю "как написано", металл зачищаю, электроды прокаливаю, варю на разных значениях тока, подбираю минимальные из возможных, варю максимально-короткой дугой, и всеравно после шлифовки нет-нет да и проскакивают поры :crazy: Я предпологаю что у них проволока прогорает быстрее обмазки и из-за этого дуга горит под козырьком, иногда ее длина может не хило удлинятся, заметно меньше пор при сварке на токе 75-80А, но с подрезами бороться не получается, дуга очень капризна, зажигается очень трудно и гаснет часто, так что варю на заказ мрками, тренируюсь на уонях, пока не научусь уонии уверенно жечь- при клиентах ими варить не буду :pardon:
@Влад Соболев, я всегда проповедовал целесообразность. Если у вас имеется 12 метров вертикала в одном месте, то вы задолбаетесь его в отрыв заваривать. Тут оунии рулят. А в подвале, на неудобных трубах, рулят эмэрки и аношки.
А характеристики наплавленного металла начинают рулить только на серьёзных металлоконструкциях и трубах, куда без накса не пускают.
Это я к тому что ты говоришь об основных преимуществах уонии. Для нас в первую очередь -- производительность на вертикальных швах.
