Обсуждение сварочных работ
MAG MIG MMA TIG алюминий
Сообщений в теме: 393
#301 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 899
Отправлено 08 Декабрь 2016 12:47
. Ответственными лицами за качество изготовленной продукции являются:           - рабочий как непосредственный исполнитель;
AndreyMaster, Вы рассматриваете распределение ответственности внутри производственного подразделения, я же рассматривал ответственность подрядчика перед заказчиком. И при этом заказчику фиолетово, кто косяки внутри подрядчика наделал .
#302 AndreyMaster
AndreyMaster
  • Cообщений: 137
Отправлено 08 Декабрь 2016 14:03
Если с этой стороны, то  да.
#303 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 235
Отправлено 16 Январь 2017 20:27
Японский Мастер, Так как детали массивные предварительно грел,это понятно.Первая деталь чуть не в брак превратилась,перегрев металла произошёл,остановился,остудил,и после удаления брака, начал заново.Если прогреть до побежалости,варится хорошо,начинается провал ванны,остановись,дай детали остыть.Если не заметишь провала ванна начинает кипеть,тут точно остановиться необходимо.
Сообщение отредактировал круазик: 16 Январь 2017 20:34
#304 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 847
Отправлено 18 Июль 2018 06:30
http://websvarka.ru/...siakh/?p=340111
supoplex, Катет маловат. Смотри как бы тебе в вину не поставили.
А сами швы -- мы на селко в пульсе такие делаем на обычной смеси. И есть ещё у нас простой П/А на котором можно будет 3-компонент этот попробовать.
#305 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 363
Отправлено 18 Июль 2018 21:21
Катет маловат.
Это про косынки, или пласитну к двутавру?
Ну дело не только во внешних данных. Я вот не большой спец по пульсу, так- повариваю иногда. Но не скажу, что я от пульса в великом восторге. Вообщем, это не пульсозаменитель.
#306 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 605
Отправлено 24 Июнь 2020 19:21
Теплообменник Опель.
Weldermax,Молодчина,но расскажи,как ты подлазил под трубку?
#307 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 043
Отправлено 24 Июнь 2020 19:34
Ненужные извращения. Ты когда у антифриза резал сзади подваривал?
Проточить масляный проход, подварить его с обратной стороны и все, счастье. Мое фото в ВК.
https://vk.com/photo...16618_457241029
#308 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 310
Отправлено 24 Июнь 2020 20:50
Юр, просто под трубкой электрод сильнее вылет сделал и все. Вадим, с обратной стороны не подваривал, насквозь не прорезал.
#309 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 605
Отправлено 24 Июнь 2020 21:04
я пробовал по всякому,но ты превзошёл!У меня попадались такие клиенты....Им сказали,если будет заварено пластиной,то маслянное голодание будет,я промолчал,ноь клиент прав.ТРубки гнул и выдрючивался,чтоб угодить.Про сварку трубок и не подумал,спасибо за намёк.Там до 3 сантиметров допускается,но как обычно,стараешься сделать меньше.Я имел в виду промежуток от трубки до блока.В твоём виде даже очень хорошо!
#310 тор
тор
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 24 Июнь 2020 21:19
Я делаю масляную выпуклой , чтобы не было разговоров про сужение проходного сечения20200619_110732.jpg
  • 7
#311 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 605
Отправлено 24 Июнь 2020 21:28
тор,Тоже неплохо,но насколько можно поднять проход? Максимум на 1.5 мм,а трубка 12мм.Да и вообще мне плевать,но клиент захотел так,то есть с трубкой.И не один клиент..
#312 тор
тор
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 24 Июнь 2020 21:44
ugaida, можно и 20 мм сделатьIMG-20200624-WA0008.jpg IMG-20200624-WA0007.jpg
  • 10
#313 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 310
Отправлено 24 Июнь 2020 21:47
Дим, а зачем камеру антифриза сплошняком накрывать, ведь это лишнее.
#314 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 605
Отправлено 24 Июнь 2020 21:49
Weldermax,Молодчина,ОТЛИЧНО.нечего даже сказать!!!
#315 тор
тор
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 24 Июнь 2020 21:57
Weldermax, Максим , да можно и не закрывать полностью , но так вроде как меньше глаз режет (мне лично).
#316 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 310
Дим, я может излишне заморочен, но мне кажется когда так много сплошных швов, деталь может сильно деформировать. В моём варианте минимум длинных швов, и как видно на фото плоскость не ушла.
#317 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 043
Отправлено 24 Июнь 2020 21:59
Это проще и быстрее чем стенку поднимать. Я по всякому пробовал. Остановился на полной пластине.
#318 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 043
Отправлено 24 Июнь 2020 22:03
Каждый теплообменник промеряется.  У меня допуск 0.15мм по плоскости. Он правится довольно легко...-)))
#319 тор
тор
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 24 Июнь 2020 22:08
Weldermax,
Плоскость там уже ушла поэтому он и начал подтекать , чтобы минимизировать деформацию лучше жестко фиксировать корпус .
#320 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 605
Отправлено 24 Июнь 2020 22:11
тор,варишь  с другной стороны,фиксировать ,невозможно.Варишь с перерывами и всё равно ведёт.Всё таки я увидел самый лучший результат..
Темы с аналогичными тегами: MAG, MIG, MMA, TIG, алюминий
    Google (1)
