Ник63 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 @Ник63,смотрю, аппараты горелками АГНИ сразу укомплектовали. И разъёмы Алексей поставил отечественные ШР. По разъемам все верно, а по поводу горелок АГНИ считаю их одними из лучших, по универсальности, живучести и соотношению цена- качество. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 23 августа, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 по поводу горелок АГНИ считаю их одними из лучших, по универсальности, живучести и соотношению цена- качество. @Ник63,Вы в этом явно не одиноки. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Кто то обратил внимание как ценник вырос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 20 июля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Прошло больше года эксплуатации. Эксплуатации серьёзной. За это время аппарат работал как в режиме РЭДС, так и РАДС. Токи, в основном-под и за 300 А. И надысь аппарат захворал. Сначала начал рвать дугу (РАДС переменкой), потом начались проблемы с розжигом. Кончилось всё невозможностью зажечь дугу сначала ВЧ-, потом и контактным поджигом. Вскрыл аппарат. На плате обнаружил капитальное подгорание возле резисторов R18, R19. Созвонился с Техсваром. Получил от него указания, из-за чего такая бяка и как с ней бороться. Поскольку времени у меня сейчас нет, да и с паяльником я не особо дружу, сбагрил аппарат ремонтникам-электронщикам. те за пару часов всё почистили, перепаяли и, как рекомендовал Алексей, максимально отодвинули резисторы от платы, чтобы бяка не повторилась. Думаю, что было бы неплохо, если Алексей со знанием дела опишет здесь данную проблему. Тем более, как я понял с его слов, проблема-не единичная. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_obormot Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Прошло больше года эксплуатации. Эксплуатации серьёзной. За это время аппарат работал как в режиме РЭДС, так и РАДС. Токи, в основном-под и за 300 А. И надысь аппарат захворал. Сначала начал рвать дугу (РАДС переменкой), потом начались проблемы с розжигом. Кончилось всё невозможностью зажечь дугу сначала ВЧ-, потом и контактным поджигом. Вскрыл аппарат. На плате обнаружил капитальное подгорание возле резисторов R18, R19. Созвонился с Техсваром. Получил от него указания, из-за чего такая бяка и как с ней бороться. Поскольку времени у меня сейчас нет, да и с паяльником я не особо дружу, сбагрил аппарат ремонтникам-электронщикам. те за пару часов всё почистили, перепаяли и, как рекомендовал Алексей, максимально отодвинули резисторы от платы, чтобы бяка не повторилась.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif001.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif002.JPGДумаю, что было бы неплохо, если Алексей со знанием дела опишет здесь данную проблему. Тем более, как я понял с его слов, проблема-не единичная.Это плата подгорела от нагрева резисторов,получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 21 июля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Это плата подгорела от нагрева резисторов,получается?Именно. Слишком уж они близко к плате. Резисторам-то ничего не доспелось, а плата обуглилась, дорожки выгорели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) Резисторам-то ничего не доспелось, а плата обуглилась, дорожки выгорели. А релюха-то шунтирующая жива? Такое бывает когда релюха плохая, тогда ток долго, или всегда течет через резисторы и они греются. А по идее они вообще греться не должны, слишком быстротечен процесс первичной зарядки, а затем резисторы шунтируются накоротко релюхой и через них ток не течет.. Изменено 21 июля, 2016 пользователем Рабиндранат Кагор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Интересно на 200WSME такое тоже есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 22 июля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Сегодня случилося несчастье. Аппарат мой сгорел с громким хлопком, дымом и искрами... Очень не вовремя. Попадос, однако... В ближайшее время болезный отправится в Нижний Новгород на излечение. Что да как-буду держать в курсе. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 @AMBIVERT42, они всегда не вовремя мрут... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 22 июля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Токи, в основном-под и за 300 А. Насколько за З00 а ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 23 июля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Насколько за З00 а ?Вплоть до максимума в 350 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 июля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Вплоть до максимума в 350 А.Поднят очень серьезный вопрос-режимы эксплуатации оборудования.В свое время я сжег три китайских " сундука " подряд.Назывались они Элитех 200 ас/дс.Горели на токах 167 а.Период нагрузки на таких токах составлял около 3 минут.Горели силовые элементы.С тех пор стойкая неприязнь к сундукам,да и сейчас боюсь нагружать любой аппарат до номинала,хотя в каждой инструкции указано,что ПВ составляет 60% десятиминутного периода при температуре 40 С.Ни одна инструкция завода не оговаривает,какое время можно эксплуатировать аппарат в таком режиме.Начинаем считать- 60 % от 10 мин.= 6 мин. умноженное на 6 и на 8 часов,получаем- 4,8 часов нагрузки на номинальном токе,т..е. этот аппарат должен нормально работать по 5 часов на токах 350 а. ежедневно без каких-либо проблем. Здесь возникает нормальный вопрос: либо оборудование не соответствует заявленным характеристикам,либо сами характеристики изначально завышены и не свойственны такому классу аппаратов.В принципе речь идет о ресурсе аппарата - любой механизм,любое устройство можно вывести из строя чрезмерными нагрузками и длительным периодом таких нагрузок ,чему соответствует пословица- с дуру можно х.. сломать (Алексей,это не в ваш адрес)Среди обитателей Вебсварки популярны аппараты VTL,в частности, Гроверс и других раскрасок,с другими названиями...,а также Форсаж Рязанского завода.