Как правильно удлинять сварочные кабели
Сообщений в теме: 82
#41 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 11 Январь 2015 20:37
Dr_MMA,Луче трансформаторное железо (12 витков на тс180 и немагнитный зазор пару мм.).
#42 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 11 Январь 2015 21:06
Dr_MMA,Да, 12 витков кабеля 16 мм2  на обычном трансформаторном железе. Сечение магнитопровода где то 60 мм2
Но надо будет переделать, сделать несколько отводов на разное число витков. Так как мощность с таким дросселем у аппарата поднялась в двое. Но на самом малом токе автомобильную жестянку варить уже с ним не возможно - прожигает. Приходится его отсоединять. А все что с выше 2мм толщиной варит спокойно.
#43 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 200
Отправлено 13 Январь 2015 09:55
Если бы так можно было мощность аппарата увеличивать, то не было бы 500Амперных и выше аппаратов, взял на 200А и радуйся жизни :) , только дросель разный присоединяй :)
И чего к человеку пристали, он рекомендует на дешевом китайском аппарате приделать дешевый метод фильтрации выходного напряжения.
Для более дорогих такое не будет эффективно.
Когда вы удлинили кабель, то аппарат стал компенсировать выходным напряжением ток сварки. Т.к. закон ома это напряжение ток и сопротивление, то изменение одного влияет на все остальное. Поэтому увеличение сопротивления кабеля приводит к повышению выходного напряжения инвертора. Т.к. регулировка относительно быстро осуществляется, то и кабель превращается в дросель, следовательно дуга начиает меняться с частотой в звуковом диаппазоне. Ваши конденсаторы сглаживают это. То что лампочка перестает гореть и звук меняется, то вы уменьшаете лишь частоту но сопротивление как было у кабеля так оно и есть. В итоге удлинение кабеля приводит к появлению только дополнительного выходного сопротивления, что так или иначе приводит к повышению нагрузки на инвертор.
Но какой смысл всего этого колхоза если взять изначально вменяемый инвертор и удлинять провода до 10-15 метров без доработок и каких либо извращений? Или вы хотите удлинить провод до 100метров при этом поставить фарад на выходе инвертора?
А если инвертор поставить вентилятором на водителя, то и кондей не нужен. Хороший вентилятор будет дуть в лицо и будет комфортно ехать. А на радиаторы поставить чашку с кофе и будет кофе всегда подогретое.... От всех бед одно изделие!!! А потом приделать управление по файфаю, т.е. с пульта безпроводного управлять током сварки, а в промежутки между работой по интернету лазить.
#44 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 13 Январь 2015 11:01
copich, Спорить не буду, но в моем случае это помогло.
А че, может так и будет когда нибудь, лет через 100 - 200..... Прогресс на месте не стоит. Когда то и телефон был в диковинку, а теперь у каждого первого! :)
#45 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 204
Отправлено 14 Январь 2015 19:42
Тоже этот вопрос сильно смущает. На моем сварочнике штатные провода по 1 м. В инструкции черным по белому написано- сварочные кабели не удлинять. Но на электрической схеме вроде как дроссель был найден.
Для меня это проблема- варить не умею, поэтому если удлиненный кабель (воткнул на держак 5 м КГ 1х16) сильно будет влиять на процесс сварки- варить не смогу
Сварочник- китайский 3 этажник прораб 220а
http://usa54.ru/cata...arochnyy/11517/
Если кому интересно, схема аппарата тут
http://remontsvarki....prorab/1-1-0-15
#46 Гржемелик
Гржемелик
  • Cообщений: 472
Отправлено 14 Январь 2015 19:49
Если мне во сне приснится,что у моего сварочного аппарата кабели по 1 метру.....неее даже думать нехочу.!!!
Я у вас этого кОта взяму(С)
#47 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 14 Январь 2015 20:34
Странно, аппаратам собранных по такой схемотехнике, вообще должно быть без разницы на длину сварочных кабелей.
#48 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 204
Отправлено 14 Январь 2015 20:43
Cactus78,
Почему тогда в инструкциях, да и в магазинах продавцы китайских сварочников не советуют удлинять сварочные кабели?
#49 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 14 Январь 2015 20:54
Us1981,
А кто эти инструкции сочиняет,такие же менетжеры как и в магазине. Да ещё и в сервисах разводят людей,мол ты удлинил,вот и сгорел.
Признаюсь я и сам нынче работаю продавцом,хотя есть специальнось сварщика. Так вот на подобных аппаратах,только торговой марки foxweld, я ни кому не запрещаю удлинять кабеля и сам лично видел у сварщиков кабеля метров по 10. Проблем ни каких не возникало.
