Мастерская sakh999
Давно, ничего не писал, а за это время появилось много новшеств.
Самое главное- наконец определился с названием и сделал маленькую вывеску:post-12964-0-18181000-1455196681_thumb.jpg
Вторым пунктом была замена жижи в охлаждении горелки, антифриз очень сильно оброс какой-то гадостью за год.
Было принято решение поменять на спирт. Но как выяснилось спирт выпил сторож, в вечер пятницы спирт было проблематично найти, пришлось сторожу брать водку)
Так же уже месяц работает котел на отработке, пока что в тестовом режиме. Периодически устраняю мелкие косяки, все таки горелка почти самодельная. Фото пока не будет.
Конечно же дошло дело до маленького апгрейда оборудования)
Был приобретен Selco Genesis 1700TLH, правда без переменки, но зато недорого и он реально маленький и легкий...
Горелка которая была с ним в комплекте, была в очень печальном состоянии, провод управления порезанный, силовой провод железным хомутом притянут к голове... Но обрадовало что быстросъем на газ в комплекте, штекер на управление целый и голова родная. Путем ваяния ацетиленовой горелкой и походом в электромагазин, была полностью приведена в рабочее состояние. Силовой провод взял с запасом- 25кв.мм Адаптер головы перепаял под раздельные силовой провод и газовый шланг. Сфотать к сожалению не успел.
От аппарата в восторге, реально варит по другому в отличие от более младших представителей.
Частота пульса до 2.5кГц очень понравилась, соседи только теперь бегают постоянно, понять не могут что так громко пищит)
Ну и пробовал пульс от 500Гц до 2.5кГц, металл черный 1,5мм специально пытал на повышенных токах с присадкой.
Изменено пользователем sakh999
Хортицу? да еще и Платинум в блок охлаждения....?
Да ВЫ батенька садист и извращенец... Дедушка в гестапо не служил? Если ДА то его точно за особую жестокость и извращения при этом выгнали ....
Только что 250 внутрь принял, потому и до слез "платиновых" обидно стало.
К стати, если не секрет, по чем она у Вас? Я час назад 250 взял за 28 гривен (чуть больше чем 1 евро)
Все таки сторож должен охранять)))
250руб./бутылка 0.5л
Я водку не пью, поэтому водку не жалко.
