  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#1581 Влад Соболев
Влад Соболев
    Куда бы мне податься...
  • Cообщений: 480
Отправлено 19 Июнь 2016 18:53
Видимо , или плохо учились , или не то читали . Температура на катоде ( минус ) ниже чем на аноде ( плюс )
Читал я её очень вдумчиво, прочел два раза, вообще то что катод горячее анода обосновано физикой.
Скрытый текст
#1582 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 19 Июнь 2016 19:02
Рудольф Шнапс, про подлодки я не говорил, к тому же подлотки как раз варят на обратной полярности, это спрашивал у АВНа, мы с ним плотно переписывались, ну а ваша табличка, так я таких табличек море найду, там рисунок противоречит написаному внизу, вы подумайте логически, ну и почитайте теорию электросварки, я там постом выше привел по памяти небольшой отрывок, ну а если проще говоря то- температура катода(-) выше анода(=) из-за того что электрический ток идет от минуса к плюсу, и по дороге он частично как бы теряет силу, ну и нагрев катода от того и больше, плюс область катодного падения напряжения, а там сосредоточена значительная доля мощности дуги.
Ох чувствую попрут на модераторы из записок начинающего в записки сварщика-теоретика :rofl:
#1583 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 19 Июнь 2016 19:03
Что то вобще запутали... Если смотреть на явление с точки зрения физического процесса, то электроны стремятся от минуса к плюсу, соответственно та части заготовки или электрода что является плюсом будет сильнее бомбардироваться электронами и соответственно больше нагреваться... а тут... :crazy:
#1584 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 19 Июнь 2016 19:07
vergaser, всё правильно, ведь электроны ещё и ускоряются в э/м поле дуги.
#1585 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 19 Июнь 2016 19:13
Ну вобщем теория-теорией, а я сегодня занимался практикой, вот вертикалы в отрыв рутилом варил, прошу конструктивную критику и советы 20160619_190227.jpg здесь ток-90А, электрод 422 3.2мм, толщина металла- 1.7мм20160619_191250.jpg 20160619_193737.jpg Ну а здесь ток 140-150А электрод тот же, толщина металла- 3.6мм, на толстом мне понравилось больше, на тонком много прожегов, это я ток и скорость сварки подбирал, там сбоку на 1 фото виден шев сделанный электродом 2.5мм на токе 50А, он самый аккуратный, но варить труднее. Ну а вот тавровые в нижнем положении, это я одно изделие сваривал, электрод- МР-3С, ток 130Апо показометру,20160619_192604.jpg 20160619_192621.jpg 20160619_192629.jpg на коррозию не смотрите, перед сваркой я все до блеска зачищал, это под дождь я попал ну и не до конца потом выскреб осевшую ржу. Завтра попробую тавровый вертикал сварить, ну и буду стараться положить шев по ровнее :crazy:
#1586 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 19 Июнь 2016 19:38
 Геворкян В.Г. "Основы сварочного дела"
Если внимательно "посмотреть" текст , то можно заметить разногласие в температурах на аноде и катоде ( т.е. разбег в температурном диапазоне в общем ) , но по факту имеем температуру без заявленной ( возможной теоретически и практически ) планки . Отсюда , могу допустить , и растут ноги разногласий . Это как в квазинауке - всё обосновано , всё , вроде бы , правильно , но это не так . Так и со спорами на тему полярности . Все книги врут , прав только я ( это я не о себе , а образно ) и ещё одна книга .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 19 Июнь 2016 19:40
  • 11
#1587 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 19 Июнь 2016 20:28
Влад Соболев, когда тонкий металл свариваете, то электрод берите не 3 мм, а 2,5. И будет вам счастье.
#1588 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 19 Июнь 2016 23:19
Рудольф Шнапс, А почему тогда когда я ставил тонкий электрод (2мм), ради любопытства, то он достаточно быстро прошибал дырку, в то же время как электрод 3-ка, вел себя более предсказуемо?
#1589 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 592
Отправлено 19 Июнь 2016 23:56
:D А раньше думали, что земля плоская...
#1590 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 20 Июнь 2016 00:04
В общем на сей момент мое умозаключение сказало следующее: обратная полярность - куча шлака, не видно сварочной ванны, много брызг и шумная резкая дуга, прямая полярность - мягкая дуга, значительно лучше видно сварочную ванну, процесс идет более предсказуемо и приятнее. Конечно это мои ощущения и скорей всего по этому вопросу возникнет много спора...))
#1591 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 20 Июнь 2016 04:16
Японский Мастер, в магистральном газе одорант? Да ну нафиг ) Газ наверное не природный, а попутный, над нефтью который - в нем много примесей бывает углеводородных, которые конденсируются на стенках. Бензином промыть должно помочь.
А природный сам по себе вонючий может быть, зависит от месторождения, может сдержать в составе например H2S сероводород и попахивать тухлыми яйками ))
А насчет температуры и давления дуги при сварке покрытым электродом, тут не так всё просто. Многое от состава обмазки зависит, какие энтальпии у ионизирующихся веществ и само их количество. Это можно сравнить с ТИГ сваркой в аргоне и в гелии, разница большая при тех же токе и полярности. Например переложили KOH(высокоионизирующаяся  добавка, кладут в электроды для сварки на переменном токе), или недоложили малость, в одной и той же марке электрода, а гореть они будут сильно по разному.