#50 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 14 Январь 2015 20:58
Так же подписываюсь под этим. Мы на многих аппаратах удлиняем.
#51 Георгий 11
  • Cообщений: 8 603
Отправлено 14 Январь 2015 21:07
У меня 25 метров и вООбще никаких проблем нет.
#52 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 200
Отправлено 16 Январь 2015 10:35
ЭЭЭЭ СТОП!!!! У сварщиков обычно не китайские аппараты, поэтому они терпят удлинение и без проблем. Не мешайте катлеты с мухами.
Если совсем дешевый, очень бюджетный вариант, то он не потерпит длину кабеля ну скажем более 10м. Т.е. конечно если вы берете кабель и удлиняете метров до 3-5, то ни аппарату ни чему другому не будет плохо. Тут гланое с сечением не промахнуться. Возможно в инструкции это написано, т.к. может кто поставит кабель с маленьким сечением и чтобы не отвечать за этого ..... умника, они перестраховываются. Ну как кошек не сушить в микроволновке.
Главное это напряжение сети. Если у вас просадка, то чем короче провода тем меньше подение на проводах и проще аппарату варить. Если взять китайский аппарат, то у него ПВ 10% при максимальном сварочном токе. Т.е. если будет просадка по напряжению, то вы выкрутите регулятор тока на максимум и тогда ваш аппарат сгорит, т.к. вы превысите ПВ. Защиты в таких аппаратах не успевают срабатывать и гарантийная мастерская захлебнется от ремонтов. Так что думайте, удлинять или нет. И конечно в мастерской скажут, что вы ... сами виноваты :) и идите покупайте другой :)
У проффесионалки или мало майски нормальных аппаратах, ПВ уже идет от 30-35%, следовательно такие издевательства проще переносят. В общем все от истечения обстоятельств.
#53 rumb
rumb
  • Cообщений: 51
Отправлено 16 Январь 2015 11:40
Поставил просто новые провода TOP CABLE TOPWELD по 5.5м на 25мм2 на ESAB Buddy Arc 180. Были по 3м 16мм2. + сделал хороший удлинитель на 12м 3 х 2.5мм2 с нормальной вилкой и розеткой на 16А.
Пока все ОК.
#54 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 16 Январь 2015 14:07
АВН, я удлиняю потому что, работая на высоте мне легче без лишнего груза на плече. Хотя инвертор не тяжелый, но лучше когда он на полу, а я только с держателем в руках взбираюсь на забор.
А кабель 50 квадратов - невесомый. Причем пять кило инвертора на плече висит, а десять кило кабелей руку с держаком тянет...
Прекрасное облегчение.
#55 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 16 Январь 2015 14:10
Это самый простой способ проверить наличие высокочастотного напряжения между двумя концами кабеля.
Шутка года.
#56 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 16 Январь 2015 14:21
Cactus78,
Потому что не хотят отвечать на вопросы о увеличении сечения кабеля с увеличением его длины.
Я тоже не хочу :)
#57 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 150
Отправлено 16 Январь 2015 14:44
У меня 6 метров каждый, а вес 6-ти метров 50 квадрат кабеля около 4,2 кг- это меньше чем инвертор. А так же, кабель не страшно уронить с высоты 4 метров и можно накинуть на забор и.т.д...  Вообще лучше когда инвертор стоит подальше от места сварки- меньше брызг на дисплее и меньше пыли и дыма засосёт во внутрь.
#58 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 200
Отправлено 16 Январь 2015 16:40
У меня 6 метров каждый, а вес 6-ти метров 50 квадрат кабеля около 4,2 кг- это меньше чем инвертор. А так же, кабель не страшно уронить с высоты 4 метров и можно накинуть на забор и.т.д...  Вообще лучше когда инвертор стоит подальше от места сварки- меньше брызгов на дисплее и меньше пыли и дыма засосёт во внутрь.
Ну с дымом то пофиг, а вот пыль и грязь это да-а-а-а, может со временем оказаться смертельным.
Еще про короткие провода. Так же для удешевления. Т.е. купил дешевый аппарат, вот тебе и короткие провода. Несколько грам на проводе - сотни тонн при массовом изготовлении.
#59 pavlo71
pavlo71
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 Январь 2015 10:50
Cactus78,
Потому что максимальный ток упадет.
#60 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 367
Отправлено 19 Январь 2015 11:29
pavlo71, рекомендованная длина для трансформаторов и выпрямителей - не более 40 метров. Точно, какая длина для инверторов не знаю, но на 200ом. у меня общая длина вроде 19 метров 16мм.кв. ухудшения поджига не заметил. На аппаратах на 160 и 180А. немного покороче, но тоже всё работает отлично.
