Обсуждение сварочных работ
MAG MIG MMA TIG алюминий
Сообщений в теме: 382
#21 murz55
murz55
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Ноябрь 2014 19:55
А у вас есть приспособа- поворотник?
нет нету.Выставляю ровно промеряю ,потом прихватываю и делаю провар примерно по 10см примерно так первый на 12 часов второй на 6 -третий на 3 или 9 ,ну и четвертый на 9 или 3 ну и дальше таг же довариваю
 Вы диски перед сваркой подготавливаете или тупо стык в стык? Как ведете горелку? Горелку надо вести с верху вниз.
Да сверху вниз,Без разделки в стык
Сообщение отредактировал murz55: 11 Ноябрь 2014 19:50
#22 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 570
Отправлено 11 Ноябрь 2014 19:59
Без разделки в стык
Получается шов у Вас только поверхностный.
#23 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 11 Ноябрь 2014 20:12
Без разделки в стык
Плохо, хотяб с двух сторон варили, тогда снаружи шлифануть можно, тока без фанатизма. Так то всё равно жестянка.
#24 murz55
murz55
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Ноябрь 2014 20:22
нужно расделать чтоб провар был ?
не вариант к сожалению  :(
по поворотному я вас обманул-есть у меня ступица на котором я кручу диски для осмотра на биение
Сообщение отредактировал murz55: 11 Ноябрь 2014 20:34
#25 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 570
Отправлено 11 Ноябрь 2014 20:39
Да
#26 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 11 Ноябрь 2014 22:54
murz55, да как выше сказано, при односторонней сварке или разделка, или зазор- толщина металла позволяет. А на ступице ведь и варить можно было бы- удобнее!
P.S.кстати на видео металл ставят внахлёст, площадь провара за счёт этого больше.
Сообщение отредактировал supoplex: 11 Ноябрь 2014 23:22
#27 murz55
murz55
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Ноябрь 2014 23:33
или разделка,
я так понимаю нужно скос сделать на обоих плоскостях или только на одной ? интересует такой момент если я варить начну от начала и по окружности ту даже приду ,у меня ничего не поведет ??
пересмотрел видео на 1 мин 47й секунде отчетливо видно что внешний обод варят в стык
#28 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 464
Отправлено 15 Ноябрь 2014 05:00
Да, делать скос надо на обеих кромках. Без притупления, на "нож". Скос кромок на частях диска образуется естественным образом при резке в токарном станке (с условием, что резец заточен соответствующим образом). Скашивать кромки на вставке, извольте, шлифмашинкой. Варить-без зазора, но, с полным проваром (с образованием обратного валика). Варим на спуск.
Признаюсь честно, легкосплавные диски пока не варил ни разу, а, вот, разварки стальных дисков на джиперские "каракатицы" и "котлеты"-не раз. Причём, не только сваривал вставки, но и пересаживал диски с обода на обод. Результат-положительный. Последнюю разварку делал лет 5 назад. До сих пор ездит по Саянам и Горному Алтаю. Главное, впрочем, как и везде-тщательность и аккуратность.
Насчёт "поведёт-не поведёт"... Не варите напроход. Я делал так: прихватывал по периметру через  50-80 мм, потом в диаметрально противоположных сторонах-по 200 мм, по ходу продвижения вышлифовывая прихватки.
#29 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 Ноябрь 2014 17:16
не ну можно такс на заметочку взять,частенько подходят спрашивают такое тока ,гарантию давать побоюсь да и здесь на видео видно что он варит на себя а потом по шву видать формирование шва сверху вниз,да и зазорчика там не увиделось,но цигарка у дядьки зачётная и судя по тому как согнут патрон они явно трубщики)) :crazy:  :rofl:
кто горечь гари не изведал :ph34r: тот вкуса сварки не поймёт :drinks:
#30 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 464
Отправлено 15 Ноябрь 2014 17:28
Рутильщики, однако... Попробуй-ка электрод с основной обмазкой так согни...
#31 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 Ноябрь 2014 17:30
да точно привозили нам такие патроны для провара корня сверху вниз,мы их тогда назвали золотыми(приходили в баночках запаяных жёлтенького цвета),бохлеровские
#32 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 18 Ноябрь 2014 10:26
Отправлено Сегодня, 12:06        IMG_21841.JPG
Миротворец, Александр, это вам теперь исправлять? Экскаватор чё ли?
P.S.мне правда синий цвет напоминает конструкции пилорамы.
Сообщение отредактировал Миротворец: 18 Ноябрь 2014 14:10
#33 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 485
Отправлено 18 Ноябрь 2014 11:34
Доброго дня,а фотографии ремонта будут?
#34 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 186
Отправлено 18 Ноябрь 2014 14:22
Уже исправил, но фоток нет, закончил по темноте, не до фоток было.
Только начала работы.
Это корейская крановая установка, порвало с двух сторон. Решили сэкономить на ремонте и заварили своими силами. Причём "варили" не саму трещину, а её края)). Нижний шов даже не знаю для чего, На второй стороне тоже самое было.
Пришлось всё срезать, сделать сквозную разделку и наложить по восемь горизонтальных швов.
  • 12
#35 psi
psi
  • Cообщений: 4 343
Отправлено 19 Ноябрь 2014 14:18
Миротворец, вот тут то бы строгачем=) а не болгаркой тереть=)
#36 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 19 Ноябрь 2014 15:09
Поломало где ребро жесткости кончается. Его бы продлить прямо до плоскости.
#37 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 186
Отправлено 19 Ноябрь 2014 16:38
У меня китаец не хочет строгать, пилотная дуга коротковата, керамика толстовата для угла в 30 гр., а у итальянца ПВ на три минуты хватает. Позавчера приобрёл Повермакс 45 специально для строжки  :good:
Нарастил сваркой на 1 см. должно хватить.
#38 psi
psi
  • Cообщений: 4 343
Отправлено 19 Ноябрь 2014 16:42
Миротворец, я всегда думал что плазменная строжка жирно выходит...
#39 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 186
Отправлено 19 Ноябрь 2014 17:42
Поживём, увидим. Я болгарками вообще мало работаю, в основном ленточными пилами, фрезами и плазмой. Плазма раза в два-три быстрее болгарки режет, а главное  работаешь одной рукой и без напряга и искры от себя и ничего не закусывает и не вырывает из рук. На авто, болгаркой вообще мало куда подлезть можно, плазма иногда не реально выручает.
#40 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 736
Отправлено 19 Ноябрь 2014 19:15
Я один раз залез плазмой в авто, птичек из меня вылетело много!
УШМ-кой все же сподручней,  а сабельной пилой и вовсе благодать!!!
Темы с аналогичными тегами: MAG, MIG, MMA, TIG, алюминий
