Сварка магния
@мутный,Не хило, 1 пруток за 765 р. С такими ценами будут клеить ляпать, мазать... но не сваривать.
При том, что это в принципе только AZ61 (AL6%Zn1%)...
Закажем прутик для общего развития на пробу... Что поделать?!! На бесптичье и жопа - соловей! Простите за грубость...
AZ91 где только не пытался искать... И на ебее и на алибабе. Нигде нет...
Есть такой, но ещё дороже  http://www.ebay.com/itm/Magnesium-Wire-Mg-99-95-3-0mm-dia-x-1000mm-Free-Shipping-/291229224849?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ce9d4f91
Это чистый - 99,95 Mg... Наверное подойдёт, но по неопытности стрёмно  :pardon: AZ 92, AZ61 - Алюминий, Цинк, далее вродь как по одной цифре процент первого и второго соответственно в сплаве. Mg в таких аллоях по ходу - 89-92%.
Если не секрет, для всех магниевых сплавов используете AZ61 как универсальный?  :huh:
Интересно, какая у них минимальная партия...
Изменено пользователем Nos
Не один,а целых два-как на картинке.
У них минимальная партия 1кг.,ф1,6мм выходит около 15 000р,   ф2.3-12500р. Надо скем нибудь из форумчан собраться и в складчину купить.
Я уже попадал так один раз. Нужно читать описание:
this sale is for 1 magnesium welding rod 1/8 ' x 36'  for 1 repair.  sold over 50 lbs.
 А в нём написано 1 :)
Цены на магниевую присадку - жесть, в среднем выходит 200 баксов за фунт веса - это 450 грамм с доставкой. С Китая можно привезти, там ценник гуманнее, где-то 90 баксов за фунт.
У магниевой присадки 1.6 расход будет очень большой...
Я себе приобрел 2.4мм, и очень рад. Осбобенно после колеса от самолета)
2.4мм она в самый раз для сварки таких деталей...
Если мерить метрами, то да.
Согласен. Если варить более тонкой присадкой магний, ее придеться постоянно держать на весу и очень-очень быстро подавать...
2.4мм иногда приходиться быстро подавать, хочеться 3.2мм взять, но при ее стоимости можно поднапрячься и все варить 2.4мм
Магний он же такой, текучий, и постоянно сам ищет куда течь…
Состоялось моё первое знакомство с магниевыми сплавами...
Сварить принесли корпус от рулевого механизма Фокуса. Человеческая присадка придёт не скоро. Как и многим пришлось выбрать вариант, когда "за неимением горничных, приходится любить дворников" - искать "донора" пилить его на лапшу.
Донор нашёлся довольно легко. На работе "вундеркинды" ушатали в хлам болгарку "интерскол", которая ждала отправки в помойку.
Кроме "надписи на заборе" (на редукторе слово "магний") была проверка уксусной кислотой, которая весело забулькала водородом и оставила на литье тёмный след.
Напилил немного "лапши" и попробовал сначала потренироваться "на кошках" - отломал кусок редуктора и снова сварил всё это хозяйство. Был немного в недоумении от того как всё просто и без проблем получилось. Черноты было совсем немного, расчистка без проблем давала зеркальную ванну на обоих кромках, которые практически сами притягивались друг к другу и без проблем смешивались. Лапша растворялась в ванне с удивительной лёгкостью. Сварил, сломал. Лопнуло не по шву и не по сплавлению. Спилил часть шва. Пор не обнаружил. :yahoo: В общем показалось, что гораздо проще чем с алюминием. Что за сплав у "интерскола" выяснить не удалось...
