Сварочный стол
@Георгий 11, там лазерная резка. она меньше тепловложения даёт, чем плазма. говорят, что всё ровно будет.
если всё плохо с поверхностью будет, то на фрезеровку отдам. вроде нашёл где смогут сделать.
даже с фрезеровкой достаточно бюджетно получится.
@Георгий 11, каркас планирую делать из профильной трубы 40x40x3. у меня в принципе сейчас на таком каркасе более тяжёлый стол и никаких проблем.
Если лазером резать, да еще и за такую отличную цену с материалом, есть смысл начертить под резку что-то типа того, что Weldtables.com предлагает. Они тоже лазером режут и у них конструкция с пазами, как конструктор собирается.
В Москве где найти резку лазерную с материалом бы.
Изменено пользователем the_mihalich
@the_mihalich,С материалом ,по моемо, в Москве много где лазером режут.В подмосковье восновном.А вот где найти ,что бы мой лист порезали? это вопрос.
@kuznezs, дык загуглите, прозвонитесь. я когда искал, практически все предлагали как из своего, так и из приносного материала.
@Георгий 11, 40x40x2 это максимальное что можно свободно купить.
остальное в принципе тоже если постараться найти можно, но там проблемы с покупкой и доставкой (трубы по 6 метров без возможности на месте попилить).
если критично, то конечно заморочусь с покупкой 40x40x3
40x40x2 хватит для рамы и ножек? столешница ~ 45кг получается.
 Сильно то не забивайте себе голову,хватит не хватит. Свой из ладил из каких то остатков стеллажей, проф труба там 25х28х2, так и плита лежит весом 162 кг.
@Георгий 11, отправили. по идее или к концу недели или в начале следующей будет. как придёт - проверю геометрию и фотку тут выложу.
в общем всё-таки плита оказалась не совсем ровной :( выгнута в одном направлении к центру на ~1-1,5мм. но по идее за счёт рамы всё на место должно встать. ну или в крайнем случае всё-таки придётся фрезеровать.
отверстия практически все хорошие были. штук 5 слегка напильником доработал.
пока как-то так получается. приварил гайки, прикинул раму (трубу 40x40x3 нашёл всё-таки).
http://s008.radikal.ru/i304/1607/d0/c76f2d622117.jpg
Надо было вырезать полосы из такого же листа ,скажем, 10/40/750 и раму сделать из этих полос-получилась бы совершенно другая конструкция.Если есть возможность,то так и сделайте.а профильная труба не даст нужной жесткости
@Точмаш 23, у старого стола рама даже более хлипкая, особенно если учесть, что он в 2 раза тяжелее. мне жёсткости хватает.
хотя идея хорошая, но менять уже что-то поздно.
@Anton VL,советчиков как всегда много),но тоже скажу,перемычки лучше было цельные почаще пустить,вставыши ничего не дадут.
после приварки к раме и всё на место встало. если и есть какие-то отклонения, то совсем незначительные (линейкой не прощупываются, точнее нечем проверить).
так что вполне себе вариант бюджетного стола получается.
может кто-нибудь ещё подскажет чем можно покрытие с листа удалить? может химией какой-то? лепестковый круг очень тяжко удаляет...
http://s48.radikal.ru/i122/1607/70/cc188cf5db55.jpg
@Anton VL,щеткой металлической пожестче,которая на болгарку накручивается.Можно еще лист алюминиевый сверху кинуть. Изменено пользователем Георгий 11
@Георгий 11, не берёт эту фигню щётка :) лепестковым с горем пополам ещё снимается, а щёткой вообще бесполезно.
с алюминием какая-то хим. реакция и разъедает?
Если уж с полосами заморачиваться то сваривать их буквой "Т" и из таких сегментов набирать столешницу на раме. В пазах меж сегментами можно закреплять что угодно при помощи пары шайб и резьбововой стяжки. Причем фиксировать можно в любом месте паза. Но это все на любителя)
