кроме лобовины-крышки блока,т.к.греть нельзя было ..на полуавтомате детали надо греть до 100гр,как я понял,да?я на аргоне варю,у меня нет полуавтомата,мне что посоветуете? панч11 куплю как только... а еще что про материал и процесс,особенно процесс опишите.
#241
Отправлено 30 Сентябрь 2016 23:27
#242
Отправлено 30 Сентябрь 2016 23:44
Я вот как то процентировал высказывания про "убогость и примитивность" конкретно по адресу а ни к вам сударь ! да и проболтался он сам его за язык никто не тянул, и толпы которая на него кидается я тут не вижу! или вы с ним на пару "наброденшафтились" до самого "дна"? а про личку так она мне не нужна вот ТЕХМАШ 23 и без лички обходится так что всем видно и понятно. УДАЧИ ВАМ В ДНЕ !Да нет, это именно ругань, а не спор. Собрались двое меряться, но тут ещё толпа для массовки подвалила. Как ещё стенка на стенку не пошли. Мне 32 года, а я смотрю как мужики, что старше меня и вроде как умнее причинными местами мерятся. Прикольно за этим наблюдать. Затылок чешешь и думаешь: вам не стыдно? Аргументы предъявили, а зачем на личности то переходить.
ну, и специально для вас, сударь. Вы в личку к Андрею обращались, что бы такие заявления делать? Если не обращались, то к чему ваш трёп? Пнуть захотелось того, кого толпа пинает? Низковато же вы шлёпнулись. Удачного дна.
С уважением.
П.С.: Заканчивайте базар, я ведь вас всехобожаюуважаю.
Сообщение отредактировал evgeniy: 01 Октябрь 2016 00:43
#243
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:02
Нет,не до 100 градусов,а до 380-400 С .При этой температуре прекращается теплоотвод из зоны сварки
А проволоку купите у Александра ПАНЧ 11...у него проверенный,качественный материал.Все время испльзую его проволоку .
на аргоне же не надо греть и варить панчнем 11 проходом 20-30мм,так же? варил раздатку мерса бетононасоса CuSi3 без подогрева,с проковкой, как Валерий учил,про результат пока не узнал.
Сообщение отредактировал Rashid: 01 Октябрь 2016 00:05
#244
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:07
на аргоне же не надо греть и варить панчнем 11 проходом 20-30мм,так же? варил раздатку мерса бетононасоса CuSi3 без подогрева как Валерий учил,про результат пока не узнал.
Панчем с подогревом можно варить и аргоном и полуавтоматом и без подогрева можно варить,как аргоном,так и полуавтоматом.Подогрев улучшает качество сварки в обоих случаях
#245
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:10
крышка от раздатки бетононасоса мерс,на аргоне,CuSi3.отдельное спасибо selco(Валере) за объяснение и точмашу тоже,за внятное объяснение без лиших эмоций!
Сообщение отредактировал Rashid: 01 Октябрь 2016 00:14
#246
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:12
Правильно учил и хорошо получилось ..
Здесь нужен панч,т.к шов работает на срез
#247
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:18
паял,не знаю как называется,вы меня простите,на автобусе стоит,колесо надевается)угадайте) пср 40,не знаю результат,надо узнать...
#248
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:20
Здесь можно повысить знания о сварке пайке-сварке чугуна . http://tehtab.ru/Gui...ngTechnologies/
Такой вот он чугун , но если к нему подойти с пониманием и не с разбегу то можно найти способ и не один чтобы победителем выйти.
чо думаю , то и пишу.
#249
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:21
Категорически запрещено это делать.И в жизни больше не прикасайтесь к таким вещам-заклинит барабан или разлетится на куски на большой скорости,что будет с автобусом и пассажирами,а потом с вами?
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 01 Октябрь 2016 00:29
#250
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:24
Угадывать не надо, это тормозной барабан.Рашид, такие детали не подлежат ремонту! Это безопасность и жизнь людейна автобусе стоит,колесо надевается)угадайте).
#251
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:27
CuSi3,деталь,вам виднее что это,я в этом дилетант...клиент был доволен результатом после расточки токарем.
#252
Это тормозной барабан да еще с автобуса где люди , и от такого сразу 100% отказывайтесь . Новый барабан купят , а они надумали его варить -паять , у него допуски по толщине стенок идут или максимальному диаметру рабочей зоны , если пределы превышают допустимое то однозначно замена и механики да и директор знают что если что авария да с жертвами то уголовное дело
#253
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:30
понял,завтра позвоню и скажу клиенту
Сообщение отредактировал Rashid: 01 Октябрь 2016 00:31
#254
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:32
,деталь,вам виднее
Но это скорее сталь и вал приводной от чего либо и наплавка рабочих шеек .
#255
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:36
Каким материалом наплавляли ?
#256
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:43
Через майл попробовал , загрузить , очень долго .
https://my.mail.ru/m...myvideo/40.html
короче ерунда какая то получилось , щас удалю , нужно по новой через ютуб наверно выложить.
Сообщение отредактировал krech: 01 Октябрь 2016 00:44
#257
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:48
Ой , порезали темку , и мое сообщение вырезали про "балет" жаль , оно стока "лайков" уже собрало .
Ну ладно , я не об этом , я про чугун , вот давно хотел это сделать , и прям в тему сообщение выше про нагрев колекторов .
Это фото , есть видео , но как обычно у меня с этим возникают трудности
Серега,при таких температурах будет наблюдаться необратимый рост чугуна,..увеличение размера и ухудшение механических свойств
#258
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:52
короче ерунда какая то получилось , щас удалю , нужно по новой через ютуб наверно выложить.Сергей да нормально все и я уже посмотрел . Тир рычит , я уже отвык от его рычания но оно на слух приятное для меня.
#259
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:56
Понимаю , мне был интересен сам процесс , посмотрел на сколько я смог убавить "силу тока" , так же посмотрим ( щас остывает это все в печке ) на образование трещин , разделка было клином , толщина заготовки примерно 20-25 мм , прорезал не на всю глубину .Проходил за два прохода , типа корень , получился шов великолепный , взял фотик поднес показать а оказывается он отключился (почему то) , но есть второе видео , после того как положил второй шов сверху , заполнил -перекрыл .
Рычит , на постоянке , раньше мягко работал , и если заметили , иногда идут искры , выброс , то ли от электрода , то ли типа шлак , это не есть хорошо.
#260
Отправлено 01 Октябрь 2016 00:59
Откуда там трещинам взяться
Галерея сварочных работАвтор СКРОМНЫЙ , 24 Дек 2016 |
Что делать и куда идти в сфере сварочных работАвтор bugagasha , 27 Фев 2021 |
Дефекты сварочных швовАвтор alek956 , 13 Ноя 2010 |
Вебинар - Способы эффективной защиты от сварочных брызг.Автор Rutector , 23 Окт 2020 |
Аттестация сварочных материалов по НАКСАвтор 5SVR5 , 26 Авг 2020 |
Темы с аналогичными тегами: MAG, MIG, MMA, TIG, алюминий
