Почему полуавтомат работает плохо?
Сообщений в теме: 44
#21 SarSto
SarSto
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Ноябрь 2014 13:50
Вот то что нашел сейчас когда проверяли http://www.pixic.ru/...66080o899d3.jpg
#22 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 290
Отправлено 16 Ноябрь 2014 14:02
SarSto, Вы можете вставить фото на форум через "Расширенную форму", без переадресации на сторонние хостинги изображений?
#23 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 599
Отправлено 16 Ноябрь 2014 15:01
SarSto, Значит в вашем аппарате тиры стоят тупо вместо диодов с возможностью отключения напряжения с горелки .
Чтобы исключить схему управления ,вам необходимо отключить провода от управляющих электродов тиристоров ,и соединить у.э. тиристора с анодами тиристоров через диоды .
В таком случае напряжение с горелки сниматься не будет ,но таким образом можно исключить проблемы с управлением
Сообщение отредактировал дмитров: 16 Ноябрь 2014 15:19
#24 SarSto
SarSto
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Ноябрь 2014 15:16
Вот что сейчас нашли был оторван вот эта штука сейчас пробудем припаять и про бывать
Сообщение отредактировал SarSto: 16 Ноябрь 2014 15:16
#25 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 599
Отправлено 16 Ноябрь 2014 15:26
Вот у вас один тиристор и не работает .
А куда пошел синий провод от резисторов что  на фото,а то может там тиры и не нужны ,ведь там есть пускатель
Сообщение отредактировал дмитров: 16 Ноябрь 2014 15:28
#26 SarSto
SarSto
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Ноябрь 2014 09:12
Вот видео как варит аппарат  после замены конденсатора ничего не изменилось.
#27 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 599
Отправлено 18 Ноябрь 2014 09:22
SarSto, Во первых это не конденсатор ,а резистор.Во вторых :у вас что скорость подачи проволоки не добавляется ???
И на вашем видео звук практически не слышно.
Сдается мне что руки у "сварщика" не из того места .
#28 SarSto
SarSto
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Ноябрь 2014 10:40
Тумблер подачи есть но он не реагирует! Проволока подается отлично! Руки от туда растут! И поводу звука, я сейчас пересматриваю с телефона и все отлично слышу! Может быть у вас проблемы с динамиками или звуковой платой?!
Сообщение отредактировал SarSto: 18 Ноябрь 2014 10:43
#29 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 18 Ноябрь 2014 10:55
Ребят может у него газ грязный? С примесью,мне знакомый говорил что привозли ему баллон мол новый, из под углекислоты,а он перекрашенный,там как оказазалось раньше был кислород. И из за примеси шов был пористый и шипел при сварке
#30 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 551
Отправлено 18 Ноябрь 2014 12:05
swarnoy_23rus,Смесь аргона, кислорода, углекислого газа и азота (аргон 88-91%, кислород 5-6%, углекислого газа 4-6%, и азота 0,1-03%) может быть применена для дуговой сварки плавящимся электродом диаметром 0,8 мм металлов толщиной 0,63-1,25 мм при этом значительно расширяется область оптимальных режимов сварки. Во бадяга то да? Вы бы поменьше (Анженеров) слушали.
#31 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 18 Ноябрь 2014 12:31
Интересно,даже если так,то если в балон из под кислорода заправить углекислоту то там смесь более 5% наверняка получится, плюс не все металлы терпят присутствие кислорода,ведь защитный газ то и идет для того чтоб избавить.от окислителя Кислорода,сварочную ванну.
Вот,у меня на работе практически чистый СО2
#32 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 551
Отправлено 18 Ноябрь 2014 13:03
swarnoy_23rus,Разговор НЕ о чем. Продолжения не будет. Тема про ......?
#33 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 18 Ноябрь 2014 13:11
тема про полуавтомат,который не варит у человека,вот и пытаем разные варианты перебрать.
#34 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 599
Отправлено 18 Ноябрь 2014 15:20
swarnoy_23rus, Ну вы хоть видео то посмотрите прежде чем что то комментировать .
Если тумблер есть но он не реагирует ,то копайте в этом направлении .
Что значит "проволока подается отлично" ,если скорость подачи не соответствует выбранному напряжению .
Если сварщик не может понять недостатка скорости подачи проволоки ,то либо он бестолковый сварщик ,либо все же руки у него растут не от туда от куда надо .
Я нашел способ услышать звук в вашем видео ,несмотря на то что уровень громкости в десяток раз ниже чем в других видео выкладываемых здесь же.
#35 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 18 Ноябрь 2014 15:58
[quote name="дмитров" post="120269" timestamp="1416313236"]
swarnoy_23rus, Ну вы хоть видео то посмотрите прежде чем что то комментировать . Да на телефоне не посмотришь особо,исправлюсь))
Сообщение отредактировал шурпет: 20 Ноябрь 2014 02:43
#36 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 119
Отправлено 19 Ноябрь 2014 07:48
У меня разок попалась проволока левая - кипела, пришлось выкинуть всю катушку.
#37 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 599
Отправлено 19 Ноябрь 2014 08:38
СергейКл, Вы видимо видео то же не смотрели ?
#38 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 119
Отправлено 19 Ноябрь 2014 13:41
смогу только вечером увидеть.
#39 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 599
Отправлено 19 Ноябрь 2014 15:11
Как у нас люди любят оставить свой комментарий не читая тему .
#40 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 19 Ноябрь 2014 16:35
Вот видео как варит аппарат http://youtu.be/aYi-ntaI0r8 после замены конденсатора ничего не изменилось.
Слишком большая скорость подачи проволоки.
