  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#1921 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 14 Август 2016 13:00
интересный спор на счет цвета шва.Варил электродами Unitor - тоже после снятия шлака шов был разноцветным.
#1922 FcZ1925
FcZ1925
  • Cообщений: 1
Отправлено 14 Август 2016 15:48
Можно ли варить электродами 4мм сварочным инвертором SS - 133 ( 230А ) предназначенным для сварки электродами 2.5-3.2мм?
#1923 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 762
Отправлено 14 Август 2016 16:07
FcZ1925, У меня возникают сомнения что он нормально потянет такой электрод, хотя, если ток он выдает заявленный то вполне будет варить...
#1924 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 214
Отправлено 15 Август 2016 18:58
FcZ1925,
Если аппарат выдает 160-200А, то 4ку он должен взять в легкую. Попробовать то Вам ничего не мешает?
#1925 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 15 Август 2016 19:04
FcZ1925, вопрос в том, выдаёт ли этот инвертор заявленные 230 ампер?  Дешёвый, у них обычно сильно отличается заявленное от реальности.
#1926 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 762
Отправлено 16 Август 2016 00:18
SergDemin, Пишут 230 по факту 130 :crazy:
#1927 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 479
Отправлено 16 Август 2016 04:27
Я так понимаю что "тянет четвёрку", это значит она стабильно горит. И всё.
Это значит что работать четвёркой полноценно не получиться, потому что добавить тока не куда, а убавить нельзя, ибо тогда вообще перестанет шов получаться. Я правильно понимаю?
У меня так с пятёркой -- вроде нормально варит, но видно что маловато тока, а дальше крутить ручку бестолку -- не прибавляется.
Так вот я к чему это -- давайте выражаться точнее -- аппарат тянет четвёрку (она для него предел),  или позволяет свободно работать четвёркой.
#1928 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 135
Отправлено 18 Август 2016 19:45
Приятное видео.
#1929 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 479
Отправлено 18 Август 2016 19:53
Приятное видео.
Ага. И приятно оно именно тем, что ты сам варишь куда лучше.  :D
#1930 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 135
Отправлено 18 Август 2016 19:55
Глобул, Как только придет форсаж, обязательно попробую. А варю я не очень хорошо, судя по швам :blush:
#1931 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 762
Отправлено 19 Август 2016 00:02
В итоге вывод такой, вари тем чем максимально сможешь выполнить качественный шов, а вот рутил или основные это уже уходит на второй план, если конечно в тех карте строго не обговорено применение конкретных материалов.
#1932 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 25 Август 2016 13:25
slavijan, хорошее начало :good:
В свободное от сварки / дачи время работаю программистом
Далеко не первый случай подобного заболевания у представителей этой профессии ... странно всё это :)
А профи следует иногода отдыхать, а то напряжённые нервы доводят до:
пока не пойму в чем прикол,не успокоюсь)
с теориями заговора точно пора завязывать
Но мог найтись и приколист, пока обошлось. Ждём козырька и качелей!
А вообще реакция напомнила мне одно видео:
Скрытый текст
#1933 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 762
Отправлено 25 Август 2016 22:00
Lohus, Падре, тащи вазы :rofl:
#1934 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 27 Август 2016 21:30
Всем добрый вечер, чем можно заменить защитное стекло в сварочной маске, а то обычные стекла замучался менять (вырезать), бывает хватает только на пару часов и уже можно выкидывать.
#1935 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 27 Август 2016 21:58
Elektro_D, прозрачный поликарбонат.
#1936 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 27 Август 2016 22:14
А где его взять то, допустим лист чтобы самому нарезать, а не покупать уже готовыми, а то они дорого стоят.
Сообщение отредактировал Elektro_D: 27 Август 2016 22:14
#1937 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 992
Отправлено 27 Август 2016 22:24
100_1837.JPG У рекламщиков.Только Тссс. :ph34r:
#1938 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 27 Август 2016 22:26
А че небудь попроще заказать где не будь?
#1939 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 992
Отправлено 27 Август 2016 22:35
Не в курсе,этот кусок отдали,отходы производства.
#1940 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 205
Отправлено 27 Август 2016 23:05
Elektro_D, Если очень срочно,то стенки баклажек,упаковки от цифровой техники,папки прозрачные для бумаг в канц товарах.А чтобы не протирать стёкла каждый раз,я как понял что газы и снаружи и под маску попадают и оседают на стекле,заклеил и снаружи и внутри все щели скотчем.с прошлого года внутрь не лазил.Снаружи протираю кусочком мягкой замши.Всё в порядке.
