Параллельное соединение инверторов
avp, Для п\а все гораздо сложнее и может не прокатить.
И я про то же. К тому же, если один из источников накроется, то Вы получите м-м-м... исходные условия задачи: смену или повторный ремонт "Форсаж-500". "Спарку" из двух ВД-506ДК делали для РАДС на заводе-изготовителе под заказ.
@avp, Для п\а все гораздо сложнее и может не прокатить.
Понимаю, что не просто, поэтому пока не эксперементировал.
А вообще задача стоит получить не 500+500=1000А, а просто 500А при ПВ 100% даже в летнюю жару. Зимой в цеху прохладно и Форсаж-500 прекрасно держит 450...500А при ПВ 100%, а летом дела похуже.
По поводу купить подходящий источник - к сожалению не все так просто иначе ни кто бы о подобных "извращениях" не думал, да и Форсажи когдато покупались совсем для других задач.
Изменено пользователем avp
@avp, Государственный Рязанский Приборный завод:
Процент нагрузки;  при сварочном токе 400А - 100%,  при сварочном токе 500А - 50%...
У 1000-ника 100% будет около 600А при +400 С.
Изменено пользователем АВН
Я в курсе и про характеристики и про наличие сайта, даже подумываю задать вопрос производителю, хотя они обычно такой изврат не поддерживают.
1000-ник не к чему, да и выбор сварочника под мои режимы это не проблема.
Кстати по поводу Форсажа-500: не помню сколько лет назад общался с замом гл. конструктора по сварочной технике (вроде так), так вот он говорил, что 500 это по сути 2 Форсажа-315 и 400...450А будет держать легко, да и 500А при ПВ 100% должен выдержать. В принципе так оно и есть, 10 мин при 500A - легко, но со временем такой перегруз дает о себе знать.
Без комментариев.
Мне всё понравилось. Запитывайте два инвертора на один БУСП и подключайте к ПДГО - я хочу на это посмотреть, т.к. "ВД-506ДК х 2" в работе уже видел.
  Если инверторы простые, для сварки с контактным поджигом, можно попробовать соединить их параллельно через два силовых диода. Ну, чтобы ток с одного инвертора не поступал на другой инвертор.
@дмитров, фишка в том, что у некоторых (или у всех?) инверторов блок управления имеет связь с выводами силового выпрямителя. Поэтому при простом соединении одноимённых выводов сварочных инверторов возможна некорректная работа блоков управления
@Rolli,Подметили верно, но вот какой диод ставить то придется, обычный ВЛ200 или диод Шоттки.
, Первый раз слышу.
Зря вы так, на всех аппаратах действительно стоит обратная связь схемы и сварочного выхода после моста!
 @Rolli, Если у аппарата будет чистая постоянка - то можно и ВЛ-ки воткнуть, а если проскакивает переменка с частотой под 40кГц - то только Шоттки.
Вот только я сомневаюсь что вообще будет толк от всего этого, лично я бы с этим не экспериментировал, дорогое удовольствие... если что не так пойдет!
Если речь идет о ММАшном инверторе , то на них как правило присутствует только обратная связь по току ,причем в половине случаев в виде трансформатора тока в первичке
@LamoBOT,
Гипотетически, максимально близко к удвоению тока можно подобраться, используя одинаковые источники с жесткой ВАХ; обратно, если взять два источника 200А со штыковой ВАХ то больше 200А с этой пары мы не получим. Или я неправ?
 Таки неправ, всё наоборот - параллельное соединение источников напряжения и тока. Пора бросать нюхать клей.
Пора повторять физику за 7 класс, я закон Ома вообще не помню.
Соединить два инвертора (питание 240В) с падающей ВАХ для РДС в гараже представляется мне занятием бесполезным. Там условия диктует просаженная сеть.
Соединять два мощных промышленных (380В) инвертора с целью увеличить ПВ (ПН) тоже нет особого смысла, но уже из соображений бюджетности.
  Может быть так. Один инвертор питается от бытовой электросети, другой - от переносного однофазного бензогенераторатора или дизельгенератора.
  А ещё с помощью параллельно соединённых инверторов можно выполнять сварку трёхфазной дугой. Делается это так. Два инвертора, дающих постоянный сварочный ток, через дополнительные диоды соединяются параллельно (одноимённые полюса, идущие на "массу", соединяются друг с другом). Кроме этого, параллельно электрододержателям подключается источник переменного тока (обычный сварочный трансформатор или третий сварочный инвертор, дающий переменный ток). При этом между каждым электродом и изделием горит дуга постоянного тока, а между электродами - дуга переменного тока. В этой схеме возможно также применение осциллятора последовательно включения - одного (включенного между точкой соединения одноимённых полюсов источников постоянного тока и свариваемым металлом) или двух (последовательно с каждым электрододержателем).
Может быть так.
Зачем мелочиться и усложнять? Берем три инвертора, подключаем их на три разные фазы, массы вместе, держак для трех электродов и в путь. Открывается огромное поле для экспериментов. А еще можно сделать круче, подключить на одну фазу аргонник, на вторую электродник а на третью полуавтомат. Сделать спецмальную горелку - паровозик совместив горелки от трех аппаратов и получется суперпроизводительная система. Первой должна идти аргоновая горелка она будет разогревать металл, второй идет электрод, он наплавляет корень, а третьей должен быть полуавтомат, он делает облицовку и заполнение.  Представляете, насколько вырастет производительность? Исамое главное ВСЁ делается одновременно и одной рукой. Вот только пока не придумал куда лежачий электрод приделать в этой системе. :) :)
А я лично видел источник, от которого питалось 4 полуавтомата "Гранит". Ну и что? Это ничего не доказывает ни в первом, ни во втором случае.
390А ПВ=100% - 500А ПВ=60%
800А ПВ=100% - 1000А ПВ=60%
