Сварка труб лежачим электродом - возможно ли такое?
Сообщений в теме: 70
#41 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 24 Декабрь 2014 21:05
Неплохо что? Лежачим электродом, наклонным (450) электродом или короткой дугой почти отвесно?
Какой стык будем варить? Толщина и марка металла? Электрод, ток? Степень контроля?
И самое главное: Кто оплатит?
#42 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 614
Отправлено 25 Декабрь 2014 03:20
Вполне не плохо
Шутить изволите?
#43 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 03 Январь 2015 18:55
  Вот несколько видео про пробой лежачего электрода током осциллятора.
  Здесь пробой неправильный  –  мимо торца электрода. Такое обычно бывает в следующих случаях:
1. дефект покрытия электрода (раковина, местное уменьшение толщины, трещина и т.д.)
2. неплотное прилегание концевой части электрода к свариваемому металлу (при этом покрытие пробивается в местах, где оно прилегает к металлу более плотно)
3. слишком тонкое покрытие
4. покрытие содержит металлический порошок или иные компоненты, обладающие высокой токопроводностью
Здесь показан более-менее правильный пробой – рядом с торцом электрода
Бесконтактный поджиг дуги наклонного электрода осуществляется без проблем – покрытие не касается свариваемого металла по всей длине, пробой не в том месте исключается
#44 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Январь 2015 20:09
Какие выводы сделал Топикстартер из вышеизложенного?
#45 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 204
Отправлено 03 Январь 2015 21:48
В общем, нормальная сварка труб лежачим электродом пака не возможна. Нужен ликтрод на базе "андроид".
Так как ликтрод без сварщика есть просто изделие.
#46 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 04 Январь 2015 10:16
Видео про это снимают.
Езус марья!
"Лежачий электрод" - какое то пассивное действо.
Скучно
Даёш сварку труб взрывом!
Неповоротным
хенк
#47 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 784
Отправлено 04 Январь 2015 10:21
Недавно прочитал про другой экзотический способ сварки труб - 2 трубы ставят торцами друг другу на расстоянии нескольких мм. Рядом с будущим стыком трубы охвачены соленоидами, создающими магнитное поле. В зазоре зажигают дугу. Под действием магнитного поля она бегает по кромкам кругами со скоростью в десятки метров в секунду, равномерно нагревая кромки. Когда кромки разогреются трубы подают навстречу друг другу и они свариваются.
#48 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 04 Январь 2015 10:29
 Э-э-э, вы по аккуратнее со словами, а то еще одна безумная тема будет. Где тротил достать и т.п.  :D
#49 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 841
Отправлено 04 Январь 2015 10:43
Хорошо шибать должно в сырых то тапочках. :) :) И что завывает на заднем плане? По звуку там что-то монстрообразное должно быть. :)
Даёш сварку труб взрывом!  Неповоротным
Теоретически вариант вполне рабочий. Если создать стабильный заряд, то можно и в практике реализовать. Что-то типа кузнечной сварки получится. :) Можно профессию будет новую внедрить "сварщик-взрывник" и резать тоже можно будет взрывом.
Эта профессия станет хитом детских мечт... Чувак с полными карманами взрывчатки, который целый день чего-то взрывает а ему еще и деньги за это платят. :)
ТОП-100 сразу...
А потом будет трагичный рассказ в темных тонах, о том как некий субьект чиркал зажигалкой в кармане с детонаторами и ему оторвало ногу.  Рассказ будет называться "Жертвы революции" и писаться от первого лица с жалобами на снабженцев которые поставили легковоспламеняющиеся замедлители и не предупредили, что нельзя на бочке с порохом зажигалкой баловаться.
#50 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 04 Январь 2015 11:26
на токарном станке трением такой фокус проделывают. Но стационарные заготовки так не соединить (
хенк
#51 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 04 Январь 2015 11:38
Резка металлов взрывом давно существует.
Есть медный кумулятивный профиль начинённый ВВ, режет стальные конструкции по "мелу" заказчика.
((( на фото разбора завалов башен близнецов масса фрагментов двутавра и пустотелых балок резаных кумулятивным шнуром)))
в 30х годах толовая шашка отливалась по массе под ЖД минимум. Сейчас рез рельса требует в десятки раз меньше .
хенк
#52 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 04 Январь 2015 17:01
Sakhalin_Cat, информация о завывающем источнике тока возбуждения тут: http://websvarka.ru/...ic=3979&page=3
  Ввиду отсутствия готовой развязки и подходящих металлических заготовок ничего больше пока показать не могу...
  То, что электрод может устойчиво гореть без помощи сварщика, подтверждает множество подобных видео:
   Просто хотелось бы окончательно разобраться, возможна ли в реальности сварка лежачим электродом (в книгах о ней упоминается часто, а подробного описания технологии и видео нигде нет).
#53 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Январь 2015 17:23
упоминается часто
О Господе Боге тоже часто вспоминают... Если не трудно, Rolli, опубликуйте здесь сканы,фото или ссылки о "лежачей сварке". "Гравитационный" способ мы оставим на потом...
#54 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 04 Январь 2015 18:41
  АВН , так о ней почти в каждом учебнике по сварке написано (как правило, в главе "высокопроизводительные способы сварки").
  Если набрать в поисковике Google "сварка лежачим электродом - фото", ссылок вылезет до фига и более
#55 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Январь 2015 18:46
Мне не нужно "до фига", я хочу увидеть то, что именно Вас увлекло в этом "конструировании", выборочно. Про РАДС и РДС в некоторых учебниках и на страницу не написано, а тут целых разделов не хватает...
#56 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 04 Январь 2015 19:01
  Какой-то "любимой книжки" у меня нет. Почему "зацепила" именно эта технология - не знаю...
#57 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Январь 2015 19:04
"Сварка перемешиванием" запах не перебьёт?
#58 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 959
Отправлено 04 Январь 2015 19:37
..были такие:по первому способу ,если не ошибаюсь в Иркутске опробован Потоновцами .Не поворотный -была установка КА-700 (не прижилась..)
#59 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 04 Январь 2015 20:47
На работе из за вас слесарям фокус показал такой. ОЗС 4ку сжёг постоянным током..
Понравилось. Они ещё 5шт сожгли.. обсуждали.
Забавные такие )
Есть которые в наряде допуске вписаны и отбирают держак.. трещины в броне замазывают, болты прихватывают, мило ругают УОНИИ ), утилизируют резаки. начинаеш углублять рвение познанием о заполнении подреза и остальных тонкостях - психуют и ругают что сварщик это просто, чего тут сложного?чё умничать!? палочкой поводил - чик чик и готово. Положил электрод двухметровый, чиркнул у кончика чтоб загорелся и сиди кури..
Один сознался что понял что "дуб" и хочет стать ясенем .. ходит с маской списаной, подглядывает как варю. Значит толк будет. ;)
хенк
#60 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Январь 2015 21:00
Скрытый текст
Электрод Вам вероятно тоже придётся делать штучно и кустарно - промышленность бессильна.
Сообщение отредактировал АВН: 04 Январь 2015 21:17
