Мастерская sakh999
@sakh999, фото №№4,5,7 и 9 подредактируйте, пожалуйста (в смысле,переверните).
Не могу, через браузер нет такой функции. А при удалении и загрузки новых- пишет слишком большой размер.
Ну да ладно... тогда будем головой вертеть. Хондроза не будет! ;)
Расскажите, как утеплялись и чем отапливаетесь.
Утеплялся пенопластом, где-то обычный 50мм, где-то экструдированный 35мм. Сначала был смонтирован деревянный каркас из бруска 50мм, потом пенопласт между ними, и сверху ОСБ очень разной отлщины от 9мм до 16мм, просто в каждом помещении толщина одинаковая.
Отопление у меня теперь самодельный бойлер на горелке бабингтона. О нем напишу немного позже...
А до этого топился сжиженным газом, через керамическую плитку...
везде отсутствовал пол, текла крыша, не было электропроводки и на некоторых ворот.
Оно и к лучшему, не надо переплачивать за то, что потом на выброс. С нуля и под себя.
А где главный атрибут мастерской - верстак?
Согласен. Верстак также как и сварочный стол в процессе....
Пожароопастно однако!  :o :blink:
Не одобряю!!!
Не одобряю!!!
Осб все лучше чем дерево, ну в смысле доски или фанера.
Был вариант отштукатурить, но я решил не заморачиваться, т.к. рано или поздно будет отваливаться...
Пробовал на куске осб варить полуавтоматом, не воспламеняеться и не тлеет если расплавленный металл не ронять...
просто известью побелите,  будет противопожарное покрытие и света побольше.
Когда горит - хуже (концерогенный выхлоп сильней чем при ядерном взрыве) . За пенопласт вв\ообще молчу (синильная кислота в момент горения). Минвата + гипсокартон (влагостойкий) - я бы так забацал (если финансы слабые ) , а если по-взрослому есть краска для внешних/внутренних работ , при 4 мм слоя термоизоляция  как 150мм пенопласта (ну очень я жадный на пространство внутреннее и )).
А какого формата у вас сварочные изделия?
Как правило небольшие, чаще всего связано с тюнингом и ремонтом автомобилей,часто из крупного двигателя и коробки передач...
Белый цвет принципиально не хочу, возможно буду подбирать что-то другое из негорючих материалов...
Мне кто-то предлагал такую краску, но я скептически отношусь к таким нано-технологиям поэтому пришлось отказаться от этого варианта.
@psi, тут подробней  - http://termoplex.ru/korund.php?table=korund, но я пробовал юсовскую (рыночный аналог наса) та еще круче.
Я вообще все новое на чужой зуб не попробовав не применяю))). Но повторюсь - пробовал/доволен
Цвет стен и потолка должен быть светлым. Иначе будет очень темно и увеличением  количества ламп тут не обойдешься.
ЗЫ: Заскочи ко мне через пару дней, после расчистки, забери остаток светильников.
Категорически согласен@sakh999, и советую диодную ленту по стенам кинуть - даст взаимонаправленый свет ( даже тени своей видеть не будете), но желательно под димер (что бы регулировать яркость можно было)
По цвету, белый очень быстро станет серо-черным. Да и напрягает меня он, есть варианты синий, зеленый, оранжевый. Все преимущественно ярких оттенков.
По светильникам, как откопаюсь сразу заскочу...
На данный момент я собираюсь только дозашивать потолок, довесить остальные запланированные светильники. Покраску и все остальное делать в период лето-осень...
Мне летом еще три соседних гаража восстанавливать, хорошо хоть в двух из них полы залиты...
А то я уже устал делать гараж и в перерывах зарабатывать деньги, уже хочется уйти полностью в работу...
станет серо-черным.
Я тоже уборку не люблю , поэтому все производства светлыми красил , што б сразу противно становилось как только стены пылью обрастали (очень вредной кстати))
  • 4 недели спустя...
Небольшое обновление)
Один хороший клиент подарил ацетиленовый баллон, правда пустой. Но не беда, это все лучше чем покупать...
Так же давно была куплена ацетиленовая горелка МАЛЮТКА
Осталось докупить редуктор, шланги, пламегасящие затворы и ацетиленовый пост будет готов.
Также наконец-то собрал нормальный охладитель к своему гроверсу.
Был куплен дополнительный насос от газели для отопителя и блок питания для светодиодных ламп на 200ватт.
Еще наконец-то удалось починить кабель-шланг от горелки с водяным охлаждением, теперь вместо 8м, он стал 7.5м...
