Эксперт tehsvar Опубликовано 13 января, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 В 315 китайцах ММА, объеденены два инвертора на один выход. Правда управа там одна. А я лично видел источник, от которого питалось 4 полуавтомата "Гранит".Я тоже видел, как через баластники полуавтоматами варили. От ВКСМ-а. Несколько подавал. Подача почти на максимум и ничего. Даже контроль швов как-то проходили. Было это на угробленном Выксунском Заводе Легких Металлоконструкций. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Теоретически: напряжение на дуге- Uд= 20+(0,04J) , где J-это сварочный ток. Внутреннее сопротивление инвертора- R= (Uxx-Uд)/J , конкретно для моего инвертора R=(60-30)/250=0,12 Ом. (При максимальном токе 250 ампер напряжение на дуге 30 вольт).Если соединить два инвертора параллельно, то внутреннее сопротивление уменьшится в 2 раза- будет 0,06 Ом.В итоге получается Uxx= RJ+ Uд= 0,06J+ 20+(0,04J) = 60 вольт.... 0,06J+ 0,04J= 40 ... 0,1J=40 .... J= 400 ампер при ПВ=60%. Uxx- это напряжение холостого хода (около 60 вольт).Осталось только проверить на практике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
