Сварочный стол
Поехал вчера за столомhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180505_0915581.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180505_0913021.jpg Прикинул линейкой ребра, все нормальноhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180506_0849351.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180506_0850591.jpg Сборкаhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180506_0902251.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180506_0940151.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180506_1259111.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180506_1259271.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180506_1303381.jpg В общем нормально. Еще токаря попрошу для оснастки кое чего наточить, для моих работ нормально.
Ну вот и хорошо :). В принципе готовый ,большой стол занедорага. Ну и линейку бы на щуп приложить в разных плоскостях.
На двух предпоследний фото приложена линейка)))
Надо крестом ложить. Перпендикулярно и по диагонали. Но по фотке c линейкой вижу есть зазор. Но такой зазор особо не критичен. Че там гоняются за точностью поверочной плиты немного не понятно :)
Надо ещё со стола удалить грат от резки, и тогда промерять, завтра сделаю, и щупом проверю, но зазора и так почти нет. Поперек я прикладывал, только снять забыл. Завтра сделаю.
Добрый день!
В подсобное хозяйство нужен сварочный стол. Варить всё подряд для себя - калитки, ворота, металлические двери, сломанные грабли, какие-либо конструкции (подставки под баки с водой, стеллажи) и т.д.
Накидал чертёжик (извиняюсь за непрофессиональный чертёж, я врач, черчение в школе было).
Размеры стола 2100 х 1200.
Сварка MIG\MAG, варить обычную чёрную сталь.
Чугун на плиту или сталь 25 с фрезеровкой нет возможности купить и не хочу. Конструкция очень тяжёлая будет.
Оцените, пожалуйста. Ибо вы опытны, а я нет.
@Artemdoctor,верхний профиль 60/40 приваривать будете к 80/40?Если да,то поведет,а так вроде нормальный стол.
Так я думал вдоль стола пустить 2 опорных 80х40х3, сверху поперёк накидать 60х40х2 и слегка их приварить. Причём собирать снизу вверх всю конструкцию на прихватках а потом уже всю проваривать. Поведёт? А как тогда сделать чтобы не повело?
@Artemdoctor,на болтах.Нижнюю часть можно варить,а вот верхнюю,где плоскость будет лучше на болтах собрать.
Георгий11, спасибо за совет! Пожалуйста, обрисуйте поподробнее - как именно на болтах. Как сделать чтобы из верхних профилей (образующих плоскость) не торчали головки болтов или гайки.
Такие болты под шестигранник,вернее винты,у вас стенка 3 мм будет,должно хватить толщины,чтоб резьбу нарезать.post-9984-0-86511200-1533134112_thumb.jpegpost-9984-0-96330900-1533134147_thumb.jpeg Изменено пользователем Георгий 11
Георгий, у Вас профиль лежит плоско, а у меня на ребре будет. Боюсь шататься будет. Разве объёмную конструкцию поведёт? Я ведь плоскость собирался варить на уже собранную объёмную конструкцию с укосинами.
@Artemdoctor,я вам предложил,решать и ставить эксперементы вам,потом не говорите,что не предупреждали).
поводки при сварке неизбежны, есть вариант нивелировать их приварив поперечины с обеих сторон, то есть столешница имеет ребра как сверху так и снизу, иного практического применения они не имеют, разве что со временем можно будет перевернуть столешницу по мере износа используемой плоскости.
Хотя нет, имеют, появится полка.
@Artemdoctor,я бы на верх положил профиль 50/50 мм.,со стенкой 4 мм. и еще посеридине профиль кинул который 80/40 мм.,разгрузил бы он середину.
подскажите чем покрыть стол, шутки про чаще работать принимаются :good:
Смысл в том что днём в мастерской плюс, а ночью отопления нет и там минус, днём плюс и так далее...
Ложится конденсат.
Есть что то типа фосфатирования, оксидирования или что то подобное, чтобы можно было сделать это самостоятельно.
Есть и для фосфатирования, есть и для цинкования. Только одно но, все эти способы дают очень тонкую защитную плёнку. Ка только плёнка образовалась, химическая реакция прекращается, она больше в толщину не растёт. Как грунт под покраску годится, как самостоятельное защитное покрытие -   слабое очень.  Его бы заворонить , по старинке, маслом, но это греть надо, не реально
@Георгий 11, да. Реально от коррозии защищают только покрытия, полученные  гальваническим путём или горячее цинкование.  Всё остальное - тонкое. То же воронение - не ржавеет, если не трогать.
