Колесный диск - сварка, ремонт
Сообщений в теме: 1074
#781 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 167
Отправлено 17 Май 2017 18:49
это отлично !
дай бог работы по больше вам !
Спасибо,и вам того же.
#782 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 167
Отправлено 19 Май 2017 16:59
Неплохо покатались.квадрик.
  • 14
#783 тор
тор
  • Cообщений: 514
Отправлено 19 Май 2017 18:38
Путинский вброс в Германию
8 929 75 777 75
#784 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 524
Отправлено 19 Май 2017 21:08
тор,не может быть, такие не должны лопаться.
Welder58.ru
#785 тор
тор
  • Cообщений: 514
Отправлено 20 Май 2017 05:20
им не хватает железной воли Дзержинского
8 929 75 777 75
#786 виталий каховка
виталий каховка
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 Май 2017 22:59
тигом владею еще плохо. только учусь. так что строго не судите.
Сообщение отредактировал виталий каховка: 27 Май 2017 23:01
  • 10
#787 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 328
Отправлено 27 Май 2017 23:20
виталий каховка, отлично снято, правда! Мне очень понравилось.
Немного подтяните барашки, дабы маска на падала:-)
Краги - дорогие и очень качественные.
Щетку лучше не использовать (частное мнение). Алюминий и так вязкий, а уж разогретый - и подавно. ПШМ и хорошая борфреза - самое то в данном случае.
#788 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 004
Отправлено 28 Май 2017 06:22
Да мы и не судим строго, просто подсказываем и советуем. Исключительно исходя из своего, подчас горького, опыта. :rolleyes:
  виталий каховка, когда свариваете детали с разной толщиной, то дугой грейте, в основном, более толстую кромку, а на более тонкую дугой заходите периодически. Тогда тонкая не поплывёт, толстая проплавится и будет равномерное сплавление. Это-раз. Сварочный ток подбирайте таким образом, чтобы ванна образовывалась за 3 секунды и в процессе сварки держалась на грани провала. Это-два. Излишний обратный валик-это меньшее из зол. Его можно убрать мехобработкой. Куда хуже-непровар.  И работайте над моторикой рук. Не торопитесь, ведите горелку равномернее, присадку не забывайте регулярно подавать. Следите за шириной, высотой шва и равномерностью образования чешуек. Это-три. Как уже высказался камрад Шурпет, щётку для очистки места сварки лучше не применять. Она только растирает грязь. Особенно это касается деталей моторов и трансмиссий. Алюминий-материал мягкий и пористый, поверхностный слой насыщен грязью и окислами. Лучший результат-после бор-фрезы. Абразивный диск на болгарке-несколько хуже бор-фрезы, но много лучше щётки. Он снимает поверхностный слой алюминия вместе с грязью, но в процессе обработки происходит внедрение частиц абразива и связующей композиции в обрабатываемую поверхность. Потом, при сварке, всё это всплывает чёрными точками в сварочной ванне.
  • 10
#789 Георгий 11
  • Cообщений: 7 299
Отправлено 28 Май 2017 08:00
виталий каховка,концы трещин засверливайте.
#790 Keepitbrutal
Keepitbrutal
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 Май 2017 08:33
Всем привет. Я уже примерно знаю ответ на этот вопрс, но... Исходя из вашего опыта это на выброс или можно попробовать сделать? Диск при этом остался абсолютно ровный.
#791 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 966
Отправлено 31 Май 2017 08:36
Keepitbrutal, спицы/ступицы варить нельзя. технически это возможно, но не безопасно.
#792 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 328
Отправлено 31 Май 2017 11:10
Keepitbrutal, возьмите расписку с хозяина диска, что он берет на себя всю ответственность за любые негативные последствия в процессе последующей эксплуатации диска. Ну, а Вы в свою очередь, обязуетесь максимально соблюсти всю технологическую цепочку при выполнении данной работы.
А лучше - нуегонафиг...
Сообщение отредактировал Шурпет: 31 Май 2017 11:12
#793 Keepitbrutal
Keepitbrutal
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 Май 2017 11:14
Дело в том, что это мой диск) я просто раньше в тему ремонтов вообще не окунался никогда, поэтому спрашиваю совета. Я одном месте берутся заварить, говорят все нормально будет, но типа от удара может опять треснуть.
#794 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 328
Отправлено 31 Май 2017 11:20
Keepitbrutal, ))))). Ну, если сами у себя будете расписку брать, то окружающие могут не понять и Вас отвезут в одно развесёлое место)))
Не просто треснуть, а разрушиться. А если это произойдёт на скорости?!
Сообщение отредактировал Шурпет: 31 Май 2017 19:02
#795 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 31 Май 2017 11:31
От удара  и новый треснул. Поскольку спиц много и они достаточно тонкие, заварить его скорее всего удастся. Отрихтовать на горячую  грамотно проварить. Но возникает масса вопросов, на которые Вы вряд ли вразумительный ответ получите. Во первых, что за сплав и насколько он хорошо варится? Теоретически, все диски должны быть одинаковые, ну, или почти одинаковые. На практике, картина иная.  Насколько будет потеряна прочность в зоне шва и ЗТВ? Равнопрочное соединение по любому не получится.  Если Вы его отремонтируете, поставите на заднее колесо и будете потихоньку по городу ездить, скорее всего ничего дурного не случится. А ехать за 1000 км по трассе, я бы лично не рискнул. В лучшем случае, придётся в дороге новый покупать. Такое уже бывало. Вот и думайте, при таких условиях, оно Вам надо?
Сообщение отредактировал SergDemin: 31 Май 2017 11:33
#796 Keepitbrutal
Keepitbrutal
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 Май 2017 11:36
Я обычно езжу очень и очень активно, вопрос безопасности конечно для меня очень важен. Я уже морально готов на покупку нового диска за 20 тыс, но вот тут выяснилось, что он только под заказ с поставкой в конце сентября.
#797 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 966
Отправлено 31 Май 2017 11:50
Keepitbrutal, купите на время другой диск, пусть даже бушный (но не ремонтированный). будет не эстетично, но это по-моему лучше, чем в лотерею играть с таким диском.
#798 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 31 Май 2017 11:53
Keepitbrutal,Живете где? (территориально). Заварить можно и скорее всего и нужно. (Единственно с рулевой оси переставить на заднюю)
#799 Keepitbrutal
Keepitbrutal
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 Май 2017 12:39
Живу в МСК. Какова будет приблизительная стоимость таких работ? Прокатывать диск не нужно.
Сообщение отредактировал Keepitbrutal: 31 Май 2017 12:42
#800 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 31 Май 2017 12:53
Keepitbrutal,Посоветую обратиться к http://websvarka.ru/.../предварительно списавшись с ним. Супер профи
