Сварочный стол
Сообщений в теме: 581
#81 Георгий 11
  • Cообщений: 7 437
Отправлено 08 Февраль 2015 19:01
А в чем смысл такого стола?Конечно,если дело в цене,то понятно,а так можно же обычный лист 25-30 мм. купить и будет то же самое.
#82 rumb
rumb
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 Февраль 2015 00:02
В чем вообще смысл стола из листа 25-30мм? Я бы сделал максимум из например 1000х200х10мм полос и расстоянием между ними, чтоб струбцины использовать. Можно сварить раму из профиля, а к каждой полосе приварить по 6-8 болтов и заодно этими болтами можно отрегулировать идеально ровную поверхность, если полосы немного погнуты.
Сообщение отредактировал rumb: 10 Февраль 2015 00:05
#83 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 10 Февраль 2015 12:51
Смысл прост - точность в плоскости, огромная жесткость и его массивность. Первое позволяет...., ааа чего тут писать, сами по фото поймете. Ежели не поймете, задавайте вопросы, отвечу.
Главный результат при правильном раскреплении детали, фрезерная и токарная обработка плоскостей не требуются. Ну и притянутая и раскаленная до красна деталь не выволакивает за собой поверхность стола от нагрева.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 10 Февраль 2015 12:53
  • 19
#84 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 10 Февраль 2015 12:56
Ну а после нарева детали все ваши пластинки убегут на миллиметры от нагрева. :) Поэтому, только чугун и толстый чугун. Стол который на фото выше весит больше полутора тонн и толщиной 40мм и на этой пластине еще и ребра 20-35*200мм.
Согнуть - нереально, только сломать. Хотя, всё зависит от работ которые вы делаете.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 10 Февраль 2015 13:05
#85 rumb
rumb
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 Февраль 2015 13:08
Согласен, что для Ваших работ нужен такой монстр стол. :) Особенно если еще греть сильно. Фотки классные. И зажимы к столу крепить тоже интересные.
#86 Георгий 11
  • Cообщений: 7 437
Отправлено 10 Февраль 2015 14:44
Sakhalin_Cat,теперь понял,не догадался,что его сверлить будете,поэтому и спросил,отличное приобретение.
#87 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 835
Отправлено 10 Февраль 2015 16:39
Вот еще один столик себе присмотрел\прикупил 1500*1000, через месяц-полтора приедет.
на сколько хватает резьбы? как часто надо прочищать\резать новую?
оп, оппа горностай))
#88 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 10 Февраль 2015 18:03
Ни разу не перерезали еще. Перед вкручиванием шпильки обычно вкручивается метчик, так как шелуха постоянно на стол летит от болгарок и прочего.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 10 Февраль 2015 18:03
#89 Maks S
Maks S
  • Cообщений: 44
Отправлено 11 Февраль 2015 10:09
Sakhalin_Cat, Шпильки на 10, или 12, применяете?
Усложнять - просто, упрощать - сложно.
#90 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 699
Отправлено 11 Февраль 2015 10:26
Правильно закрепленная деталь в предварительных ласках не нуждается)))
#91 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 11 Февраль 2015 11:01
Шпильки на 10
10
#92 psi
psi
  • Cообщений: 3 833
Отправлено 11 Февраль 2015 12:27
Sakhalin_Cat, а шаг сетки какой отверстий? и шаг резьбы не мелкий я понимаю
#93 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 11 Февраль 2015 13:56
шаг 100мм, чтобы длинны прихватов хватало.
резьба стандартная м10
#94 rumb
rumb
  • Cообщений: 51
Отправлено 11 Февраль 2015 18:28
А вот и наборчик для крепления нашелся:
#95 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 11 Февраль 2015 19:00
Нашествия земноводных асфиксионистов не боитесь? :)
#96 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 11 Февраль 2015 21:02
Дык они не дорогие 3-4тыс всего
#97 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 12 Февраль 2015 13:18
Сегодня пришла в голову мысль в роли сварочного стола использовать, фрезерованный чугунный люк, которые на дороге лежат. Толщина как раз позволяет( около 20мм), размер- кому-то может маленький, а мне поддоны и крышки всякие варить пойдет...
#98 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 558
Отправлено 12 Февраль 2015 13:31
у меня так сделан.
#99 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 12 Февраль 2015 14:53
Где такую халяву можно приобрести?
#100 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 12 Февраль 2015 14:57
www.inpo.ru
