@slavijan,просто для новичка вы слишком хорошо потолок сварили,судя по швам в нижнем положении (первоначальные) у вас просто отличные швы для новичка.
нижнее положение это когда сверху варишь? Я с определенного момента (сварив метров 20 забора) понял что тока мало выставлял, поставил побольше и стало гораздо лучше (хотя саму ванны пока плохо вижу, не могу отличить от шлака), в итоге этот вариант я вообще без проблем прохожу, а вот когда варишь потолок, то получаются порой и не очень швы, могу завтра накидать неудачных "потолков" =)
Добавьте третью прожилину в середину...)))
между лагами 125 см , не вижу смысла в третьей :) и будет крепиться металический штакетник высотой 1м 60 см. У соседей забор из профлиста у всех, 2 лаги и еще больше расстояние между ними)
@slavijan Почему цвет швов разный?
Каких швов цвет разный?
На трубе короткой валики (первая фотка) это вообще одни из первых электродов из пачки, там я просто только молотком отбивал шлак, потом где профиль к трубе это уже швы после 20-30 метров забора, там я уже и болгаркой зачищал трубу и шлак отбивал и щеткой металической зачищал  ;)
Вы давно форум читаете?Применяя электроды с рутиловым покрытием ,в нижнем,и в потолочном, ванну проблемно увидеть.
Принимается,вопросов и предложений больше нет)))...евроштакетник, третья не нужна...Посмотрел фото, открытое пространство, ветровая нагрузка большая, если бы профильное железо, либо лист 0,44 - 0,5 мм, либо третья прожилина. .. Изменено пользователем штурман 001
Зарегался недавно с месяц назад (когда выбирал инвертор), да про это слышал что ванну сложно увидеть, но все равно пытаюсь увидеть её, надежду уже потерял  :rofl:  да я и вертикальном положении ее не вижу когда профиль в стык варю, просто точками прохожусь
@slavijan, попробую объяснить, почему Вас так пытают.
 Цвета побежалостей на снимках Ваших потолочных швов, выполненных РДС, подозрительно напоминают св. швы, выполненные методом РАДС.  А поскольку Вы отрекомендовались новичком, то местные "ручники" оживились и насторожились... :P
ps Проход крацовкой - зачистка металла до или после сварки при помощи дисковой (или чашечной) жгутовой щётки со стальной щетиной - крацовкой, установленной на УШМ  https://yandex.ru/images/search?text=%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%88%D0%BC
Изменено пользователем шурпет
Покажите пожалуйста .
Побежалости это видимо разводы такие темные на самой трубе от температуры?) ну вот они так и выглядят когда почистишь ручной щеткой после отбивки шлака
P.S. проход карцовкой теперь понятно что такое, только у меня такой насадки на болгарку нет, зачищаю обычной ручной щеткой со стальной щетиной после отбивки шлака. Болгаркой зачищаю только трубы некондиницию перед сваркой, кругом шлифовальным толстым
да завтра постараюсь сделать фотки стыка тонкового профиля ;) но мне эти стыки не очень нравятся))) но держится крепко вроде)
Вам не нравятся ,подскажем как исправить.Нам понравятся,попросим научить.
Покажите одну царапину от щётки. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpost-18891-0-10602800-1470410248_thumb.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpost-18891-0-44896800-1470410194_thumb.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpost-18891-0-89546900-1470410222_thumb (1).jpg
А должны быть ? Просто замечал что шов меняет цвет после щетки или остывания вот и все.
На счет электродов точно не скажу,а вот у П\А есть такое.
@slavijan, если есть возможность, снимайте видео. Народ в сомнениях. Правда, по брызгам вроде электрод, но чтобы так чисто шлак отделялся, это чудеса. Хотя бы фото, шов со шлаком, потом без шлака. И табличку " Эксклюзивно, для Вебсварки". Тогда все поверят.
  Хотя, там, где похуже сварено, ни на ПА, ни на TIG не похоже. Видно ямки от шлака.
Хотя бы фото, шов со шлаком, потом без шлака. И табличку " Эксклюзивно, для Вебсварки". Тогда все поверят.   Хотя, там, где похуже сварено, ни на ПА, ни на TIG не похоже. Видно ямки от шлака.
Сергей, видел на выставке от Есаб электрод правда нерж но марку не скажу, так вот брызг 0 , шлак сам к верху отслоился , шов соломенный и катет вогнутый чуток, то есть если бы не видел что ММА работали то шов бы сказал что ТИГ положили.
@selco,Валера,утверждают электрод ОК46,шов серебристый ,при пережоге до серого. ,не соломенный,шлака нет,дымового следа нет.Вот и подозрения.
Всем привет, сегодня доварил последние крайние два столба, чуток видео снял на телефон, завтра выложу  ;)
табличку не сделал но в конце видео эксклюзивно для вебсварки сказал  :rofl:
ну да, тож заметил, что на потолке току мало , навалено. У мну инвертор не регулирует ток, шмалит тройкой с лишаком даже, приспособился, а тут "задушил" ток.
Вчера доваривал забор, стыки примерно так получаются, после певрого прохода:
И вот потом его же прошел на второй раз:
Стыки варю электродами ОК 46 2.5мм, ток по шкале инвертора ~50А
UPD: упс что-то фотки перевернутые
Изменено пользователем slavijan
