Сварочный стол
@Kondor416,на импортных материал другой,они калят его,поэтому не получится из обычной.
)))) мысли сходятся у занимающихся одной и той же проблемой.
А если закаливание а потом уже фрезернуть.
Газовой горелкой нагреть и закалить?
Георгий, хочу уточнить для себя, почему не получится и что именно?
Доступ ко всем станкам есть, лист на халяву нашел, единственно гидрорезка за деньги и каркас из чего делать, покупать материал придется. Ну не могу поверить, что нельзя повторить заводскую технологию(приближенно хотя бы с допуском в 1 мм) при наличии доступа к материалу и станкам.
@Kondor416, при таких "почти идеальных условиях"  должно получится :good: ;)
Целесообразность именно гидроабразивной только под вопросом, соотношение разницы в цене/конечный результат. Но я не в курсе масштабов поводок на таких толщинах и длине, при резке плазмой или газом. Глобул, может подскажет, они много режут толстого, или еще кто-то, кто много сталкивается.
Склоняюсь к двутавру.
я лично за двутавр,как основной материал в раме. По-моему скромному мнению,в силу размеров стола и "жидковатости" исходных ламелей, набирать жесткость вам придется,в большей мере, за счет рамы. Вы же не думаете обойтись вдоль только 2 штуками ?
Не факт что там ст.3 Лист лежит с советских времен. Подозрительно блестит.
По-моему мнению, так заморачиваться закалку не стоит рассматривать. Даже если там что-то с достаточным количеством углерода, с газовой горелкой и пробовать не стоит, в силу размеров пластины. Нужна хотя бы  или соляная ванна таких размеров (более реально) или муфель. На комбинатах "по-соседству" может и есть что-то подходящее.
Вот размеры бы да, подсказал бы кто и диаметр отверстий и шаг между отверстиями.
Мнение мое,не обязательно правильное,ширина пластины мне видится около 12-16 см, винт/болт от 10-12 мм.
Кстати, планируете изготавливать/пользовать оснастку под "эрзац паз" ?
Изменено пользователем Iridium
@Iridium,потому что жесткость разная,тут только толщиной жесткость набирать,25 мм.хватит,отфрезеруют если,то пара мм в минус.
@Георгий 11, еще раз хочу уточнить, недостаточная жесткость по длине ламели?  По длине - за счет рамы можно выйти из положения.
К сожалению. Просто мой приятель довольно уже пожилой человек и далек от современных технологий (((. Но общая концепция такая же. Рама по моему из швеллера 50-60мм. А с верху, примерно через 200мм. рельсы по короткой стороне. Длина рельса примерно 1200-1400мм. Стол набран из них в длину 2400мм. По скольку в каждом рельсе есть отверстия, они и используется для крепления. Так же выравнивание сделано путем прокладок из металла под болты. В общем объяснил как смог, так что извините )))
Забыл сказать что рельсы советского производства. Доставались путем коррупционной составляющей в жидком виде у лифтовой службы )))
Ага спасибо что пояснили
@Iridium,плоскость выводить тяжело будет,я не претендую на истину,говорю исходя из своего небольшого опыта.Если есть желание и лишние деньги то попытайте счастья,может чего и выйдет.Я понял для себя одно,что изначально нужна жесткая поверхность,на которой будешь работать,потом подбирать профиль или еще чего исходя из нагрузок на стол,а не пытаться сделать жесткую подстилку и выводить на ней ламели или лист. Изменено пользователем Георгий 11
@Iridiumа не пытаться сделать жесткую подстилку и выводить на ней ламели или лист.
Немного не понял ход мысли. Что первично рама или плоскость?
Такой мини столик нашёл на металлоприемке, поверхность строганная. 500*500, осталось просверлить и резьбу нарезать и для небольших деталей отличная поверхность получится
Класс, даже ручка для переноски есть, взял как чемодан и пошёл. Хочу такой же)
Наконец то сделали сухари для стола,цена вопроса 200 р
за все?  http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_eek.gif Или за один?
@Георгий 11, фига се у вас токаря-фрезеровщики дешевые http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_eek.gif
Георгий, напомните пожалуйста ширина стола у Вас какая вышла? Сижу и прикидываю-1.5 или 2 метра. Сердцем склоняюсь к 2 метрам а жаба говорит 1.5 надо...
@Kondor416,я себе 600/1000 сделал.На работе 1200/2000. Изменено пользователем Георгий 11
@Георгий 11, А я себе плиту присмотрел у Юры, было основание магнитного стола с большого плоскошлифа, где-то 0,5*2 метра, сантиметра 2 толщиной. Вот думаю: отжать, что ли?  http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_confused.gif
@Георгий 11, та там дырки с резьбой есть, можно ещё надырявить и нарезать. Только вот думаю, надо ли?  :pardon: Работы-то нет. А сделать, чтоб бросить, неохота.
Не сочтите за рекламу, но при поиске информации по столам нашел несколько вариантов с описанием изготовления на Drive2 вот ссылка поисковая с результатами кому интересно посмотрите.
https://www.google.ru/search?q=блог+сварочный+стол&oq=блог+сварочный+стол&aqs=chrome..69i57j33.5982j0j7&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
