  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#1621 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 078
Отправлено 22 Июнь 2016 08:38
это типа дуга как на трансе: сама гаснет и зажигается, только медленее и с регулировкой,
Не так. Полноценный пульс режим. Настройка времени и тока пика, настройка времени и тока паузы. Пример: ток пиковый 100А время 0.7с,  пауза 60А и 0.5с.
#1622 Влад Соболев
Влад Соболев
    Куда бы мне податься...
  • Cообщений: 480
Отправлено 22 Июнь 2016 09:04
А, понятно, гдето читал про это, не помню где. А как дела обстоят со сваркой токого (1.5-1.2мм) металла в таком режиме электродом 2.5-2? Просто на ютубе или не там искал или не то писал, но видоса не нашел...
#1623 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 22 Июнь 2016 10:57
Насколько знаю в режиме пульса можно достичь достаточно малого тепловложения при приемлемом проваре кромок заготовок, в виду этого думаю вполне возможна сварка тонколистового металла без прожигов. Ну и другие плюсы у пульса, там не все так просто как кажется на первый взгляд.
#1624 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 22 Июнь 2016 12:18
 От протирания на них образуются мелкие царапины, из за них идёт засветка и видимость резко ухудшается.
Спасибо, буду знать)
#1625 Yurych
Yurych
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 Июнь 2016 15:58
а есть "спецы" которые без маски варят, просто глазки прикрывают, у нас таких пол страны ходит :rofl: :fool:
Неправда! Такие долго не живут!
#1626 ARMENIAN WELDING
ARMENIAN WELDING
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Июнь 2016 19:07
Привет друзья. Почему при обратной полярности температура на поверхности металла ниже?
Что за явление такое?  :excl:
Сообщение отредактировал pavel83: 22 Июнь 2016 19:29
Shift
#1627 Георгий 11
  • Cообщений: 9 512
Отправлено 22 Июнь 2016 19:23
ARMENIAN WELDING,так вы почитайте что такое прямая и обратная полярность,и в чем отличие,думаю поймете сразу.
#1628 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 23 Июнь 2016 00:38
Потому как тепло стремиться к плюсу, где плюс там и теплее)) Большего и знать не надо)
#1629 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 23 Июнь 2016 11:30
эх, вот бы попробовать этим поварить, и сравнить с обычной РДС и п/а, мечта :rolleyes:
Скрытый текст
к сожалению живут и здравствуют, и работы нормальным сварщикам не дают, черти как прихватят, заберут баблишко и пошли серачить дальше :clapping:
идеально, вот просто не все верят сказанному, но если в кратце- то полностью согласен!
#1630 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 23 Июнь 2016 14:26
У меня внутри линзы стеклянные, протирать можно
а что это за маска? Это на заводе стекляшки поставили или сами "доделали"?
#1631 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 23 Июнь 2016 15:55
Влад Соболев,Сам доделал, линзы от очков стоят. Маска старенькая, корейская.
Сообщение отредактировал SergDemin: 23 Июнь 2016 15:56
#1632 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 23 Июнь 2016 16:03
а, ну значит и я сам свою малек доделаю, мне ни так повезло, у меня китаец :sorry:
#1633 flo
flo
  • Cообщений: 97
Отправлено 23 Июнь 2016 17:35
У меня развалился держатель электродов. Пластмассовая ручка с него слезла и не держится. Можно как-то починить? Вроде, не старый ещё.  И не ясно назначение болта рядом с пружиной. Для чего он нужен? 6c4870c35c15.jpg
Сообщение отредактировал flo: 23 Июнь 2016 17:45
#1634 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 23 Июнь 2016 18:14
Этот винт прижимает ручку к корпусу держателя . Есть держаки , которые крепятся винтом через ручку , а есть - посредством распора . В первом случае под щляпку достаточно поставить шайбу , во втором - прокладку . Снимок не слишком информативный , чтобы утверждать однозначно .
#1635 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 23 Июнь 2016 18:19
flo, сделайте снимок со стороны, противоположной рычажку клипсы, там ясно будет
#1636 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 335
Отправлено 23 Июнь 2016 19:59
из строительной практики. кровельный,длина 15мм
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1637 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 208
Отправлено 23 Июнь 2016 20:19
svarnoi69,Колпачёк надо на саморез, избежать замыкания.
#1638 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 335
Отправлено 23 Июнь 2016 21:03
круазик,
Скрытый текст
#1639 flo
flo
  • Cообщений: 97
Отправлено 23 Июнь 2016 21:16
У меня скорее всего в распор, так как на ручке отверстий нет. А на болтике нет головки.
Понял, выкручу посильнее и прокладку приделаю. Спасибо.
Сфотографировать по-другому и починить сейчас не могу, так как отъехал с дачи.
Сообщение отредактировал flo: 23 Июнь 2016 21:16
#1640 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 23 Июнь 2016 21:17
flo, По держаку видно что электроды в нем горят до упора)) Тот винт с пружиной скорей всего для прижима силового кабеля в его теле, а крепиться он с обратной стороны винтиков, который видимо с куском пластмассы благополучно выломался, там и нужно что то колхозить.
