Приварка литой детали большой толщины
Имеются литые лапы, которые нужно приварить к литому корпусу. Вопрос: какого размеры должен быть катет (шов по замкнутой линии)? Вес на каждую лапу 1200 кг, материал – сталь 20Х13. Подскажите пожалуйста, как рассчитать или подобрать нужный катет, что бы он выдержал имеющуюся нагрузку? (См. картинку)post-12678-0-41732700-1413790638_thumb.png
Вот хорошая книга там есть похожие примеры выбирайте в зависимости от того как действует нагрузка,и еще допускаемое напряжение для стали 20х13 =придел текучести / коэффициент запаса прочности 1,5-2,5.А по чему именно эту сталь выбрали для соединения?
Примеры_расчета_такелажной_оснастки.djvu
Спасибо, за литературу, обязательно просмотрю её. Это требование заказчика, это будет какой-то узел насоса, работающего с жидкостями при высоких температурах.
Вот еще неплохая книга
Расчет сварных соединений и конструкций - Серенко А.Н., Крумбольдт М.Н., Багрянский К.В - 1977.djvu
