Обсуждение сварочных работ
MAG MIG MMA TIG алюминий
Сообщений в теме: 393
#281 Rashid
Rashid
  • Cообщений: 155
Отправлено 02 Октябрь 2016 23:26
Каким материалом наплавляли ?
CuSi3
#282 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 925
Отправлено 05 Октябрь 2016 15:09
Добрый день!
нужно для облегчения конструкции из стальной трубы 30х2.5 мм, применить алюминиевую, так сказать заменить. Какая лучше подойдет???
#283 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 630
Отправлено 05 Октябрь 2016 19:11
AKeeper, конструкцию с размерами - в студию!
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#284 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 925
Отправлено 05 Октябрь 2016 19:46
Рамка 8 на 4 м, с раскосинами конечно
Сообщение отредактировал AKeeper: 05 Октябрь 2016 20:00
#285 drakondima
drakondima
  • Cообщений: 270
Отправлено 22 Ноябрь 2016 00:03
Уважаемые эксперты подскажите что не так при сварке по краям шва образуются поры EVekJe4rUs4.jpg самопроизвольно от нагрева и их перекрыть не возможноgzgmrQwpF74.jpg ,можно вечно гонятся за ними с присадкой а они все равно лезут  и еще заметил когда начал варить полетели хлопья  белые размер спичечной головки думаю цинк это и ещё ни как не получается заварить вот на этом фото трещинку хоть сколько не перекрывал все равно лопается 4-UF00XJPRY.jpg  что это
#286 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 605
Отправлено 22 Ноябрь 2016 07:49
drakondima,Изделие работало с маслом.Проходишь первый раз горелкой по всему шву,слегка оплавляя,чистишь,проходишь второй раз,чистишь до идеала и варишь,если лезут поры,вырезаешь всё и опять варишь.
#287 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 22 Ноябрь 2016 09:22
по описанию, то да, а по фото просто неподготовленная деталь и гонять поры смысла нет, для этого есть фреза или в крайнем случае болгарка. А это почти всегда надо
#288 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 690
Отправлено 22 Ноябрь 2016 09:43
drakondima,
Какой присадкой варили ? Если 4043,то смените на 5356.Вполне возможно,что здесь система легирования алюминий - магний -цинк.Если там до 7% цинка,то сетка пор будет,т.к.температура кипения цинка 900.Подогрейте и на малом токе попробуйте.
#289 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 467
Отправлено 22 Ноябрь 2016 10:18
drakondima,вариантов тут несколько:
От себя добавлю, что лично встречался с подобной бякой, где по идее должен быть нормальный литейный алюмосплав, который варится на ура.Однако, всё не так просто. Сплав-грязный, изготовленный и отлитый не по технологии Это и головки бока и поддоны картера и клапанные крышки ГАЗов и УАЗов. Однако, иногда война с порами приводит к тому, что головку блока приходится отдавать не в мехобработку, а в лом. Если поддон или крышку можно залечить с приемлемой герметичностью, но без эстетики,то ГБЦ с сеткой пор на поверхности газового стыка-дорога к скорейшему прогару.
#290 dentws
dentws
  • Cообщений: 577
Отправлено 23 Ноябрь 2016 07:40
drakondima,Попробуй все вырезать и не присадку подавать в ванну а дугу зажигать на самой присадке. Как бы наплавляешь подложку на это г. А потом не спеша перекрываешь. Пульс тут в помощь. Форсаж покрути. Крепление зеркала на свою тойоту переваривал под нивовские зеркала (лося поймал на трассе, лобовуха чуть чуть и зеркало в хлам) Там только так получилось. Это расплавил горелкой то что лишнего отпилил от япа зеркала. Колхоз но нивовские зеркала мне больше нравяться.
Сообщение отредактировал dentws: 23 Ноябрь 2016 07:44
  • 10
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
                       Смиряться под ударами судьбы,
                       Иль надо оказать сопротивленье
#291 selco
  • Cообщений: 8 967
Отправлено 23 Ноябрь 2016 11:07
drakondima, Какой присадкой варили ? Если 4043,то смените на 5356.Вполне возможно,что здесь система легирования алюминий - магний -цинк.Если там до 7% цинка,то сетка пор будет,т.к.температура кипения цинка 900.Подогрейте и на малом токе попробуйте.
Виктор , цинка в такую крышку навряд ли много запихнут , а вот меди могут.
Смотри после траления омеднилась  и даже осветление не помогло.
Вот она похожа на выше показанную  и надобно ее как следует подготовить , нечего там выжигать при таком способе поры останутся.
