Сборка отрезного станка по металлу
Красавец! :good:
Спасибо большое , станок действительно получился красивым после покраски,  вообще когда что нибудь покрасишь - совсем другой вид.
@Nail02, огласите бюджет теперь :crazy:
Конечно, давайте посчитаем, я это сделать давно хочу.
Сразу оговорюсь что до копейки все писать не буду будет все округленно. Сами понимаете, это и не возможно, если ты не какой нибудь - плюшкин.
И так начнем.
Листовой металл для стола 6 мм толщина обошелся в 1100 рублей
Два подшипника в корпусах итальянские обошлись в 1750 рублей.
Два шкива по 250 рубле , значит 500.
Токарные работы , вал, точил, шайбы, вал на маятник, - 700 рублей.
Болты и гайки и шайбы и простые и гроверные + туда для затяжки резба, метровая все вместе - 700 рублей
Два китайских кондера. (один потом сгорел, второй просто остался валятся) -  350+650 =1000 рублей.
Пока строил два ремня купил, по 100 рублей = 200 рублей.
Обращение к электрикам 600 рублей
кнопка с отходящим третьим контактом 175 рублей, вилка 25 = 200 рублей.
3.5 метров труба профильная 40 на 25 =200 рублей.
краска несгораемая   сто грамм = примерно 100 рублей пусть будет.
Кусок провода и конденсатор на 200 мкф были бесплатны.
Помимо всего прочего я когда подгонял двигателя по оборотам и мощности сделал и купил у токаря и в магазине еще три шкива на сумму 1200 рублей !!! Но они  окончательной конструкции не использовались.
Плюс еще уголок на 75 , 5 мм примерно использовано 1.5 метра на сумму 300 рублей.
Листовой металл 1.5 мм и шинка 20 мм  пусть будет на 200 р.
И того получилось 8550 рублей.
Если вычесть отсюда 1200 рублей за те три шкива и работу, которые так и не пригодились то чистыми на станок ушло
7350 рублей  :crazy: .
Мдя, честно говоря экономия какая то глупая получилась, но когда я плясал вокруг станка с бубном по поводу двигателя, и реально готовился к покупке оного за 7000 рублей, я реально пожалел что начал его строить, так как рядом в магазине стоит станок покупной за 7 с чем то тысяч рублей, но мне реально было жаль проделанной работы и выкидывать на металлолом то что я уже сделал не хотелось.
Что в итого, имеем станок который весит 80 ! кг. И на котором можно еще что нибудь строить, или плясать  :clapping: , по столу которого можно стучать молотком, но который невозможно перетащить одному  :sorry: .  Как один мой товарисЧ сказал - станок на века.
Вот такой  примерно станок и за такие деньги можно купить если не заниматься самодеятельностью как я.
Он весит всего 15 кг.
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/montazhnye_otreznye/sturm/cf7324/?respcount=1#tab6
За то это творение ремонтно пригодно и надежно,  в отличии от магазинских!
Я себе тоже такой станок делать буду, на те что на витринах стоят,я даже не смотрю на них...
Спасибо, ваше мнение для меня как бальзамом на душу ! Значит все таки не стоит сожалеть...
Ну а моя тема, будем чем нибудь полезна, желающим повторить. Тем более за счет моего опыта уже можно обойти много непредвиденных расходов. Если надо выложу основные размеры.
Обновлю тему вопросом. Появился новый двигатель ! Ребята как думаете реально ли его запустить от 220 вольт ?  Мощность его конечно великовата, но с учетом подключения на 220 пусть останется около 3 кВт.  Кто нибудь сталкивался с таким делом ?  Ставить думаю на это же отрезной станок. Все таки мощности 2.2 кВт мало для этого станка. При 2850 об/мин.
Да поставить то можно, вот только кондеров придется добавить почти в двое.
Мощность падает на крень из трех. Это получится гдето в приделах 3 кВт.
Спасибо . На данный момент стоит 200 мкф. Значит надо еще где то 200 ?
Не нашел подходящей темы, поэтому отписываюсь здесь.
