Сварочный стол
Дело не в Зигмунде, а в стандартизации. Зигмунд просто как пример. Если со столбиками, углами и т.п. все понятно (можно простыми болтами крепить), то с прижимами такого вида скорее всего будет проблема.ttp://websvarka.ru/talk/topic/12153-chertezhi-stoleshnitca-dlia-svarochnogo-stola/page-5# Придется заказывать токарку вместо использования калиброванного кругляка.
Чего эту токарку заказывать, токарный повышенной точности, пошел, да выточил в размер какой надо.
Хорошо Вам, токарка под боком... У нас на город 2,5 станка осталось наверное. :sorry:
 А какой надо?
Во первых надо отверстие отмерять микрометром, и точить потом под микрометр, а это второй микрометр, и его показания не совпадают с первым.
Во вторых -- дырки у тебя все разные (для микрометра) так что не заморачивайся -- точи 16 в плюсе да и всё.
Зато вам копить, чтобы летом на море съездить не нужно!
Еду в такси. Город Сочи, автомобиль волга, таксист русский, местный, коренной. Он мне сказал, что 4 года уже на море не был...
@Глобул,К счастью отверстие не замерить микрометром,так ,что нечего и нервничать.)Вообще сварка в моем понимании не стыкуется никак с восемью сотками.ПС.Отдых на море очень на любителя,у меня например вызывает отвращение.
Всем привет. Продолжу.
Стол движется, хоть и уступает скорости улитки из-за отсутствия времени...
Система крепления будет под 16мм. Из-за профиля со стенкой 4мм, конструкция получилась жёсткая. Крепёж (М10) взят прочностью 10,9, сверло для зенковки точилось под угол конуса винтов, чтобы вся площадь работала, а не просто впотай утопить. В принципе стлешницы весьма ровную плоскость дают -  профиль на фото №2 лежит плотно, но нарезал пластин 0,20мм, чтобы вообще всё в нули вывести.
Пока до конца ещё далеко
До конца ещё не близко, но кое-чего можно сфоткать:
Изменено пользователем WAR
  • Upvote 9
Парни, если можно, посоветуйте по расположению отверстий.
Сейчас шлифану на станке пластины и буду сверлить отверстия под струбцины.
На брендовых столах такого типа листы столешницы прикручены не к профилю, а к квадратам (небольшое промежуточное звено между пластиной и профилем), поэтому отверстий там сделать можно много.
В моём случае, уголки приварены заподлицо с профилем. Т.е., если повторить брендовую конструкцию, то будет много глухих отверстий (профиль рамы я сверлить не буду ни за что). Струбцина с кончиком 10мм будет держаться, но отверстия будут зарастать шламом и брызгами и чистить их сложнее, чем сквозные.
Вопросы:
1. Достаточно будет только сквозных отверстий по всей площади пластин?
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_06_2020/post-26743-0-61108300-1591648967_thumb.jpg
2. Чтобы не ослабить конструкцию листа - отверстия делать по 3 в ширину пластины или 3-2-3?
Всё сам решил по отверстиям. Купил несколько строительных струбцин, осталось нарезать и приварить болты на 16 к ним.