Каждый хочет знать:на что способен его аппарат,на каких режимах он может его эксплуатировать без опасения за его жизнь.Алексей,ваш опыт свидетельствует,что Гроверс 350 выдерживает жесткие условия эксплуатации,что это достаточно надежный аппарат.Я думаю,что высший авторитет на этом форуме Алексей - Техсвар даст свое экспертное заключение о том,что явилось причиной поломки,и допустимо ли эксплуатировать данное оборудование на таких режимах.Также было бы интересно узнать ,как ведет себя Форсаж 315 на максимальных токах...,иными словами- что можно выжать из этого оборудования,степень его надежности - оно же позиционируется в качестве профессионального Изменено 23 июля, 2016 пользователем Точмаш 23 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 23 июля, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Это пока единственный пробой силовухи в этих аппаратах. Имею в виду и на 200 и на 350 ампер. Как прибудет к нам, расскажу, что и как. Если сумеем разгадать. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт Популярный пост tehsvar Опубликовано 11 августа, 2016 Эксперт Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Итак. Расписывать долго не буду. Первоначально вылетел на аппарате один из выходных выпрямительных модулей, что первичку выпрямляют. Отсюда и пошла постоянная ошибка 001. По моему совету Алексей дал пропаять пару деталей своим знакомым. Те сделали всё верно, но забыли один разъём, точнее лепесток прикручивающийся и он закоротил на радиатор силы. Сам он так же под выпрямленным сетевым был. Бабах был приличным. Выгорела вся первичка, что само по себе без причины - нонсенс. Даже входной мост пробило. Всё это заменили. Плату первички поставили новую. Та восстановлению не подлежит. Испарились дороги.Проверили на сварку. Залил новую программу. Отправил Алексею.Вроде всё. Изменено 11 августа, 2016 пользователем tehsvar 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 @tehsvar,Алексей,новая программа ошарашит его,если конечно поймёт в чём дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 августа, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Итак. Расписывать долго не буду. Первоначально вылетел на аппарате один из выходных выпрямительных модулей, что первичку выпрямляют. Отсюда и пошла постоянная ошибка 001. По моему совету Алексей дал пропаять пару деталей своим знакомым. Те сделали всё верно, но забыли один разъём, точнее лепесток прикручивающийся и он закоротил на радиатор силы. Сам он так же под выпрямленным сетевым был. Бабах был приличным. Выгорела вся первичка, что само по себе без причины - нонсенс. Даже входной мост пробило. Всё это заменили. Плату первички поставили новую. Та восстановлению не подлежит. Испарились дороги.Проверили на сварку. Залил новую программу. Отправил Алексею.Вроде всё.Алексей,ошибка 001 может возникать при случайном сбое,которую система сама исправляет? ...т.е. это кратковременный сбой работы,а не поломка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 11 августа, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Алексей,новая программа ошарашит его,если конечно поймёт в чём дело. Надеюсь это будет приятным сюрпризом. Изменено 11 августа, 2016 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 11 августа, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Алексей,ошибка 001 может возникать при случайном сбое,которую система сама исправляет? ...т.е. это кратковременный сбой работы,а не поломка?Вероятность есть. На 350 -х если включена вода, а её нет, то она будет выскакивать. Так же она появляется от перегрева. Теперь узнал, что и из-за превышения тока к.з. или максимального выходного, что в принципе, одно и то же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 августа, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Вероятность есть. На 350 -х если включена вода, а её нет, то она будет выскакивать. Так же она появляется от перегрева. Теперь узнал, что и из-за превышения тока к.з. или максимального выходного, что в принципе, одно и то же.Она выскочила по следующей причине:неудобно было дотянуться до выключателя и выключение прошло не сразу щелчком,а как бы разрывами-вкл-вык-вкл-неудобно было его повернуть ..и выскочила ошибка 001.После выключения и повторного включения все пришло в норму.Обычно процессоры выдают - сбой питания ошибка такая-то,или в таких аппаратах на все ошибки один код 001? Изменено 12 августа, 2016 пользователем Точмаш 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 11 августа, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Залил новую программу. новая программа ошарашит его,если конечно поймёт в чём дело. Надеюсь это будет приятным сюрпризом. Мужики, не шифруйтесь! Чего такого новенького? Расширили регулировки, или какие-то изменения в цикле сварки? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 (изменено) Мужики, не шифруйтесь! Чего такого новенького? Расширили регулировки, или какие-то изменения в цикле сварки? да тоже интересно. Изменено 12 августа, 2016 пользователем nik633 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 @AMBIVERT42,Всётаки это и тайна и сюрприз.Там не большое изменение,сам додумайся когда аппарат придёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 12 августа, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 (изменено) @AMBIVERT42,Всётаки это и тайна и сюрприз.Там не большое изменение,сам додумайся когда аппарат придёт. Что томить человека,сказать надо,а то будет ночами не спать-думать,может быть,аппарат сам будет варить место него. Изменено 12 августа, 2016 пользователем Точмаш 23 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 12 августа, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Она выскочила по следующей причине:неудобно было дотянуться до выключателя и выключение прошло не сразу щелчком,а как бы разрывами-вкл-вык-вкл-неудобно было его повернуть ..и выскочила ошибка 001 Проц вырубился не сразу, а некоторые датчики уже отключились. Вот и вылезла на мгновение 001. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