Стоит почитать пдфку, как Петрань электроды делал, в том числе УОНИ. Там много интересного можно почерпнуть. http://cniim.com/fil...klad_2012_1.pdf  Станет понятным, почему следует соблюдать режим прокалки и указанную в аннотации полярность.
Цитата оттуда
Лучшие результаты при испытании показало покрытие № 39: сварочные свойства шлака и стабилизация дуги оказались удовлетворительными, поры в начале шва не возникали даже при сварке по слегка загрязненной поверхности пластин. Процесс сварки сопровождался небольшим проплавлением основного металла и был квали- фицирован разработчиками как «холодный». Ванна расплавленного металла была спокойная, зеркально чистая, покрытая совершенно прозрачной пленкой шлака, изолирующей ее от контакта с воздухом. Поэтому покрытие № 39 было признано вполне удовлетворительным и принято для дальнейших исследований.
Электроды с покрытием № 76 отличались весьма горячим ходом процесса сварки при меньшем суммарном содержании ферросплавов по сравнению с электродами УП1/55 НИИ МВ. Для сварки углеродистых сталей, содержащих более 0,3% С, и легированных сталей, необходимы электроды с холодным ходом сварки и неглубо- ким проплавлением основного металла. Для сварки малоуглеродистых и низколеги- рованных сталей, которые широко применялись в мостостроении, котлостроении, гражданском судостроении, вагоностроении и др., особенно с загрязненной повер- хностью (окалиной, ржавчиной, следами масел и т.п.) лучшие результаты можно по- лучить при горячем ходе процесса и, следовательно, при глубоком проплавлении
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 20 Июнь 2016 05:40
#1592 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 20 Июнь 2016 09:08
ну да, 2.5 электродом шевчик красивее, но прожигаются дыры очень быстро, да и ванну на тройках лучше видно, ну это думаю пока, просто рука еще очень не набита, буду тренироваться.
с тем что на прямой полярности (+ на электрод) дуга горит спокойней, ведет себя более предсказуемо- я не согласен, дуга на том же токе горит гораздо менее спокойно, постоянно плюется и ванну одинаково не видно, но провар меньше, хоть и не намного, а вот электрод сгорает быстрее, вот два шва, точнее, валика20160317_094406.jpg , оба варились на токе 45А, металл- 1.5мм, электрод- J422 2.5мм, пытался вести с одной скоростью, тот что по шире- на обратной полярности, мне больше понравилось варить на обратной, но на прямой наплавил быстрее на 5-10сек, так что катод всетаки горячее.
ага, особенно те что написаны для пту или в 90ые, там вообще околесица, Вот читал я книгу "ручная дуговая сварка", Мисник, белорусское издательство "Вышейшая школа", так вот там толщина металла указана в метрах(!), ну и вначале умозаключение что катод горячее, а когда пишут о режиме сварки- то пишут что на прямой полярности электрод плавится медленее и провар больше(!!!) Видимо эти книги писали не очень грамотные люди, и в большинстве своем сварщики-теоретики, ну какой професор будет сам тыкать электрод? Или опытного сварного подпустят к печатольной машинке? Вот и получается что в книгах- одно, а в жизни - другое, про вертикал в отрыв в книгах тоже ничего не пишут.
#1593 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 892
Отправлено 20 Июнь 2016 09:24
А что, не, не плоская?! :blink:
#1594 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 20 Июнь 2016 09:26
........с тем что на прямой полярности (+ на электрод) .............
 Внимательнее!!! Что такое прямая полярность?, ещё разок.
Вот это то самое, о чем я говорил, когда АВН в качестве админа поминал.
3 книги, много текста и...
Давайте поответственнее относиться к тому, что пишем!
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 20 Июнь 2016 09:38
#1595 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 20 Июнь 2016 09:49
Прямая полярность - это когда деталь является анодом (+), а электрод катодом (-). Вы, пожалуйста, не путайте.
Влад Соболев,  верхний шов явно на обратной полярности сделан, нижний - на прямой.
Сообщение отредактировал SergDemin: 20 Июнь 2016 09:53
#1596 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 20 Июнь 2016 10:01
SergDemin, вот зачем?
Если бы человек сам разобрался - пользы было бы больше, а левой писанины меньше.
Продолжа-а-а-а-ем балага-а-а-а-ан.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 20 Июнь 2016 10:02
#1597 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 20 Июнь 2016 10:02
вот зачем?
#1598 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 20 Июнь 2016 10:07
SergDemin, пост сразу над Вашим прочитайте.
#1599 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 20 Июнь 2016 10:11
Рабиндранат Кагор, если человек что то упорно путает, ему надо объяснять прямо и конкретно. Без исторических экскурсов. На мой взгляд, больше пользы будет.
#1600 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 20 Июнь 2016 10:13
 Взгляды бывают разные, однако же собственная работа над ошибками от этих взглядов никак не зависит. Впрочем чего это я, продолжаем балаган. Из темы ушел.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 20 Июнь 2016 10:14
