AuroraPRO OVERMAN 180: инверторный сварочный полуавтомат
Шурпет
@дмитров, Угу... Розетка 220 В. - может, и с заземляющим контактом... А вот кто, как и когда её подключал - это вопрос риторический. :rofl:
при измерении напруги прибор включите на постоянку не смотря на то что возле розетки написано АС
Разъясните дураку, недопонял - при измерении постоянного напряжения прибор в любом положении (АС,  DC) должен показывать в моем понимании, хоть что-то, вопрос только в правильности показаний, а  если мерить переменку на диапазоне DC, тогда он ведет себя, как на первом видео, у меня всегда так было...
Как так в данном случае все наоборот???
Изменено пользователем ANGELJT
@ANGELJT, разъясняю человеку с пытливым умом :на розетке для подогревателя написано АС36V -это значит переменка 36в
Шурпет на первом видео показал что при нажатии на курок прибор фиксирует какие то всплески ,но как такового ни чего не показывает ,значит переменки там нет
роз нет переменки ,значит есть постоянка (или нечто однополярное ) ,для чего я предложил Шурпету переключить прибор на измерение постоянного напряжения
судя по показаниям прибора розетка подключена к сварочным клеммам (не разбирая можно померить напряжение между массой и горелкой)
а вы тудась лампочку между заземлением и фазой подцепите ,если засветится значит к чему то земля подключена
а то без заземления на корпусе аппарата висит примерно 110в
@ANGELJT, я не успокоился и проверил работу розетки ещё одним способом...  Сбросил прижимной ролик, закрыл подачу газа и нажал кнопку на горелке. Через минуту подогреватель заметно потеплел)))
 На режиме "протяжка проволоки" проверять, думаю, не стОит. Производитель заявляет, что сей процесс происходит без включения св. тока...
b]@дмитров[/b], Я сам дурак, всю жизнь думал, что на переменном диапазоне мультиметр должен мерить постоянку, по принципу диодного... Сейчас проверил на батарейке - не мерит... Посыпаю голову пеплом... Это у меня со времен ссср и тогдашних стрелочных приборов засело в башке., ими же можно было мерить постоянку на переменном диапазоне, просто показания не совсем правильные...
@Шурпет, Я вас понял, спасибо за подробный тест.
Это из мануала или откуда?
Без заземления мой тоже током бьется слегка...
нормальный мультиметр на диапазоне АС должен мерить именно переменную составляющую
но дешовые типа MY83 показывают в том числе и постоянку на диапазоне АС
некоторые советские Цешки тоже фильтровали постоянку (ц4352,ц4312)
Вот оно что ... Ну теперь я знаю, что в моей глупости есть и плюсы - значит у меня прибор нормальный ))) (uni-t ut71a)
Спасибо за пояснения... Век живи - век учись...
Дык... Всё оттуда же, из Ютуба!   См. 6 мин. 55 сек.
http://www.youtube.com/watch?v=FGWa8QOLnRg&list=UUdqAw53BZe-rJ4p4EQAwWMA
внутренний диаметр катушек отличается от 50 до 53мм ,так что прижимая катушку старайтесь её максимально отцентрировать чтобы не было биения как на видео в указанное вами время
Далее. Начинка аппарата. Прошу "технарей" прокомментировать, если сочтёте нужным.
post-3930-0-75272000-1413887417_thumb.jpgpost-3930-0-62758200-1413887435_thumb.jpgpost-3930-0-42663600-1413887448_thumb.jpgpost-3930-0-66945500-1413887464_thumb.jpgpost-3930-0-93981000-1413887480_thumb.jpgpost-3930-0-18252400-1413887499_thumb.jpgpost-3930-0-09693300-1413887519_thumb.jpgpost-3930-0-24412600-1413887536_thumb.jpgpost-3930-0-86219500-1413887552_thumb.jpgpost-3930-0-20930500-1413887570_thumb.jpg
Хоть убейте, не пойму! Почему сообщение получается шиворот на выворот?!?
Вдогонку.  Разъём горелки - гнездо аппарата.
 И в теме Миротворца встал вопрос о зазорах между стенками отсека и бобиной. Для масштаба ничего в кадр помещать не стал - всё и так видно.
Транзюки силовые Фуджи... )
Последняя фотка это ,я так понимаю, стабилизатор на подогреватель... А можно отследить откуда на него напруга идет?
Ну как по мне (радио любителю) придраться не к чему!
Но пару замечаний найдутся....
1 - конденсаторы было бы не плохо поставить на 1050С. А то эти бывает что пробивает от перегрева при интенсивной работе (когда прижмет).
2 - Радиатор силовых ключей слабоват, лучше по больше см2 . А то можно их и перегреть, если увлечься большими токами.
Как то так...
Дык на него вентилятор дует .
Я думаю что эти с завода стоят гораздо лучше чем те что продаются в магазе  (105 С).
Иногда бывает, что этого не достаточно.
Некоторые производители ставят по два вентилятора на продув. (Один на входе, второй на выходе из радиатора.)
И такое бывает. :pardon:
Хотя как попадет...
Изменено пользователем Rust_eze
Очень трудно, на заводских аппаратах очень трудно перегреть.
@Rust_eze, я так понимаю, это на аргоннике конденсатор бахнул?
С момента начала тестов, в условиях конкретного предприятия и моего рабочего места ММА - сварку я просто не достаю
А вы каким сварочным аппаратом пользовались до полуавтомата?
@Isperyanc, при стационарных работах - безымянный трансформатор переменного тока на 380 В. с двумя регулировками - большой ток/малый ток.
@Шурпет, я так и подумал, исходя из
смена настроек по толщине свариваемого металла происходит гораздо быстрее просто технически - регуляторами на панели.
Искренне рад за вас. Сам пока посижу на инверторах ММА, но ваш опыт стимулирует к присматриванию себе п/а.
@Isperyanc, многие коллеги с форума говорили мне в один голос : если РДС освоил - п/а даётся неплохо. И сразу видны преимущества метода.
К примеру, ёмкости из листового металла - здесь по соотношению "время / результат" п/а просто фаворит.
А ежели ещё и аппарат классом повыше, да с 5-метровой горелкой... ИзЮмительно!)))
