* * * * * 8 Голосов
GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG
Сообщений в теме: 445
#261 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 02 Апрель 2018 19:56
то комфортнее присадком 1 мм.работать
Понимаю Жора,вот и нужно этот диаметр присадки покупать, раньше не требовался и обходился от 1,2мм до 2-х.Теперь прикуплю, "на горизонте" ещё баки надо делать.
#262 Георгий 11
  • Cообщений: 9 704
Отправлено 02 Апрель 2018 20:06
круазик,плохо,что в прутках его нет.
#263 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 02 Апрель 2018 20:27
Интересовался, есть! Под заказ правда.
#264 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 277
Отправлено 03 Апрель 2018 03:20
если толщина 1,5 мм и ниже,то комфортнее присадком 1 мм.работать.Я не понимал,пока катушку 1 мм.для п/а не купил.
 Для сварки радиаторных сот и кузовщины из алюминия-вовсю использую проволоку 0,8 мм. 1,0 и 1,2 мм-тоже есть. Штопаю топливные баки от мелкой авиации и соты кулеров. Ну и трубочки всякие. За расширением сфер деятельности в области сварки неизбежно следует расширение ассортимента сварочных материалов и аппаратов (эх-ма, кабы денег тьма...).
  • 13
#265 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 13 Апрель 2018 18:36
Вот и мотоциклисты начали приходить с" хотелками" 100_2782.JPG Сделал по образу и подобию. Подгонка и придание формы отнимает очень много времени, от самой сварки. Направление интересное буду продолжать. Авиаторам опять глушители собираю и автомобилисты не забывают посетить меня.100_2783.JPG
  • 16
#266 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 04 Июнь 2018 16:19
Схемку собрал для регулировки тока сварки (проводной)100_2898.JPG 100_2899.JPG На ММА тоже работает.100_2900.JPG
  • 11
#267 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 762
Отправлено 08 Июнь 2018 23:19
круазик,Во как, а я в ММА резистор попробовал не работает, плюнул и забыл. Седня испытал, как в  TIG, быстро нажал +- 1А., больше секунды +-10А. пригАдица  :good: .
#268 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 09 Июнь 2018 08:29
валера1963, я на чипе расписывал же, как регулировать. И в ММА так же всё работает. Алексей Амбиверт давно уже регулировку такую на ММА и ТИГ присобачил. Обычный резюк туда переменник, и вперёд.
#269 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 762
Отправлено 09 Июнь 2018 11:53
tehsvar, Да я ручником на этом аппарате один раз попробовал и все, наверно был не внимателен насчет резистора и ММА.
Резистор даже интереснее чем кнопки :good:
Может я резюк не (так) втыкал, при пробах на ММА режиме :blush:
#270 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 06 Июль 2018 18:56
Так- как такие интеркуллеры постоянно ремонтирую, можно иногда и "побаловаться". :D Применил пульс с большим участием пикового тока,процесс напоминает "цмыкание со спадом тока".100_2936.JPG
  • 10
#271 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 12 Июль 2018 18:59
Решил сделать новое  БВО для "Гроверса". Промерил габариты, и подобрал компоненты для воплощения идеи.На сегодня изготовил ёмкость для жидкости
По "загашникам" прошёлся и "откопал" радиатор с нужными размерами, впаял штуцера.
  • 15
#272 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 24 Июль 2018 18:46
Собрал и обварил заготовки под сенд-траки.100_2964.JPG "крутим-вертим" регулировки и получается минимальная зона очистки. 100_2963.JPG На будущее, иногда и полировку надо делать изделию. :)
  • 10
#273 Supermoto
Supermoto
  • Cообщений: 20
Отправлено 07 Сентябрь 2018 02:48
Всем привет!  Подбирая подходящий под мои работы сварочный TIG на 220В и 200А, не смог найти грамотного ответа на других форумах, почему и за счет чего, примерно одинаковые по параметрам аппараты, сильно различаются по весу - в два раза.  Ну и по цене тоже ощутимо отличаются:   GROVERS WSME-200 AC/DC PULSED TIG  и более легкий вариант GROVERS WSME-200E PULSE AC/DC .
#274 Георгий 11
  • Cообщений: 9 704
Отправлено 07 Сентябрь 2018 06:35
Supermoto,меньше пв,нет регулировки частоты на переменке.
#275 Supermoto
Supermoto
  • Cообщений: 20
Отправлено 07 Сентябрь 2018 10:59
 Это понятно, но хотелось бы узнать, какие именно элементы или компоненты добавляют аппарату лишние 10 кг? Сколько, например, добавится массы, если перепрошить и ввести регулировку частоты на переменке?  ))  Обычно увеличивают ПВ более эффективным охлаждением. Но не на 10 же кило добавили алюминиевых радиаторов и вентиляторов?
#276 Георгий 11
  • Cообщений: 9 704
Отправлено 07 Сентябрь 2018 11:09
Supermoto,это уже не ко мне,а к Алексею (техсвару),он является представителем этого бренда.Младшая модель вроде как не шьется (не точно).
tehsvar,к нему.
#277 Водяной 73
Водяной 73
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Сентябрь 2018 11:57
007, тщательно подобрать ток и варить быстро, без зависаний.
Есть специальная паста для защиты корня шва. По форуму поищите, про неё много написано.
Капремонт в доме, замена батарей отопления и часть трубы отрезали и приваривают новую.
После сварки, делали опрессовку. В итоге свист и дырочки. В итоге подваривали почти все швы на трубе, на 2х стояках.
Используют дешёвые сварочные аппараты. Вот сами швы после подваривания, старая труба и стакан (с трубой).
Ремонт сами в квартире пока что не делали. Решили согласиться на замену батарей.
Понятное дело "чудо мастера" сделали плохо. Но ссылаются, что у них такое оборудование и у многих переваривают и получается так.
Стоит ли куда-то обращаться и фиксировать факт, такого чудо капремонта?
она уже там была, просто при сварке её не заметили, т.к. эта трещина ещё только зарождалась. Молоденькая, так сказать. Я к бакам с трещинами без предварительной дефектоскопии и не подойду.
Всем привет , собрал себе облегчённый рукав с другой горелкой всё ок , но почему-то когда ставишь маленький стартовый ток например 10 ампер , то режим Т4 слетает на Т2 , может кто подскажет в чём причина и как с этим бороться ?
#278 Supermoto
Supermoto
  • Cообщений: 20
Отправлено 07 Сентябрь 2018 18:53
tehsvar,к нему.
  А если бы младшая модель и прошивалась, то вряд ли бы она после этого прибавила в весе. ))
 Алексей (техсвар) тоже не может ответить - я ему ранее задавал этот вопрос на чипмейкере. Поэтому пытаюсь найти ответ у пользователей и ремонтников данных аппаратов на других форумах .
#279 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 07 Сентябрь 2018 18:56
"прошивается" контроллер" на вес не может ни как повлиять.
#280 Водяной 73
Водяной 73
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Сентябрь 2018 19:29
IMG_20180807_213152.jpg IMG_20180804_202612.jpg Всем привет , собрал себе облегчённый рукав с другой горелкой всё ок , но почему-то когда ставишь маленький стартовый ток например 10 ампер , то режим Т4 слетает на Т2 , может кто подскажет в чём причина и как с этим бороться ?
    Bing (1)
