Selma.ПДГО-510 к ВДУ-506 С
Судя по набору железа трансформатор - жесткий.
Управлялка - итальянская RE-191 см. http://www.re-elettronica.it/pdf/italiano/saldatrici/trainafilo/re191.pdf
По виду - вполне пристойный полуавтомат.
Уже разобрался и поправил ссылку.
hau, на будущее-когда копируете ссылку, перед ней и после делайте пробел и в конце не ставьте точку.
Личная просьба. Если можно, на этой схеме есть 4 подстроечных резистора, что они регулируют?
Вопрос чисто практический-у меня на П/А тоже такой регурятор, но параметры пред. газ и пост. газ стоят на 0. И еще вопрос: можно ли в этом регуляторе добавить регулировку "плавный старт" -после нажатия кнопки напряжение на двигателе возрастает не скачком, двигатель плавно набирает обороты. Тогда в момент начала сварки дуга загорается спокойнее и не "плюётся".
Плавный старт на плате есть - подстроечный резистор SoftStart.
BurnBack - вылет проволоки. Есть смысл эти резисторы выдергнуть из платы и вывести на лицевую панель.
Остальные резисторы лучше не трогать - это настройка максимальной и минимальной скорости подачи.
Вот спасибо! Надписи на плате есть-не знал их назначение, а крутить на авось не хотелось.
К стати по оборудованию Селма проконсультируете? Я уже заходил по ссылке что в Вашем профиле указана, но там такой большой список оборудования что искать нужное я долго буду.
TIG ac\dc 200-300A pulse.В принципе я 200А на сайте Сэлмы уже нашел. А вот 300А нет. И самое главное-стоимость. Просто расчитываю что покупка напрямую (от производителя) будет дешевле чем через посредников.
Так же интересует цена на баластное сопротивление(однопостовое)
alek956, извени что на твоей страничке начал флудить. Счас создам тему и туда перенесу свои вопросы.
Здравствуйте hau ! Рад видеть Вас на форуме .
Полезная информация насчет резисторов , да выведу наружу их . И впрямь мягкий старт дело хорошее . Вылет проволоки это как ?
На форуме новый участник hau
Выписка из профиля:Инженер-электронщик.
Автор УДГУ-351AC/DC серия 01 исполнение 10/11, УДГУ-501AC/DC серия 01 исполнение 10, ВС-450, УВПР-120, МТ-501, ПДГ-251/351, ПДГО-322/401/510/511/601/602, ВД-162/200ММА, ВД-200ММА-ТИГ, АДФ-800/1000, КСУ-500ТИГ, БУ ТИГ.
Имею отношение к ВДУ-506С/601/1000/1204/1250, УДГУ-251/351/501 серий от 02 до 07, УВПР-200.
На форуме я смотрю есть много пользователей этой марки(сам тоже интересуюсь).
Поэтому вопросов думаю будет много. Просьба вопроы задавать по делу и не флудить.
Вылет проволоки - время задержки отключения источника после остановки подачи проволоки. В результате проволока отгорает до обрыва дуги и не остается приваренной к ванне.
TIG-200 - чистокровный китаец. Свой инвертор мы начнем выпускать не раньше следующего года. Все пока в стадии разработки. Первый наш подход к 200А проиграл Китаю по цене, и в серию не попал...
Классические источники - УДГУ-351AC/DC серия 01 исполнение 10 (11) - "квадрат". Цена - по телефону +38-0652-668537
Балластники выпускают в Калининграде. Продавец - ИТС, Санкт-Петербург.
Спасибо, пошел смотреть УДГУ-351AC/DC на сайте Селмы. С баластником хуже-это Россия и таможни... Придется смотреть в Доме Сварки(Харьков)
Посмотрел. Судя по всему хороший аппарат и есть пульсирующий режим , но вес...
То что ТИГ 200 узкоглазый меня не пугает. К стати, счас мало сварок которые не выпущены в Китае, но из за этого они стоят они бешенных денег, а ламаются они точно так же. Имел печальный опыт покупки Kemppi.
Как снять перепады напряжения на дуге чтоб потом добавить или уменьшить напр. питания двигателя протяга ? Наверное можно добавить схемку к управлялке итальянской ? Схему бы управлялки .
Принцип у этих схем наверное одинаковый - посмотреть что и как чтоб понять .
Вышлите какую нибудь из них - наверное RE 189
Чтоб незасорять тему прикрепите в мою фотогалерею пожалуйста .
Сегодня в рабочем ПА Блювелд270 попробывал подстроить пост газ и вылет проволоки . Пост газ выкрутил навсю - самый то получилось . Вылет проволоки регулируется , подстроил ближе к нулю - нормально . В начале сварки без тычки нуникак - оно понятно (контакт нужен). Придется как и раньше откусывать под острым углом кончик проволоки .  :)
Ну проволоку откусывать - то святое, чай, не кемппи с фрониусом, а "бюджетный" итальянец (а может, и китаец). Зато "дешево и сердито".
А я с торца проволку подвожу. Т.е. если, например, есть шов, то погружаю проволку ниже уровня шва, а потом зажигаю. Остаются хвосты, но под швом и качеству не вредит.
Если есть возможность выбора источника со ступенчатой регулировкой напряжения, то лучше отдавать предпочтение железке не с дросселем, а с реактором, в крайнем случае с дросселем с отводом и шунтирующим резистором. Разница в цене незначительна, зато проблем с поджигом не будем принципиально.
Нет - проволока сначала прилипнет к детали (разряд конденсаторов), а затем благополучно отстрелится. Конденсаторы ставят обычно не от хорошей жизни (если, разумеется источник - не резонансник) - однофазная сеть, 50Гц, после моста 100Гц, коэффициент пульсаций - аж цифру заявить страшно. На трехфазнике коэффициент пульсаций от 3-х до 10-и процентов - классические тиристорные источники нервно курят в сторонке!
Линкольновский DC-400 (он же сэлмовский ВДУ-511) пошел по пути заряла и управляемого разряда конденсаторов, но там такая электроника управления дросселем (скоростью нарастания тока короткого замыкания), что без бутылки не разберешься.
hau, озабочен покупкой нового апарата. Хотелось бы Бриму, но таможня денег просит и стоит он поэтому много.
Расчитываю на Ваши знания. Дайте сравнительный анализ Брима 315 p AC\DC и Selma TIG 315 AC/DC Pulse. Имею смутные сомнения что это одно и тоже. Но все же хотелось бы знать Ваше мнение. И еще вопрос-частота переменного тока у Сэлмы фиксирована? У Бримы со слов Алекса она не меняется.
Бриму изнутри не видел, но похоже, ноги и у нее растут из Китая. Китайцы поставляют нам источник в "наших" цветах, мы перепроверяем аппарат, вкладываем свой паспорт с гарантийными обязательствами и продаем. На сегоднящний день СЭЛМА делает свои инвертора: ВД-162 (ММА), ВД-200 (ММА и ММА-ТИГ DC), ПДГ-200 (MMA-МАГ). ACDC своего изготовления появится не ранее конца 2011-го года.