Последние 10 лет пользовался различными абразивными кругами для зачистки и резки металла. Но пару месяцев назад дали попользоваться вот этим абразивом.
http://images.bizorg.su/goods/424/669/424669.jpg
Круги были 230, но на работе их стачивали до размеров 125 УШМ и забирали домой. Вот и мне перепало с десятка полтора этих кругов. Теперь только ими и пользуюсь. Как то пришлось разрезать на две части трубу 500 диаметра. Представьте мое удивление когда для этого реза у меня ушел всего ОДИН!!! диск. С этого времени только эти диски и беру.
Интересный опыт. Действительно  для 520 трубы один диск это круто. Надо взять на заметку, диски этой фирмы.
Опыты по станку продолжаются  :crazy: . Уже  даже жена спрашивает судьбу этого чуда станка и с нетерпением ждет финальной конструкции  :rofl: . По моему последний двигатель успокоил мою мечту о запасе мощности и закончинности конструкции.
Технически имеем. Был установлен асинхронник на 5.5 квт !!!! :search: . Достался он мне совершенно новым с консервации. и очень не дорого. Когда увидел такое чудо за такие деньги не смог сдержаться чтобы не купить.
Во общем установил его. Шкив заказал. Диаметр вала на двигателе 28 мм. Передаточное отношение оставил 1  к   1 .
Обороты на двигателе 2850. Пришлось добавить в схему пусковые кондеры. Набрал их из советских маслянных  примерно 90 или 100 мкф.  Рабочая емкость кондера 200 мкф.
Пробный запуск, и распил трубы 89 той трубы, подтвердил что мощности уже точно хватает на любые задачи. И наконец то уже больше ничего переделывать не нужно. Станок конечно с этим двиг очень тяжелый. Но думаю таскать его особо не надо. В планах сделать заднюю часть на колесиках а спереди оставить ножки. И катать его можно будет легко одному.
С радостью был установлен диск на 350 мм :good: . До этого из за недостатка мощности такой диск был просто не к месту и использовал только на 300.
Вывод у меня такой. Если станок такой собирать для сети 220 вольт, то меньше 4-5 кВт двигатель будет слаб.
И запас по мощности нужен приличный.
  • 9 месяцев спустя...
Я себе такой собрал на 380В. Позже переделаю кожух и до делаю стол, собирал на скорую руку так как срочно понадобился.
  • Upvote 9
  • 5 месяцев спустя...
Сделал подобную машинку лет 20 назад, в эпоху шабашек (двери, решётки, балконы и др. металлоконструкции).
post-18591-0-40933000-1465926830_thumb.jpg   post-18591-0-17038800-1465926832_thumb.jpg   post-18591-0-92783800-1465926833_thumb.jpg   post-18591-0-62667100-1465926835_thumb.jpg
Потрудилась она на славу. После неё ещё три делал, на продажу (фото нет, ибо тогда цифровика у меня не было).
Со столом, который на фото ржавенький, жёстко не связана, можно вынуть и разместить на полу. Легко влезает в багажник авто. Двиг 1,1 кВт; 2800 об. Питание 3х380 В. (Ввиду наличия отсутствия на сегодняшний день 3-х фаз, отдыхает. Жаль до соплей! :sorry: Болгарка после неё воспринимается как электродрель после сверлильного станка). Диск 230. Пользовал и 300, но кожуха не было. Сейчас есть, но подогнать и установить руки не доходят. Вес не знаю. За имеющуюся переносную ручку переношу с места на место  достаточно легко.
  • 3 года спустя...
Простите, но не увидел цену на двигатель.
Приветствую.
Скажите пЖалста, как ровно и безопасно для изделия, жёстко заблокировать одну из сторон кардана, а то там резиновые уплотнители. Нужно без люфтов сделать. Да вот достал такую штуку для стойки для отрезного на основе УШМ.
Вот думаю как бы на ней сделать. Хотел сделать на основе промежуточного кардана от нивы в сборе с крестовиной но не нашол.
Вот тока енто достал. Это вроде от рулевого управления.
Самое главное ровно, жёстко и не сломать...  :crazy:
Изменено пользователем Лепило
