  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#1781 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 205
Отправлено 31 Июль 2016 19:01
Сергей65, Если очень нужно,то цинк легко убрать с металла соляной кислотой,потом обработать раствором соды,чтобы не допустить последующего окисления.И получаете обычную железяку.Это ,если поверхности не очень удобны для обработки абразивом.
#1782 Сергей65
Сергей65
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 Июль 2016 22:38
именно пары окиси цинка особоопасны для человека!
от спрея спасает, от паров- только если распиратор хороший, и подобран по размеру, можно конечно в противогазе варить, но по-моему легче просто содрать болгаркой оцинковку с железяки и варить ее спокойно. А учится лучше на железяках толще 3мм, тогда и ванну увидите, и почувствуете всю прелесть сварки, и будете варить не боясь прожечь :crazy:
В наше время железку 3 мм нужно еще найти. Если покупать, то только под определенный проект. Пожалуй действительно оцинковку содрать, и пробовать варить. К стати, самый первый шов в жизни, получился почти нормальный. После спалил еще электродов 20. Такого шва не получил.
#1783 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 31 Июль 2016 22:47
У Шкалики попросите...Он дядька не жадный, и ваш тверской...И сваривать заодно научит...
#1784 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 762
Отправлено 31 Июль 2016 22:48
Сергей65, В первый раз стараешься а как получилось более менее, то расслабляешься, думаешь ну все научился, а сварка не любит расслабления)
#1785 Сергей65
Сергей65
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 Июль 2016 22:59
Да нет. Это куски п-образного профиля, который вставляют для усиления на изгиб в окна ПВХ. Толщина от 1 до 3-х мм. Содрать оцинковку болгаркой не составляет труда. Спасибо всем большое за информацию. А то наварился бы до глюков, или того больше. Дай Бог всем попозже узнать какие они, петли на Вратах Рая. В смысле чем там варят. :rofl:  :rofl:  :rofl:
#1786 Сергей65
Сергей65
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 Июль 2016 23:01
А как его ник правильно. Так и искать "Шкалики"?
#1787 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 554
Отправлено 31 Июль 2016 23:06
Сергей65,   http://websvarka.ru/...6504-schkaliki/
#1788 Сергей65
Сергей65
  • Cообщений: 12
Во-во. Сварив первый шов, я прям чуть не сорвался Крымский мост строить. Но потом всмотрелся в мангал, сваренный соседом недельку назад, и понял " Вот кто оказывается горшки-то обжигает". :rofl: :rofl: :rofl:
Спасибо. Попробую поближе к осени попроситься в ученики.
Сообщение отредактировал Илария: 01 Август 2016 13:13
#1789 slavijan
slavijan
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Август 2016 18:26
Всем привет,
Покритикуйте новичка, купил инвертор Сварог ARC165 чтобы сварить забор на даче, сначала тренировался на куске трубы (наваривал валики, пытался приварить профиль к круглой трубе), в итоге решил тренироваться сразу на заборе  :rofl:
Забор: всего 65 погонных метров, столбы круглые 76х3мм, профиль 40х20х1.5мм, электроды ESAB 3мм ОК46
1) В итоге первые швы получались не очень ) потом видимо понял что тока мало давал (по шкале инвертора 60-65А), фоток почти нет))
2) сделав примерно треть понял что тока надо давать примерно 70А по шкале инвертора и верхние швы начали получаться более менее качественно на мой взгляд :D, примерно так:
3) Еще чуть более позже (сварив примерно половину всей длины забора) добавив тока до 80-85А по шкале инвертора, верхние швы начали получаться примерно такими:
4) Швы которые варились снизу сначала были совсем печальные, но потом понял интуитивно как вести электрод (с опорой на обмазкой немного и с отрывом, чтобы не прожечь тонкий профиль) в итоге более менее швы нижние получались такими:
5) в стык профиль толщиной 1.5мм в принципе не сложно показалось варить, пробовал и электродом 2.5мм и 3мм, но в целом тонким электродом с отрывом (ток по шкале примерно 45-50А) показалось что достаточно сносно приварил  :D  фоток к сожалению нет)
Вот собственно и все, укажите плиз на ошибки, особенно интересует шов который варится снизу (получается потолочный почти) там иногда бывает прожигаю профиль, когда передерживаю электрод, и потом приходится дыру заваривать. С отрывом если варит и давать остыть металлу чуток, вроде более менее получается
Заранее спасибо !
