  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#1561 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 205
Отправлено 19 Июнь 2016 11:33
Влад Соболев, Это не газ воняет,там его нет давно,а добавка,чтобы чувствовать утечку.Это такая маслянистая субстанция осаждается на стенках.Не помню название уже.Сам газ без цвета и запаха.Недавно у нас заваривали газовые трубы,сливали воду с них,просто перекрыли главный редуктор,отрезали,продули и варили спокойно,она сгорит от температуры сварки.
#1562 Влад Соболев
Влад Соболев
    Куда бы мне податься...
  • Cообщений: 480
Отправлено 19 Июнь 2016 11:46
так я это знаю, просто что делать с этой жидкостью- не знаю
сгореть то она сгорит, вот только швы всеравно испортит, у меня даже дугу по началу удержать не получается, из места сварки все пузырями вылетает, а мне как бы раму для велика сваривать нужно, там и маленькие поры со свищиками не допустимы, вот и думаю, может поялкой прожечь а потом водой ну или еще чем промыть, так то наши сварщики вообще газовые трубы автогенварят не очищая ничем, но мне стремно с велика падать, вот и замарочился...
#1563 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 19 Июнь 2016 11:49
Наберите в гугл - растворитель природного газа
либо набирал не правильно, либо еще что то, но никакого ответа не нашел:(
#1564 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 762
Отправлено 19 Июнь 2016 13:27
Кстати у кого есть такое - варю на прямой полярности дуга сама по себе прерывается, на обратной чуть ли не на см отнеси все равно горит? И дыры прожигает на обратной, как то все не логично, ведь нагрев заготовки по идее меньше.
#1565 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 426
Отправлено 19 Июнь 2016 14:02
Наоборот, на обратной провар глубже. Сто раз уже обсуждалось. Да-да, в старых книжках не правильно преподносилась информация.
#1566 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 274
Отправлено 19 Июнь 2016 14:16
Одорант называется
#1567 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 762
Отправлено 19 Июнь 2016 14:55
Получается на обратной толстые металлы а на прямой тонкие, до 2мм?
#1568 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 19 Июнь 2016 16:06
да у всех такое, вот я тоже мучаюсь, тянется так что мама не горюй, на прямой варил только один раз, был ну тонкий и ржавый металл:)
Нагрев заготовки при обратной полярности больше за счет того что температура катодного пятна (-) выше чем температура анодного (+), т.е при сварке на прямой полярности электрод греется сильнее чем металл, по этому плавится быстрее и производительность выше, но из-за разбрызгивания и не высокой стабильности горения дуги на прямой полярности (- на электрод) варят редко, и варят как правило тонкий металл. Тут все физикой обусловлено,
я учился по книге С.И. Думова "Технология электрической сварки плавлением", она кажется 1987го года, там все правильно написано, эта книга для техникумов, а в книгах для пту писали и пишут всякую ерись, вот и получается что люди путают на какой полярности провар больше:)
ну по логике- да, но из-за не стабильности горения варят и тонкие и толстые на обратной полярности, ну на прямой брызгает не хило, на прямой чаще выполняют наплавку электродами с высоким коэффициентом наплавки, там еще в покрытие стабилизирующие вещества вводят, ну и при наплавке не нужен провар а нужна высокая скорость плавления.
#1569 Inbe4
Inbe4
  • Cообщений: 99
Отправлено 19 Июнь 2016 17:55
Те кто считают что провар больше на прямой полярности, попробуйте прожечь отверстие в детали 8 мм на прямой и обратной полярности. Сразу разницу покажет.
#1570 Георгий 11
  • Cообщений: 8 702
Отправлено 19 Июнь 2016 18:09
Влад Соболев,чего же тогда в аргоне на прямой варят?
#1571 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 19 Июнь 2016 18:12
Георгий 11, чтоб с электрода электроны летели на заготовку. Иначе будет электрод сильнее сгорать.
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 19 Июнь 2016 18:13
#1572 Георгий 11
  • Cообщений: 8 702
Отправлено 19 Июнь 2016 18:17
Рудольф Шнапс,так значит тепла меньше на электрод идет на прямой полярности?
#1573 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 19 Июнь 2016 18:20
Георгий 11, это, по-моему, ещё в птушном учебнике по сварке написано.
#1574 Георгий 11
  • Cообщений: 8 702
Отправлено 19 Июнь 2016 18:22
Рудольф Шнапс,ладно,а то опять споры начнутся,при своих мнениях пусть все останутся.
#1575 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 19 Июнь 2016 18:24
Видимо , или плохо учились , или не то читали . Температура на катоде ( минус ) ниже чем на аноде ( плюс ) . Основные электроды более тугоплавкие и для них требуется больше температуры ( образно объяснил ) .
 Чем меньше необоснованых доводов и предположений , тем меньше неразберихи в теме . Поэтому начинающие и путаются в элементарных вещах , потому что их трактует каждый , как ему видится .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 19 Июнь 2016 18:25
#1576 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 19 Июнь 2016 18:29
аргон- это совсем другая история, там при сварке цветных металлов малой толщины часто применяют прямую полярность, ну вот где вы видели кусок титана или меди или магниевого сплава толщиной 15мм? Да и аргоном часто варят на переменке, ну я по крайней мере видел большинство аргоников с надписью АС.
#1577 Георгий 11
  • Cообщений: 8 702
Отправлено 19 Июнь 2016 18:32
Влад Соболев,а какие металлы конкретно варят часто на переменке?
#1578 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 19 Июнь 2016 18:33
и для него другие законы писаны ... Вы немного теорию почитайте вдумчиво . Уже столько копий сломано на эти темы , но к единому мнению так и не пришли . Поэтому мой совет - сделайте для себя какой то вывод и не выносите эти тему на страницы форума , дабы не возобновлять диспуты .
#1579 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 19 Июнь 2016 18:37
а вот и пример толстого алюминиевого сплава
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 19 Июнь 2016 18:41
  • 10
#1580 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 19 Июнь 2016 18:48
Георгий 11,
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 19 Июнь 2016 19:06
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Yandex (3)
