Параллельное соединение инверторов
Сообщений в теме: 51
#1 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 145
Отправлено 02 Январь 2015 19:27
Всем привет. Кто нибудь пробовал соединить параллельно выходы двух инверторов для получения удвоенного тока.
(Инверторы для трёхфазной сети не в счёт, так-как у меня только однофазная сеть.)
#2 Георгий 11
  • Cообщений: 7 069
Отправлено 02 Январь 2015 19:35
Dr_MMA,а как он получится удвоенным?В смысле если два инвертора на 200А,то на выходе хотите получить 400А?
#3 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 02 Январь 2015 19:49
не взлетит. надо общую управу делать.
#4 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 605
Отправлено 03 Январь 2015 08:23
Да ладно вам страху то нагонять .
Аппараты работают в режиме стабилизатора тока так что соединение аппаратов в параллель ни к чему страшному не приведет .
А реально надо пробовать ,так как не все аппараты при параллельном соединении смогут в отдачу выдать повышенное напряжение на дуге .
Возможно получится 200а+200а=300ампер но не 400.
#5 sergey_61rus
sergey_61rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 03 Январь 2015 10:08
Возможно получится что один источник будет работать в перегрузе, а др. в холостом ходу + вы не сможете регулировать их одновременно да и даже одинаковые источники всеравно будут иметь разные характеристики и пахать будет источник с большим напряжением.
#6 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 03 Январь 2015 10:14
просто надо через разгрузочный резистор их цеплять и всё. Типа баластника, каждый аппарат цепляется на общую шину через резистор и выкручиваем ручки на максимум.
#7 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 03 Январь 2015 13:43
Эти резисторы правильнее балансировочными назвать, но на них много тепла улетать будет.
#8 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 575
Отправлено 03 Январь 2015 14:05
Не инвертор, но все же.
#9 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 145
Отправлено 03 Январь 2015 14:27
Да, именно так.
#10 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 03 Январь 2015 20:11
  По крайней мере, 12-вольтовую автомобильную аккумуляторную батарею сварочным инвертором заряжать можно (в последние 3 года только им заряжаю). При этом ток в цепи получается меньше, чем установлен на регуляторе
#11 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Январь 2015 22:13
Абсолютно верно. В старое доброе (бр-р-р) время я "параллелил" по два балластника в ББР-ах, реальные значения ампер значительно отличались от предполагаемых. Думаю, что в идеале инверторы тоже потребуют согласования между собой по х.х и ВАХ.
#12 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 605
Отправлено 04 Январь 2015 11:56
Да не то что бы согласовывать .
Каждый из инверторов сможет выдать максимум то ток который на нем выставлен ,так что перегруза на нем ни как не будет .
Естественно что инверторы надо использовать одинаковые .
Двух кратного увеличения тока не получится ,так как напряжение на дуге при токе 200 ампер примерно 28вольт ,а при токе 400ампер 36вольт
#13 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 605
Отправлено 04 Январь 2015 12:08
Если взять один источник и выставить на нем ток 150ампер ,и параллельно подключить еще один источник ,то с добавлением на нем тока ,на первом источнике ток будет только уменьшаться ,а не как не увеличится.
#14 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 04 Январь 2015 13:27
Гипотетически, максимально близко к удвоению тока можно подобраться, используя одинаковые источники с жесткой ВАХ; обратно, если взять два источника 200А со штыковой ВАХ то больше 200А с этой пары мы не получим. Или я неправ?
#15 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 04 Январь 2015 14:55
А для чего? Ведь есть даже китайские инверторы,которые дают теже реальные 200-230 ампер. Для чего ещё больше?
А так бытовая однофазная сеть,всё равно не потянет такие мощностя.
#16 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 145
Отправлено 04 Январь 2015 16:51
На моём инверторе написано 250 ампер, но когда варю 4мм электродами то чувствуется недостаток мощности дуги, а 2,5мм хорошо идут, но относительно больше времени идёт на выполнение шва. Резать с ним можно только с 2,5мм электродами. А так же если удастся соединить два инвертора, то оба будут работать в облегченном режиме( тоесть с ПВ=100%)- вари и режь целый день без перерыва !  :)
#17 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Январь 2015 17:02
Давайте начнём с того, что для резки есть другие приспособления: ножовка, отрезная машинка, плазма. Второе: написанное на инверторе значение может и соответствует реальному в определённых условиях. Насколько Ваша сеть этому соответствует?
#18 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 04 Январь 2015 17:16
В том то и дело, если сеть под нагрузкой существенно падает, то вы хоть двадцать аппаратов параллельте, все равно не хватит!
И смотреть надо на аппарате, какое у него допустимое падение напряжение на входе. 220 +/-5% или 220 +/- 15% , и тому подобное.....
А так в лучшем случае - не чего не выйдет, в худшем - сожжете оба аппарата!
#19 Klez
Klez
  • Cообщений: 139
Отправлено 04 Январь 2015 17:44
На моём инверторе написано 250 ампер, :)
Можно узнать модель?
Обычно такие дают 140-160А
Инэм200Т
#20 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Январь 2015 18:32
Или я неправ?
Не знаю. Но вероятно знает HAU, это его проект "600А - 100%ПВ" из двух выпрямителей ВД-506ДК под одним БУСП-ом я испытывал в прошлом (или позапрошлом?) году.
Сообщение отредактировал АВН: 04 Январь 2015 18:33
