Сварка труб лежачим электродом - возможно ли такое?
Если бы не было фантазеров, то до сих пор палкой-каппалкой капали.
А если серьезно, то есть электроды например марки UTP 612 6013. Превосходно гнуться в дугу и не только. Как раз для труднодоступных мест.
У самого такой лежит на столе. Пользовался, но когда были новые или просушенные, то горение ... сказка. Когда полежали, то горение от МР3 не отличить :)
Но главное, по прежнему гнутся. Конечно при этом обмазка не осыпается. Но диаметр 50 и менее, это под вопросом. Не знаю.
ГЛАВНОЕ НО!!! Как все тут уже описали, что будет мало материалла, т.е. как бы вы не старались, то собственное плавление электрода без некоторых движений приведет к появлению мест где не будет сварки либо не получится провара либо материалл электрода будет располагаться на одной из кромок. Т.е. вы получите все кроме сварки :)
Поэтому либо диффузия (под давлением две трубы между собой тереть и получать шов) либо орбиталка. Другое пока ни кто не придумал. Не, ну еще на резьбу можно.
P.S. о качестве покрытия... Не пластик, не стекло. От обычной обмазки на ощуп сложно отличить. Т.е. взять МР3 и UTP, то практически равно. Только у UTP более гладкое покрытие. И отличить можно только начав сгибать :) потрескалось и развалилось, значит не оно :)
Если найдёте тему ( у меня, почему - то не получилось)
@АВН, а с какой целью и кем проводились эти испытания в 80-е?
 Значит, при однофазной дуге и одиночном стандартном цилиндрическом электроде шов формируется плохо... А если трёхфазная дуга и два рядом лежащих электрода? Или одиночный электрод  нецилиндрической формы (эллипсный, треугольный, ромбовидный, пластинчатый и т.д.)?
 По-моему, правильно уложить уже зажжённый электрод на свариваемую поверхность весьма проблематично... Чтобы и дугу не погасить, и уложить точно вдоль кромок, без зазоров. И чтобы в процессе сварки ничего не сдвинулось.
Лучше сразу пятидуговую сварку и электрод в форме усечённой призмы. Точку конечно же побольше... ибо зажечь горизонтально положенный (т.е. параллельно изделию) электрод тоже не так легко.
Когда в неделю три дня практики, то к Новому (1983) году хочется сделать подарок Родине, придумав как сделать св. потолочный шов вообще без участия сварщика. Только, @Rolli, есть небольшая закавыка - желание выпить пивка у ларька на углу ул. Корзуна и ул.Стойкости не отменяет законов Физики.
Изменено пользователем АВН
  Не пойму, в чём трудность зажигания горизонтально лежащего электрода... По крайней мере, для сварки встык горизонтально лежащих полос железа у меня имеется проект примерно такой технологии. Лежачий электрод заранее укладывается поверх стыка между двумя кафельными плитками (их сейчас много выбрасывают, причём целыми). На плитки укладываются два кирпича. Сверху на электрод насыпается слой сварочного флюса, состав которого схож с составом покрытия электрода (или просто слой песка).
  • Downvote 1
@Rolli, администратор форума очень ревностно относится ко всем сообщениям всех пользователей, считая, что это помогает развиваться ресурсу. И даже самая адовая ересь - это тоже, плюс. Но Вы и Ваши идеи (невоплощенные, как правило, тазик - не в счёт) - это "что-то с чем-то". Изменено пользователем шурпет
Как говорил один персонаж известного американского фильма "В джазе только девушки": "У каждого свои недостатки..." @Rolli, как Вы собираетесь зажигать свёрнутый кольцом и положенный в фаску электрод с неравномерной (снизу мало - сверху много) обмазкой?
@Rolli, Прежде чем задавать гениальные вопросы ,вам не мешало бы попробовать сделать хоть один шов в стык двух пластин лежачим электродом .Если результат вас устроит то то же самое сделать в других пространственных положениях ,а уж потом продолжим дискуссию.
Есть предложение к ком.составу: создать рубрику "самые бестолковые изобретения в сварке" и сделать Rolli там модератором - и ему полезно и нам хорошо!
