Колесный диск - сварка, ремонт
Сколота закраина и царапина на спице. Сделал наплавку и "довёл до кондиции", хозяину рекомендовал на проверку отвезти.post-9285-0-99317300-1528214176_thumb.jpg
Сколота закраина и царапина на спице. Сделал наплавку и "довёл до кондиции", хозяину рекомендовал на проверку отвезти.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_2901.JPG
Проверку на предмет чего?(шов, геометрия?)
Шедевральный диск 19х250
Скорее всего из-за низкопрофильной резины такие трещины лезут.
А внутри диска это накипь или глина?
Само собой, плюс ямы на дорогах и усталость металла.
@morgmail,да уж,такого еще не видел).Может под вес машины не рассчитаны они. Изменено пользователем Георгий 11
@morgmail, в БМВ Х5 пади диск? Вообще есть такой прикол на современных авто - датчики давления в шинах, регулируется бортовым компом, втыкаются вместе с соском накачки в диск с обратной стороны. На БМВ такие, Ягуарах, да и много где еще... Так вот иногда хозяева ставят диски большего диаметра и соответственно профиль ниже, но при этом качают давление по показометру бортового компа. Был у меня клиент на Ягуаре заряженном, купил Итальянские разноширокие диски шикарные и через две недели у него начали лопаться спицы. Я его отговаривал их варить, но он настоял, под его ответственность... В итоге с периодичностью в неделю заварил штук 8 спиц (при том разные) на всех 4х колесах. Потом стал выяснять - что за ерунда, говорю может на спущены гоняешь, а он говорит, что у него датчики давления, машина просто не поедет с проколом или низким давлением, выставлено 2.4. Я свои на 14 с 70 профилем на 2.2 качаю, а там прям 35 профиль был:)
БМВ Х5 пади диск?
Нет. Тойота, то ли Цельсиор, то ли Ариста, я не помню, в прошлом году спрашивал, качает сам.  У япошек давно соски с датчиком, здесь нет.
Ко мне третью весну привозят одни и теже диски с ведровера с 2-3 трещинами. Одна обязательно по старому шву.
ты фрезой?
Сперва просверлил кончик трещины 5мм , потом трещину распилил до отверстия ножовкой это чтобы грязь убрать и потом с двух сторон фрезой.
Варить начал из нутри диска и продавил почти насквозь , перевернул подчистил щеткой и лицевую сторону проварил за два прохода .
Лицевой шов трогать то есть пилить за подлицо не будет хозяин там внутренняя сторона и не видно .
@selco,почему болгаркой не пропиливаешь,а именно ножовкой?Наверное чтоб от круга абразив не попал?Но если потом фрезой фаску делаешь,то все равно все удалится.Я фрезой в этих случаях не пользуюсь,болгаркой пропил сделал до просверленного отверстия,изнутри даванул,снаружи потом зачистным разделку сделал до корня,первый без присадка,просто давлю,чтоб переплавить,а второй уже облицовка.Ну у каждого своя технология,раньше вообще по другому делал,спасибо форуму подсказали и объяснили как проще и быстрее.
Георгий , да не люблю я болгарку на алюмини да и ножовкой быстрее 30мм трещины да и на улице уже темно а в гараже не охота пылить болгаркой и Форсаж да и Хелвик стоит рядом пылью забивать .
Редко диски носить стали,конкуренты видимо не дремлют
 Жора, сколько за этот диск за работу? Можно в личку. Для сравнения цен. А то думаю, много ..., мало...?
Редко диски носить стали,конкуренты видимо не дремлют,легкие деньги так сказать.
Георгий,а фото выборки фрезой\другим чем-то  нету?
Фаску как готовили?
@Кустарь,да здесь напишу,секрета не делаю,конкуренты и так на мои цены ориентируются).До 5 см трещина-500р.,если больше 5 см.,то за каждый см.100 р. сверху.Ну а если донор,то там уже по месту смотрю сложность и от этого уже пляшу.Допустим донор 20 см.,то 2000 р.Все условно конечно,где то может скину,если клиент нормальный,а если говорит дорого,уезжает,а потом опять приезжает,то накидываю рублей 500 для профилактики.
@Serj55441,да вроде не раз об этом писалось.Меня Юра научил,за что ему большое спасибо,я фрезой в этом случае не пользуюсь.Болгаркой прорезаю диском 2,5 мм.,Юра режет 1 мм.,но я потом продавить не могу,если узкая щель.Изнутри,где покрышка ставится-делаю проход,а с другой стороны потом зачистным маленькой болгаркой по щели до корня шва прорезаю и первым проходом корень продавливаю,что бы все сплавилось.Ну а потом с присадком прохожу и разглаживаю дугой.Вроде все.Ну и зачистка внутри под покрышку,снаружи не чищу.
@Георгий 11, я дисков только 4 штуки пока варил. Один - человек на доме рекламу прочитал, привёз. И 3 шт. хозяин шиномонтажки привозил, сначала один диск, потом ещё два. Кусков выбитых не было, только трещины, на одном диске сбоку уже заваренного треснуло, вырезал и заварил. Брал по 500 рэ за колесо, меньше смысла не вижу. Звонят часто или клюенты хитромудрые, или конкуренты, всё выпытывают цену за сантиметр  :). Говорю, что такой расценки нету, оценка стоимости только когда держу в руках деталь.  Те, кому надо как можно дешевле, а не качество  - за борт,  и конкурентов, которым скажи цену по 5 рублей за сантим, начнут варить по трояку - туда же. Хай варят, но без меня.
  • Upvote 9
@Кустарь,я их поначалу вообще в работу не брал,боялся их варить,потом переборол себя и начал потихоньку.Только по другому готовил,много времени уходило,сейчас уже все отработано как надо).Зачищать только не люблю снаружи,цену тогда поднимать надо,так проще для меня,кто готов заплатить тем зачищу,но не просили пока.
Не, я зачищаю. Те, что вареные приносили, зачищены были только где покрышка садится, снаружи нет. Я с двух сторон, сначала зачистным аккуратно, потом лепестком выглаживаю.
@selco, спотыкается, иногда дугу рвёт, далеко не Бренд, но он при мне и функцию свою выполняет. На токах выше 200А стабилен. За свои деньги, шедевр!
@AWS, ну что попробовал?
@selco,да нормальный аппарат в принципе,с настройками конечно засада,но для алюминия нормально.У меня был сундук 200А,но не повезло,через два года две платы сгорели на ровном месте,варил на 40А и кирдык пришел.Просто фих знает какой надежней,а какой нет.Если чисто «силовая» сварка нужна и за не дорого,то нормально.