Также сделал крепеж под горелку, на временный сварочный стол...
И так пару фоток: сегодня с утра принесли жесткость бампера от какого-то джипа, с краю подгнила чутка, попросили сделать чтобы снаружи не было видно.
Снаружи проварил аргоном, внутри полуавтоматом...
post-12964-0-54556600-1423204417_thumb.jpgpost-12964-0-61197600-1423204452_thumb.jpgpost-12964-0-25802700-1423204517_thumb.jpgpost-12964-0-14800500-1423204541_thumb.jpg
Некоторые фото опять повернутые, через планшет почему-то всегда так загружает...
Он может помнит ориентацию при съёмке, реально фото на боку, а на планшете отображает с "поправкой". Зато шея размялась :)
Изменено пользователем Lohus
Давно не обновлял)
Из обновок приобрел сварочный инвертор для ММА сварки.
В один прекрасный день пришел сосед по гаражу и предложил, новый в коробке и всего за 2,5т.р.
Я попробовал им поварить, мне понравилось, сосед был в шоке)))
Он оказывается пробовал варить на прямой полярности(+ на электроде) да еще и сырыми электродами неизвестного происхождения...
Теперь если приходится ехать на выезд, не нужно таскать гроверса с его 25кг... Периодически приходиться подваривать системы отопления в частном секторе...
Также теперь у соседей собираю глушителя из нержавейки на прихватки с помощью этого малыша, теперь не нужно таскать баллон с аргоном и тяжелый аргонник)))
Следующим приобретением, стали припои и флюсы, решил воспользоваться советом Кости Sakhalin_Cat ну и заказал с Екатеринбурга небольшую посылочку, доставка была ЕМСом, дошло за 5 дней...
Т.к. пайку еще только осваиваю взял всего по немногу.
Ну и конечно больше всего мне была интересна пайка алюминия. Давно вынашивал идею купить флюс кастолин 190 и наконец-то попробовать пайку прутком 4047.
Ацетилен-кислород я еще не собрал, пока денег не хватает...
Сегодня утром начал осваивать пайку алюминия пропан-кислородной горелкой, ну и как обычно решил начать с сот тосольного радиатора автомобиля.
Ну естественно сразу неудача и большая дыра в той самой соте...
Перешел на железки помасивней и после 6го стыка все пошло замечательно, даже сумел запаять в 1мм листе дыру которую прожег(около 10мм в диаметре)
Ну и под вечер рассказал соедям из автосервиса что могу паять соты, как они мне сразу дали радиатор на ремонт...
Хотели днем отвезти какому-то ремонтнику который их паяет, а он на работу не вышел...
Ну и банка с флюсом сразу окупилась...
Также еще сделал вывеску, хочу повесить на центральной дороге перед поворотом к гаражам.
Текст можно сказать экспроприировал у Кости Sakhalin_Cat , но ничего лучше и яснее не смог придумать...
Ну и как обычно немного фото сейчашней работы:
заехал на переварку кузовщины nissan skyline gt-r
в общем совсем снизу ржавый, все делаю из нового металла с усилением.
Все боялся что трехфазным гроверсом тяжело будет варить кузовщину, т.к. по паспорту минимальный ток 50ампер, на деле оказалось что выдает от 30а и выше.
У Вас, наряду с однофазным аргонником, имеется трёхфазный П/А данной марки?
@sakh999, если не трудно, поделитесь адресом конторы. Можно в личку. Буду очень признателен.
Да имееться полуавтомат GROVERS MIG250T, я его называю дураком)
Мощи много, по весу нелегкий. Был куплен взамен тельвину трансформаторному.
Но иногда мощей не хватает, крайне редко, ноно бывает.
Все никак не могу собраться и взять аргонник трехфазный...
Ну сосед в принципе был прав. А вот когда на электроде "-" это и есть прямая полярность. Электрончики от минуса к плюсу двигаются.
Чтобы зря не тратить припой, учти что АМГ не паяется. Только кремниевые сплавы и чистый ал.
Анатолий, а может ты захочешь забрать мои световые короба? Я просто короба рекламные снял и повесил вместо них светодиодный видеоэкран здоровый. Короба сейчас лежат на складе.
размеры
1) 435*90 см
2) 380*80 см
Я их правда уже "продал", но денег мне за них не отдали еще. Поэтому человечек который их у меня купил не обидится если вместо двух я ему привезу один, так как цена на них была выставлена символическая. Так как место занимают.