Можно в Чесалку, там нет модератора :)
Я вполне серьезно. Вы только посмотрите, сколько всего забытого вытащил на свет этот человек, и не просто вытащил, а пытается взглянуть на это с разных сторон и нас подталкивает к размышлениям что нужно, а что действительно бестолково. У нас был раздел о изобретателях, там встречалось всякое, а тут если Rolli захочет порыть инет можно опубликовать интересные изобретения по сварке, рац. предложения и приспособления прошлого, настоящего и будущего этого ремесла. Просто как пример- тут недавно в инете видел ролик, где один клоун варил от розетки на 220 и в качестве трансформатора использовал банку с солевым раствором. И ведь варит! Это не единичный случай, таких примеров много. И высказаться по таким случаям можно будет тут. Историю развития сварки с примерами можно будет лицезреть у нас. Конечно если сам наш изобретатель на это согласится.
Пусть продолжает:  http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=5145&st=0&p=126094
Неплохо что? Лежачим электродом, наклонным (450) электродом или короткой дугой почти отвесно?
Какой стык будем варить? Толщина и марка металла? Электрод, ток? Степень контроля?
И самое главное: Кто оплатит?
  Вот несколько видео про пробой лежачего электрода током осциллятора.
  Здесь пробой неправильный  –  мимо торца электрода. Такое обычно бывает в следующих случаях:
1. дефект покрытия электрода (раковина, местное уменьшение толщины, трещина и т.д.)
2. неплотное прилегание концевой части электрода к свариваемому металлу (при этом покрытие пробивается в местах, где оно прилегает к металлу более плотно)
3. слишком тонкое покрытие
4. покрытие содержит металлический порошок или иные компоненты, обладающие высокой токопроводностью
http://youtu.be/LSsO3kTPCi8
Здесь показан более-менее правильный пробой – рядом с торцом электрода
http://youtu.be/-bxrFrJKxsQ
Бесконтактный поджиг дуги наклонного электрода осуществляется без проблем – покрытие не касается свариваемого металла по всей длине, пробой не в том месте исключается
http://youtu.be/Y2LM0UiJd9o
В общем, нормальная сварка труб лежачим электродом пака не возможна. Нужен ликтрод на базе "андроид".
Так как ликтрод без сварщика есть просто изделие.
Видео про это снимают.
Езус марья!
"Лежачий электрод" - какое то пассивное действо.
Скучно
Даёш сварку труб взрывом!
Неповоротным
Недавно прочитал про другой экзотический способ сварки труб - 2 трубы ставят торцами друг другу на расстоянии нескольких мм. Рядом с будущим стыком трубы охвачены соленоидами, создающими магнитное поле. В зазоре зажигают дугу. Под действием магнитного поля она бегает по кромкам кругами со скоростью в десятки метров в секунду, равномерно нагревая кромки. Когда кромки разогреются трубы подают навстречу друг другу и они свариваются.
 Э-э-э, вы по аккуратнее со словами, а то еще одна безумная тема будет. Где тротил достать и т.п.  :D
Хорошо шибать должно в сырых то тапочках. :) :) И что завывает на заднем плане? По звуку там что-то монстрообразное должно быть. :)
http://ptj.spb.ru/wp-content/gallery/74_big/74_42_03.jpg
Даёш сварку труб взрывом!  Неповоротным
Теоретически вариант вполне рабочий. Если создать стабильный заряд, то можно и в практике реализовать. Что-то типа кузнечной сварки получится. :) Можно профессию будет новую внедрить "сварщик-взрывник" и резать тоже можно будет взрывом.
Эта профессия станет хитом детских мечт... Чувак с полными карманами взрывчатки, который целый день чего-то взрывает а ему еще и деньги за это платят. :)
ТОП-100 сразу...
А потом будет трагичный рассказ в темных тонах, о том как некий субьект чиркал зажигалкой в кармане с детонаторами и ему оторвало ногу.  Рассказ будет называться "Жертвы революции" и писаться от первого лица с жалобами на снабженцев которые поставили легковоспламеняющиеся замедлители и не предупредили, что нельзя на бочке с порохом зажигалкой баловаться.
на токарном станке трением такой фокус проделывают. Но стационарные заготовки так не соединить (