  • 13
#1790 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 05 Август 2016 18:44
slavijan, ежели Вы  новичок, то критиковать - не за что)))  Всё получилось.  А вот то, что не ленитесь зачищать место сварки (трубы - б/у, полагаю?) - вектор очень и очень правильный.
#1791 slavijan
slavijan
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Август 2016 18:54
да сами столбы 76х3мм из так называемой "некондиции" (но показались довольно ровными, и без видимых дефектов), а вот сам профиль 20х40Х1.5мм ГОСТ-ый просто пролежал недели 3 на улице  :D , вообще старался сначала зачищать место сварки как минимум напильником, но потом под рукой оказалась болгарка и чистил место сварки ей
#1792 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 991
Отправлено 05 Август 2016 18:58
 Остатков шлака не видно,прохода крацовки нет.Дымового следа нет.Чем варили?
#1793 slavijan
slavijan
  • Cообщений: 35
кстати попробовав варить внутренний шов (вертикальный острый шов между трубой и профилем), понял что он у меня в принципе получается (аккуратно с отрывом) но при этом такой тонкий профиль гнет внутрь и лаги забора получается прогибаются, решил что это лишнее и верхнего и нижнего шва должно хватать  :blink: верно ведь?
#1794 slavijan
slavijan
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Август 2016 19:05
Шлак знаю что такое, отбиваю молотком обычным. Дымового следа нет (если вы про белый налет), т.к. дополнительно еще чищю швы металической щеткой (на ютубе так подсмотрел), варю вот такими электродами - http://profsvarka.ne...y-4600-3mm.html
А что такое "проход крацовки"?  :wacko:
Сообщение отредактировал slavijan: 05 Август 2016 19:07
#1795 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 991
Отправлено 05 Август 2016 19:17
 В некоторые места Вы не сможете подлезть.В зоне наплыва ,после обработки, остатки не наблюдаются.post-18891-0-89546900-1470410222_thumb.jpg
#1796 Георгий 11
  • Cообщений: 8 688
Отправлено 05 Август 2016 19:24
круазик,такое ощущение,что потолок варен аргоном присадкой по нерже.Хотя брызги видны,но цвет шва смущает.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 05 Август 2016 19:25
#1797 slavijan
slavijan
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Август 2016 19:33
 В некоторые места Вы не сможете подлезть.В зоне наплыва ,после обработки, остатки не наблюдаются.attachicon.gifpost-18891-0-89546900-1470410222_thumb.jpg
Что за зоны наплыва? Если вы про самые крайние стороны шва то я там и стамеской тонкой шлак откалупывал, чтобы просмотреть на провар))) а вообще вот мое рабочее место возле забора:
В чем сомнения? Возможно я слишком хорошо и тщательно чищу самы швы  :blink:  но я это делаю исключительно, чтобы понять как металлом проварено полностью соединение
#1798 slavijan
slavijan
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Август 2016 19:37
о боги о чем вы? ))) каким еще аргоном  :rofl: , простой инвертор, зачищаю молотком + металической щеткой, я просто выложил наиболее удачные швы из последних)))
Сообщение отредактировал slavijan: 05 Август 2016 19:37
#1799 Георгий 11
  • Cообщений: 8 688
Отправлено 05 Август 2016 19:39
slavijan,просто для новичка вы слишком хорошо потолок сварили,судя по швам в нижнем положении (первоначальные) у вас просто отличные швы для новичка.Почему цвет швов разный?
Сообщение отредактировал Георгий 11: 05 Август 2016 19:40
#1800 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 05 Август 2016 19:41
а вообще
Добавьте третью прожилину в середину...)))
