Рабиндранат Кагор,Нормальный аппарат- это относительно, что было в магазине- то и купил. Стрелок ММА-300, НХХ- 56-60В, внутри тоже всё нормально, держак хороший (не родной) так называемый американский, на 400А, провода целые, длиной 1,5м, крокодил сам подсоединял, сначала провод к клеме припаевал, за тем клему к крокодилу болтом привинтил, контакт крокодил со свариваемой деталью может быть не очень, но тут ни чего не поделаешь. Зажигается когда как, при хорошем напряжении в сети (190-215В), всё нормально, при низком (180-190) уонии и им подобные не горят толком, при 150-180 вообще варить не получается, только материшся
. У нас зимой бывает 130В, а работать надо, думаю стабилизатор найти, только как подобрать мощность не знаю (на аппарате не написана мощность в ваттах), может кто подскажет, какой стабилизатор выбрать?Рабиндранат Кагор, Самое интересное, что обмазка эта была расчитана на неквалифицированного сварщика) очень сомневаюсь, может при ссср все умели варить на уровне 3 разряда, а может на ВДшках реально легче зажеч и варить электродм с основным покрытием.
Сообщение отредактировал Влад Соболев: 20 Апрель 2016 12:42