Берите хоз мыло 72% , крышку в корыто и 2 часа кипятить , после промыть свежей водой и сушить минут на сорок , я дизель пушкой сушу (очень эффективно) , ну и потом разделка, удаление всех пор , вдоль разделки по обе стороны по 20ММ поверхность должна блестеть так как будто ее только отлили   и сварка и поры должны исчезнуть.
http://websvarka.ru/...-puls/?p=161003
#292 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 690
Отправлено 23 Ноябрь 2016 11:22
selco,
Сейчас черт его знает из чего могут отлить детали.Сдается , что остался один критерий - лишь бы дешевле,пренебрегая технологиями.Рынок вторичного сырья разнообразен и насыщен разным хламом и говорить о чистоте сплавов,оговоренных гостами не приходится...один ваз чего стоит
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 23 Ноябрь 2016 11:25
  • 7
#293 selco
  • Cообщений: 8 967
Отправлено 23 Ноябрь 2016 11:29
По ссылке , крышка Фольксваген и похоже немцы тоже "чудят" и стараются все одноразовое сделать то есть не ремонтопригодное.
Тут по ТВ какой то чиновник от автодел выступал чуток и признался честно что ресурс авто примерно пять лет и у утиль , а вот например на Москвич 407 или 21Волгу был 15 или даже более лет.
Сообщение отредактировал selco: 23 Ноябрь 2016 11:33
#294 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 690
Отправлено 23 Ноябрь 2016 11:52
selco,
Валера,растворимость водорода в алюминии 500 С составляет 0,64 мл/ см.,а в твердом 0,05.В некоторых сплавах пористость в твердом алюминии не обнаруживается при 0,15,но  если в расплав попадают посторонние вещества,то весь этот водород вылезет мгновенно,образуя большое количество пор.
#295 selco
  • Cообщений: 8 967
Отправлено 23 Ноябрь 2016 12:00
Точмаш 23,
Виктор , согласен. Но вот смотри что по жизни получается , как то наблюдал в шиномонтаже диск варил он холодный да еще на улице зима слякоть и Ал так напитался влагой что у него поры просто как с газ. воды перли, посмотрел на улицу вышел плюнул и уехал.
Вот по этому я и написал про сушку ну хотя бы в полчаса воздухом градусов 200 , и сварка становиться песней.
Вода и влага первый поставщик ВОДОРОДА , а он в свою очередь пор.
Сообщение отредактировал selco: 23 Ноябрь 2016 12:00
#296 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 690
Отправлено 23 Ноябрь 2016 12:07
selco,
Прогрев алюминиевой детали перед сваркой,чтобы удалить влагу  - это первейшее дело
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 24 Ноябрь 2016 06:32
#297 Сергей08121987
Сергей08121987
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Декабрь 2016 15:11
Доброго времени суток всем. Такой вопрос варим решетку из арматуры на потолок инвертором можно ли к общей массе прицепить еще одну сварку
#298 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 255
Отправлено 03 Декабрь 2016 15:38
Сергей08121987, Можно.
#299 Сергей08121987
Сергей08121987
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Декабрь 2016 15:44
Спасибо
#300 AndreyMaster
AndreyMaster
  • Cообщений: 137
Отправлено 08 Декабрь 2016 12:04
Через майл попробовал ,..
Хочу вас предостеречь. Закрывайте объектив сварочным стеклом, матрицы от уф горят, как глаза говорят. По моему Шурпет так маску купил под Спидглас прозрачную, чтобы фотик вставлять.
Точмаш 23, Вы оптимист!
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА СТАДИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
Общие положения
4.6. Ответственными лицами за качество изготовленной продукции являются:
- рабочий как непосредственный исполнитель;
- производственный мастер как технический руководитель производственного участка;
- начальник цеха и его заместитель как старшие технические и административные руководители цеха.
Работники ПАО "ХХХ" (конструктора, технологи и др.), выявившие несоответствие продукции, обязаны уведомить об этом начальника цеха и БТК.
Выписка из инструкции авиационного завода.
Механик сварщику не указ и он в праве ему отказать ,
Как и механик в праве отказать сварному в калыме. Был случай, когда сварной (надеюсь не обидел) подумав, что я ему не указ без наряда полез без СИЗ на воздуховод выше 1,5 метра 108ю по воде варить и успешно упал, сломав ребра. Начальник цеха попу порвал, что бы замять этот конфликт. Есть руководитель, он руководит. Бесспорно опыт и авторитет сварщика сбрасывать нельзя, большинство работ обсуждал со сварным перед началом, он знает что и где и мне спокойнее, все в соответствии с нарядом-допуском + огневые. Тут как единый организм. Бригада.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 16 Январь 2017 23:17
Темы с аналогичными тегами: MAG, MIG, MMA, TIG, алюминий
