Сварочный стол
Сообщений в теме: 580
#261 MrManiac
MrManiac
  • Cообщений: 1
Отправлено 20 Февраль 2017 11:32
Начал себе ваять стол для сварки маленький. Притащил блок цилиндров от змз406, поверхность к поддону там ровная. Использую его в качестве основания. Прикручу лаги из профиля 40х20 а на них полосу 5х50. Размер получится 600х500. Варю аргоном багажники, дуги, Рули и прочие негабаритных детали на мотики. Аппарат Сварог arc205(203z). Полуавтомат в процессе сборки.
#262 Fatmanchel
Fatmanchel
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 Февраль 2017 13:53
Пожалуйста, подскажите.
Есть необходимость варить рамы из металлопрофиля толщиной 2-2,5 мм. Особой точности не требуется, 1..2мм на 1,5метра вполне подойдёт. Думал над сварочным столом и тут подсказали вариант недорогого стола. Режем на лазерной резке полосы из листа 2мм, сантиметра 4 шириной. в одних полосах делаем прорези наполовину сверху, в других снизу. Соединяем прорезями друг к другу и получаем объёмную решетку, частично можно подварить для жесткости. Решетку установить на раму из уголков. Как думаете получится попасть в намеченные 1..2мм?
#263 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 957
Отправлено 21 Февраль 2017 14:10
Fatmanchel, из 2мм металла вообще ничего хорошего не получится.
нарежьте лазером/плазмой ламели по 10-15 см шириной из металла от 10мм, соберите раму из профильной трубы (что-нибудь типа 40x40x4), при помощи проставочек из тонкого металла можно будет при сборке плоскость более-менее вывести. будет бюджетный и достаточно ровный стол :)
PS: листовой металл ровным не бывает. 2 мм вообще фольга :)
#264 Георгий 11
  • Cообщений: 7 265
Отправлено 21 Февраль 2017 15:15
Fatmanchel,а я бы из двутавра сделал,3-5 кусков 12 мм.вполне достаточно.
#265 Fatmanchel
Fatmanchel
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 Февраль 2017 17:16
А почему именно двутавр? для удобства крепления струбцинами или он из проката более-менее ровный?
И 12мм, это Вы хотели написать 120мм полка?
#266 Георгий 11
  • Cообщений: 7 265
Отправлено 21 Февраль 2017 17:20
Fatmanchel,да,более ровный,120 мм высота.
#267 rerp
rerp
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 Март 2017 23:19
Всех приветствую. Долго мучался варя на коленке....в принципе варю не на поток, а для себя поэтому как то обходился подручными средствами. Но в один прекрасный момент, заехав в очередной раз на чермет увидел притирочную плиту 600*450....Так у меня появился мини сварочный стол. Со временем нарезал в нем резьбу М10.....правда шаг сетки ща уже не вспомню....Но наверное сантиметров 10.....через полгодика на другом чермете нашел аналогичную плиту.....правда отжимать ее пришлось уже всеми руками и ногами....В итоге на прошлой неделе начал варить свой первый сварочный стол.....вот мои промежуточные итоги....
Для выравнивания плит по плоскости нарезал резьбу снизу, для болтов М8. Теперь вот только никак не могу придумать как закрепить эти плиты чтобы они не гуляли. Сначала думал что в торцах сделать отверстия, в плитах уже по этим отверстиям просверлиться и нарезать резьбу.....но в закромах нашел уголок только 110*70....так что аленький цветочек не получился.....щас сижу чешу репу......
Может у кого-нить какие то идеи появятся...с удовольствием их реализую....)))
  • 7
#268 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 534
Отправлено 10 Март 2017 12:58
rerp, а сколько толщина плит?
#269 rerp
rerp
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Март 2017 15:26
Честно говоря не мерил.....верхняя плоскость интересует???7 Или полностью толщина???
#270 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 534
Отправлено 10 Март 2017 15:42
rerp, плоскость. Ну а если ребра по краю идут то и с ребрами
#271 rerp
rerp
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Март 2017 22:21
ВлаДон, Толщина плоскости примерно 15 мм. А с ребрами где то 115мм....
#272 nik633
nik633
  • Cообщений: 592
Отправлено 10 Март 2017 22:34
[b].
на большенство работ хватит и одной плиты.
#273 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 534
Отправлено 10 Март 2017 22:37
Так а вчем тогда проблема на болты взять плиты? Толщины хватает чтоб прикрутить их к уголку. К плоскости то не получится, а вот к ребрам проблем не должно быть, особенно когда ребра перпендикулярны плоскости
#274 rerp
rerp
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 Март 2017 07:30
Не пойму, о каких ребрах идет речь. Если о торце плиты, то углок до нее не доходит. Если о ребрах которые идут по низу, то они не паралельны уголку....
#275 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 534
Отправлено 14 Март 2017 07:49
rerp, вот про это и спрашивал.
Можно кстати взять длинные болты и зафиксировать плиту снизу к уголку.
#276 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 128
Отправлено 09 Апрель 2017 21:40
Вот как вы думаете, стол у него из нержи (пластины верхние)? А толщина какая примерно на глаз, мне кажется 20 мм примерно или тоньше?
#277 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 008
Отправлено 09 Апрель 2017 22:05
Чугун скорее всего. Нержавейку использовать как-то непрактично. Обрабатывать тяжко и  немагнитится.
P.S. Утро начинается, начинается. Город улыбается, улыбается. :)
Сообщение отредактировал chdv1971: 09 Апрель 2017 22:08
Сварщик-старовер :) .
#278 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 654
Отправлено 10 Апрель 2017 07:03
Может тоньше, но не толще.
Я сейчас всё время работаю с такими толщинами -- двойку с четвёркой спутать могу, а 18 от 20 чётко отличаю.
Но это в реале, а на видео тяжелее определить, но там не меньше 15, и не больше 20.
#279 selco
  • Cообщений: 4 314
Отправлено 14 Апрель 2017 20:38
Вот приехал сегодня "мобильный сварочный стол" на пробу . Серийное производство отлажено не мною и позже отпишу что к чему.
Стол складывается и спокойно в багажник авто ложится и место еще останется ,
В общем  оценки , может замечания по комплектации или еще чему.
  • 18
#280 Георгий 11
  • Cообщений: 7 265
Отправлено 14 Апрель 2017 20:51
selco,оснастка вроде не плохая,нагрузка расчетная какая на него?
