Сварочный стол
Сообщений в теме: 667
#581 Георгий 11
  • Cообщений: 8 873
Отправлено 06 Май 2018 18:05
chdv1971,надо делать хорошо,а плохо само получится.Поверочная плита-это идеал и к нему нужно стремиться.
#582 Георгий 11
  • Cообщений: 8 873
Отправлено 16 Июнь 2018 09:25
Первое изделие на новом столе,как говорится-с почином).50472367-A7D5-4EB1-AF8B-DDC90B3E387A.jpeg 73F8203D-72C5-4AC2-AA4A-A72ED2A1B3F0.jpeg
  • 17
#583 Artemdoctor
Artemdoctor
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 Август 2018 15:40
Добрый день!
В подсобное хозяйство нужен сварочный стол. Варить всё подряд для себя - калитки, ворота, металлические двери, сломанные грабли, какие-либо конструкции (подставки под баки с водой, стеллажи) и т.д.
Накидал чертёжик (извиняюсь за непрофессиональный чертёж, я врач, черчение в школе было).
Размеры стола 2100 х 1200.
Сварка MIG\MAG, варить обычную чёрную сталь.
Чугун на плиту или сталь 25 с фрезеровкой нет возможности купить и не хочу. Конструкция очень тяжёлая будет.
Оцените, пожалуйста. Ибо вы опытны, а я нет.
#584 Георгий 11
  • Cообщений: 8 873
Отправлено 01 Август 2018 15:55
Artemdoctor,верхний профиль 60/40 приваривать будете к 80/40?Если да,то поведет,а так вроде нормальный стол.
#585 Artemdoctor
Artemdoctor
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 Август 2018 16:09
Так я думал вдоль стола пустить 2 опорных 80х40х3, сверху поперёк накидать 60х40х2 и слегка их приварить. Причём собирать снизу вверх всю конструкцию на прихватках а потом уже всю проваривать. Поведёт? А как тогда сделать чтобы не повело?
#586 Георгий 11
  • Cообщений: 8 873
Отправлено 01 Август 2018 16:49
Artemdoctor,на болтах.Нижнюю часть можно варить,а вот верхнюю,где плоскость будет лучше на болтах собрать.
#587 Artemdoctor
Artemdoctor
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 Август 2018 17:28
Георгий11, спасибо за совет! Пожалуйста, обрисуйте поподробнее - как именно на болтах. Как сделать чтобы из верхних профилей (образующих плоскость) не торчали головки болтов или гайки.
#588 Георгий 11
  • Cообщений: 8 873
Отправлено 01 Август 2018 17:36
Такие болты под шестигранник,вернее винты,у вас стенка 3 мм будет,должно хватить толщины,чтоб резьбу нарезать.7C6AECE9-64E9-49D7-8F2D-17E1B200854C.jpeg 8FD61408-D688-4A83-9528-2A876EE52167.jpeg
Сообщение отредактировал Георгий 11: 01 Август 2018 17:37
#589 Artemdoctor
Artemdoctor
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 Август 2018 18:52
Георгий, у Вас профиль лежит плоско, а у меня на ребре будет. Боюсь шататься будет. Разве объёмную конструкцию поведёт? Я ведь плоскость собирался варить на уже собранную объёмную конструкцию с укосинами.
#590 Георгий 11
  • Cообщений: 8 873
Отправлено 01 Август 2018 18:59
Artemdoctor,я вам предложил,решать и ставить эксперементы вам,потом не говорите,что не предупреждали).
#591 BAN
BAN
  • Cообщений: 592
Отправлено 01 Август 2018 19:28
поводки при сварке неизбежны, есть вариант нивелировать их приварив поперечины с обеих сторон, то есть столешница имеет ребра как сверху так и снизу, иного практического применения они не имеют, разве что со временем можно будет перевернуть столешницу по мере износа используемой плоскости.
Хотя нет, имеют, появится полка.
#592 Георгий 11
  • Cообщений: 8 873
Отправлено 01 Август 2018 19:40
Artemdoctor,я бы на верх положил профиль 50/50 мм.,со стенкой 4 мм. и еще посеридине профиль кинул который 80/40 мм.,разгрузил бы он середину.
#593 BooMkin
BooMkin
  • Cообщений: 79
Отправлено 14 Сентябрь 2018 16:43
Собрал себе наконец-то столик. Столешницу прикупил еще в августе у Gesserk,но собрать время нашел только сейчас. Как-то так.
И заказал кучку железок для этого же стола.
Стол небольшой 1200*600,для моих задач подойдет. Да и в любом случае задолбался работать на полу))
  • 12
#594 pikalka
pikalka
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Октябрь 2018 10:50
подскажите чем покрыть стол, шутки про чаще работать принимаются :good:
Смысл в том что днём в мастерской плюс, а ночью отопления нет и там минус, днём плюс и так далее...
Ложится конденсат.
Есть что то типа фосфатирования, оксидирования или что то подобное, чтобы можно было сделать это самостоятельно.
#595 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 646
Отправлено 05 Октябрь 2018 12:33
Есть и для фосфатирования, есть и для цинкования. Только одно но, все эти способы дают очень тонкую защитную плёнку. Ка только плёнка образовалась, химическая реакция прекращается, она больше в толщину не растёт. Как грунт под покраску годится, как самостоятельное защитное покрытие -   слабое очень.  Его бы заворонить , по старинке, маслом, но это греть надо, не реально
#596 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 594
Отправлено 05 Октябрь 2018 14:19
BooMkin, кажется или столешница посередине с прогибом?
#597 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 646
Отправлено 05 Октябрь 2018 15:27
RWS87, если внимательно присмотреться, видно, что это искажения объектива. Всё кривое.
#598 BooMkin
BooMkin
  • Cообщений: 79
Отправлено 08 Октябрь 2018 20:12
Кажется. Столешница ровная,уровнем примерял после сборки
#599 Георгий 11
  • Cообщений: 8 873
Отправлено 08 Октябрь 2018 20:31
SergDemin,воронение тоже ржавеет со временем,вначале красиво смотрится,но не надолго.
#600 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 646
Отправлено 08 Октябрь 2018 21:17
Георгий 11, да. Реально от коррозии защищают только покрытия, полученные  гальваническим путём или горячее цинкование.  Всё остальное - тонкое. То же воронение - не ржавеет, если не трогать.
    Yandex (1)