И вот на очереди деталь из MgAl9Zn1. Окрылённый успехом с "интерсколом" я с воодушевлением бросился в бой и с налёта, стремительно.... "ПОЦЕЛОВАЛ В ЗАДНИЦУ"  этот сплав...  :blink:
Чернота есть. Расчисткой убирается с лёгкостью. Ванна зеркальная, чистенькая. Но... Из литья понемногу всплывают пузыри! Естественно, не так, как у ЦАМ, но неужели один процент цинка может доставлять такие проблемы?!!  :blink:   Если хорошо "жарил" ванну, пузыри в ней прекращались. Такой же эффект давала "интерсколовская" лапша (как присадка с кремнием "успокаивает" кипящую чернягу). Но по границе ванны пузыри время от времени всё таки всплывали. Ощущение такое, что нужно таким образом переплавить всю деталь, чтобы избавиться от этих пор :o...  При сильном нагреве ванна иногда стреляла как латунь, после чего пузыри в ней больше не показывались. Заваривал, разделывал с каждой стороны и заваривал снова. Эффект тот же - в шве пор нет, по границам попадаются...
"Сварил". Снаружи всё гладко, чинно и аккуратно. Начал всё спиливать в исследовательских целях  - попадаются поры (на фото).  На детали повис, постучал молотком  по шву, проверил на излом. Держит. Но ведь любые поры - это брак!!!
 Господа специалисты, просветите пожалуйста, как сделать так, чтобы литьё не пузырило в ванну? :( Всё было отчищено, обезжирено и деталь и лапша...
Тут две причины может быть, грязь в детали(присадке), скорей всего остатки масла. У магния с этим плохо его приходится выжигать при больших температурах, чем алюминий.
Ну и перегрев шва и околошовной зоны... Лучше сплошняком швы не гнатьгнать, а короткими участками да с перерывами варить...
оверквотинг
@Nos, у вас основной металл - литейный сплав и присадка тоже, там полно газообразующих примесей, т.е. газы, которые находятся в соединениях, а при нагреве выделяются и дают поры. Избавиться от них можно только перемешав основной металл с "чистым" сварочным материалом, если не специальной сварочной проволокой, то хотя бы прокатным материалом.
Ну и перегрев шва и околошовной зоны... Лучше сплошняком швы не гнать, а короткими участками да с перерывами варить...
 Благодарствую за ответы! Немного не укладывается в моей квадратной башке... Выжиганием можно дегазировать не только поверхностный слой, но и весь сплав детали?  :blink: Затрудняюсь сказать на сколько лапша чиста... При добавлении пузыри всё равно потихоньку всплывали у границ ванны...
Здравствуйте, sivkru5!
Your order for the welding rod will be shipped 2 pieces 18" long to fit in an envelope. OK THANK YOU MIKE
- mjrobo582012  А лучше списаться с продавцом.
post-9592-0-93684600-1426344452_thumb.jpgpost-9592-0-22974200-1426344555_thumb.jpgpost-9592-0-51055600-1426344607_thumb.jpgПришла наконец присадка,попробовал в деле-крышка стартера с джиксера.Такое впечатление что магний не любит больших токов,любит чистоту и много аргона.
А еще он любит большую частоту переменого тока, очень чистый вольфрам( макать категорически нельзя, если все таки случилось- то сразу точить) и очень плохо переносит перегрев.
По аргону так же как и алюминий, я разницы по расходу не заметил...
...Пришла наконец присадка,попробовал в деле-крышка стартера с джиксера.Такое впечатление что магний не любит больших токов,любит чистоту и много аргона.
Если не секрет, откуда пришла и сколько обошлась?
Ради интереса не пробовал шов спиливать? Пузырики местами имеются?
Брал с ебея, с америкосии,там периодически появляются такие лоты,надо отслеживать.Обошлась катушка с доставкой 2900.Заметил что пор становится меньше если на малом токе медленно ведешь шов,а так стачтваю и подвариваю,но с присадкой их заметно меньше.
Брал с ебея, с америкосии,там периодически появляются такие лоты,надо отслеживать.Обошлась катушка с доставкой 2900...
Прошу прощения за назойливость... 2900 - это за килограмм, фунт или ...? На фото не смог разглядеть...
