Продажа интересных вещей с молотка, авито и других сайтов
Сообщений в теме: 648
#141 Гржемелик
Гржемелик
  • Cообщений: 341
Отправлено 24 Февраль 2016 19:51
Работал  Селкой 1700АС/DC....Слабовата машинка...А по управлению режимами процесса-1й класс....
 И Вася не чешись. Тыква с Русским стандартом дала творческие отблески. Мож спою....
(С) Виталий 107
#142 psi
psi
  • Cообщений: 2 408
Отправлено 26 Февраль 2016 10:26
https://www.avito.ru...sinus_730171038
#143 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 259
Отправлено 28 Февраль 2016 22:00
Мне вот приглянулся такой компрессор:
https://www.avito.ru...370lm_166934791
http://electrotools-...70-2-2-7006570/
Цена 9400
370 л/мин
А то что 50 литровый, так даже компактно, а в подвале гаража можно 200л дополнительно сконструировать.
Вот, правда не 50 литровый а 40:
Сообщение отредактировал mikinalexei: 28 Февраль 2016 22:53
#144 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 259
Отправлено 28 Февраль 2016 22:06
Кстати изучал тут самые нормальные цены на БВО (блоки водяного охлаждения для РАДС):
http://xn----ftbetwd...?categoryID=540
и все равно 2 раза дешевле самого дешевого почти выкружил у частника.
Сообщение отредактировал mikinalexei: 28 Февраль 2016 22:08
#145 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 546
Отправлено 28 Февраль 2016 22:38
mikinalexei, Не самый лучший вариант компрессора, он на прямом валу, бешеные обороты, головка быстро перегревается, износ большой, очень шумный. Да и 370 литров/мин там с роду не будет)
#146 dentws
dentws
  • Cообщений: 411
Отправлено 29 Февраль 2016 17:18
mikinalexei, Если колесо накачать раз в день то пойдет. Для плазмы слабоват будет так как тарахтеть безпрерывно будет. Через месяц (может больше может меньше) кирдык придет. Сам думаю из двух зиловских собрать, а еще круче с двс. Москвичевский 1700 , ВАЗ 1600  и ГАЗ v 8 :crazy:  есть. Думаю с чего лучше сделать. Пока репу чешу :search: . Так как убил уже два штуки таких как выше.
#147 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 982
Отправлено 29 Февраль 2016 17:24
А где тут тема про компрессоры ? Собрал почти но греется труба подачи сильно .Понятно что физика и всё такое . Но насколько ей греться можно ? На самой голове 120 вроде в пределах допуска . Уже сказали про вентилятор . Пока не решил какой поставить .
Сообщение отредактировал m4shaman1980: 29 Февраль 2016 17:38
#148 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 29 Февраль 2016 17:25
Это зависит от того, сколько вы хотите воздуха получать в минуту и возможности вашей электросети 3*380В. Если 1м3 то это 8-10кВт примерно надо, 2м3 16-20кВт... И так далее по нарастающей. И от компрессорной головки тут мало, что зависит. Из мотора она сделана жигулевского или заводская, поршневая она или винтовая... Закон сохранения энергии, будь он неладен.
#149 dentws
dentws
  • Cообщений: 411
Отправлено 29 Февраль 2016 19:14
Sakhalin_Cat, 15 кВт у меня уже есть 5*3*380В. Повезло. Обычно в селах 1*180 В за счастье. Для моих нужд пока хватает. В ДВС и охлаждение жидкостное и смазка  уже все сделано да и ресурс поболее будет чем у китайца домашнего. С Москвича собирать буду т.к. все новое есть (гильзы поршня кольца даже колено с вкладышами новье). В башке наверное камеру сгорание уменьшить надо будет (заварить лишнее выпускные клапана выкинуть вместо свечей самопал сделать (шарик с пружинкой) ). Электродвигатель на 4 кВт 380 В на 850-1000 об в мин. Пока только ППР (посидели-поболтали-разошлись) мыслей в голове.
Кстати вот компрессор интересный https://www.avito.ru...компрессор мк-2
Сообщение отредактировал dentws: 29 Февраль 2016 19:24
#150 psi
psi
  • Cообщений: 2 408
Отправлено 29 Февраль 2016 19:46
мужики аналог кемппи с холодильником только DC  =) даже кеммпи только в чужой шкуре, и он на 380 судя по размерам
https://www.avito.ru...parat_736490417
позвонил сказали 50 тыщ=) с тележкой, только горелки нема...
Сообщение отредактировал psi: 29 Февраль 2016 20:01
#151 psi
psi
  • Cообщений: 2 408
Отправлено 29 Февраль 2016 19:47
форсаж за 10=)
https://www.avito.ru...h_301_737041768
#152 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 01 Март 2016 03:43
Чтобы оно нормально работало башку вообще надо выкинуть, вместо неё плиту с лепестковыми клапанами и на поршня еще по одному колечку поставить. Только такой компрессор крутить мощи надо гораздо больше чем 4кВт.
#153 Георгий 11
  • Cообщений: 4 519
Отправлено 01 Март 2016 08:31
Посмотри объявление "Ушм hilti DEG125D" на Avito:
http://www.avito.ru/737183041
#154 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 02 Март 2016 08:51
Георгий 11, убитая она.. А в "вечность" хилти последних годов я не верю..
#155 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 259
Отправлено 12 Март 2016 04:24
Насос для блока охлаждения горелки
http://ru.aliexpress...9999.261.pcwhjV
Сообщение отредактировал mikinalexei: 12 Март 2016 04:25
#156 fill72
fill72
  • Cообщений: 1
Отправлено 12 Март 2016 08:27
о китайцы нарисовались.Походу нет сварочников у нас --не осталось.
#157 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 12 Март 2016 10:31
Кто б помог купить такой (не умею там покупать) а унас ценник космос https://www.moemgoro...terpump-fl2202/
Немного скромнее http://sunlight-ural...vleniya-12-volt
Сообщение отредактировал Kurt1: 12 Март 2016 10:39
#158 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 259
Отправлено 12 Март 2016 10:53
Да там вообще как нечего делать купить. Жмете регистрация, заполняете профиль, потом адрес доставки латинскими но по русски ( например 429120,Russia,г.Moskva, ul.Mira, d.1, kv.1, Ivanov Ivan Ivanovich). Жмакаете купить и вводите номер платежной карты, дату действия и Cvs код. Все, даже не спросят разрешения о снятии, сразу деньгу снимают. :-)
Чтоб не засорять ветку, здесь отвечу. У меня сберкарта, есть на ней значек Visa. Так вроде на всех сберкартах виза щас ставят. Они все работают на али. Если очень будет нужно, то помогу, через свою регистрацию добавлю ваш адрес, чтоб напрямую к вам пришло.
Сообщение отредактировал mikinalexei: 12 Март 2016 11:05
#159 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 12 Март 2016 10:57
Если не ошибаюсь нужна международная а у меня по нашей раше.
#160 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 122
Отправлено 12 Март 2016 14:27
Kurt1 , там можно оплатить через QIWI-кошелёк .
