  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#881 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 30 Октябрь 2015 23:13
1 килограмм изрядно повеселил...
Килограмм спалить на заборе...  это нифига не весело. Это реально тяжко.
#882 flo
flo
  • Cообщений: 96
Отправлено 31 Октябрь 2015 13:38
Да уж. Причем ничего уже делать не надо было. Все стояло, все вымеряно. Просто подкатывай аппарат на тележке и вари. Правда, тяжело. Даже не обедал) Как мастера варят целыми днями... И каждый день - ума не приложу. Снимаю шляпу, как ВВП французов цитирует.
Возвращался с дачи, отменили электричку. Целый час рассматривал как сварен железнодорожный переход в нашем городке. Жутко топорная работа. Но вообще забавно, как из уголка, полосы и прутка можно сварить и мост, и заборную калитку и балконное ограждение. Универсальные элементы просто.
#883 flo
flo
  • Cообщений: 96
Отправлено 04 Ноябрь 2015 20:34
Так, поварил ещё. На этот раз решил не прокаливать. Да, горит хуже. Разбрызгивает больше. Где-то сантиметр длины электрода чих-пых, не горит, сразу тухнет, а потом просыхает, что ли и горит более-менее. Надо прокаливать, в общем.
Несколько вопростов у меня родилось. Я обжегся (в переносном смысле, слава Богу) при своей первой сварке на стуле из профиля. Сварив его с трудом, когда через какое-то время пытался приладить деревянные сидушку и спинку понял, что железки сильно перекосило. Что же делать? Как с этим бороться? Варить в отрыв? С разных сторон? Обратной полярностью. Ну, чтобы не так сильно металл нагревать? Мне тут калитки надо сварить, опасаюсь кривизны.
Как варить в ночное время? Не успевал, варил в сумерки - уже ничего не видно. Ставил дежурный свет от лампы-переноски - не помогло. Ещё сосед говорил, что когда в городе варили в темное время суток, за километр было видно, такая яркость была. Что-то смотрю я на свою дугу - сомневаюсь, что так будет. Так, как елочная гирлянда будет мигать - не больше. С чем это связано? Что же за сила тока, каким они варят?
И вопрос немного не в тему. Почему газпромовские трубы вручную варят? Это же неэффективно, долго, трудоемко, дорого. Неужели нельзя придумать робота, который бы по кругу точно, ровно и быстро сваривал бы стык за стыком? Автомобили же на конвейере так и сваривают, машинами.
Сообщение отредактировал flo: 04 Ноябрь 2015 20:35
#884 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Ноябрь 2015 21:23
flo, роботы и STT-автоматы не всегда эффективны при монтажных условиях.
Огонь спички виден на 5 км. Вы наверное знаете почему третий от одной не прикуривает?
Нужно компенсировать деформации правильным распределением св. напряжений, но это уже др. Тема...
Сообщение отредактировал АВН: 04 Ноябрь 2015 21:24
#885 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 532
Сварка всегда тянет на себя -- это можно учитывать. То есть прихватил с этой стороны, немного проварил с противоположной стороны, потом заварил с этой стороны, потом доварил с противоположной.
Чем больше металла накладываешь за раз -- тем сильнее ведёт.
Чем больше зазор -- тем сильнее его стягивает.
Вы плохо представляете себе разницу между уровнем освещённости ночью и днём -- зрачок сглаживает. А сварка показывает. И если зайцев будете ловить ночью -- широким зрачком, то достаточно будет отражённого от белой стены, краем глаза -- весёлая ночь обеспечена.
#886 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 05 Ноябрь 2015 17:21
flo, Робот не варит "без брака". Робот всегда варит точно так как написана программа, ни больше, ни меньше. А вот заготовки к большому сожалению таки частенько грешат различиями в разделке кромок, не говоря уже о чистоте оных. Робот или автомат не увидит масляное пятно, накапавшее с крана. Он так  проварит. И возможно, что снаружи даже и не очень заметно будет (ну если сварка в 2-3 слоя). А вот внутри. Ну сами понимаете.
#887 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 06 Ноябрь 2015 16:54
flo,если Вы ночью ничего не видите, как же Вы днем свариваете?
#888 flo
flo
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 Ноябрь 2015 01:07
Я плохо вижу ночью (в сумерках) через маску-хамелеон, когда пытаюсь варить.
Почитал тут "Иллюстрированное пособие сварщика". Целый плакат посвящен "Напряжениям и деформациям сварных конструкций". Но как с этим бороться - ни слова(
Так вот почему приваривают листы к гаражным воротам или к автобусной остановке не сплошным швом, а прихватками. Так и быстрее и, главное, меньше шансов, что поведет.
И ещё дурацкий вопрос. Почему говорят "сварной", а не "сварщик"? В чём тут шик?
#889 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 458
Отправлено 07 Ноябрь 2015 01:28
Сварным бывает только соединение, а человек - сварщик.
#890 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 07 Ноябрь 2015 06:43
Там не шансы. Там гарантия 200 % что ворота в пропеллер скрутит.
#891 flo
flo
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 Ноябрь 2015 12:46
Не знаю. Часто на остановках автобусных за городом замечал, и гаражные ворота мои так же сварены. На метр листа прихваток 6-8. И все держится. Конечно, если варить по периметру никаких электродов, времени, нервов не хватит) Под маской же не покуришь) Может, они действуют по базовому математическому принципу "необходимо и достаточно"?
#892 flo
flo
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 Ноябрь 2015 13:00
photo-thumb-1894.gif?_r=0 Отправлено от morgmail06 Июнь 2015 00:01в Ручная дуговая сварка — ММA
Us1981 сказал(а) 05 Июн 2015 - 19:11:snapback.png
61.30
это аналог Е308, Е309 для разнородных сталей, попробуйте 6130, но как правильно заметил сварной, лучше припаять газом, быстрорезы паяются на резцы ЛОКом. Приварите 6130 и покрутите.
Сообщение отредактировал flo: 07 Ноябрь 2015 13:00
#893 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 458
Отправлено 07 Ноябрь 2015 13:42
flo,))) сварной - это  http://websvarka.ru/...9604-svarnoi69/
#894 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 07 Ноябрь 2015 14:53
Я понял что вы не знаете. Я вам говорю, чтоб вы знали -- нельзя такие вещи варить сплошняком -- ворота стянет по периметру по форме напоминающей подушку, а в плоскости ворота будут напоминать пропеллер.
#895 flo
flo
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 Ноябрь 2015 18:28
Глобул, Теперь ясно. Не сразу понял вашу точку зрения. Спасибо, буду знать. Это важно.
Даже страшно выставить себя совсем профаном, но собственно, чего такого? Мы в теме новичков, учимся.
А когда можно варить сплошняком? Почему те же газпромовские трубы не курочит. Или вот кран в бак в печи таджик проварил по кругу - и никуда он не сместился? Или части кузова. Или станины под станок.
То есть только листы нельзя? А если надо? Листы обшивки корабля или АПЛ?))))
Сообщение отредактировал flo: 07 Ноябрь 2015 18:28
#896 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 07 Ноябрь 2015 19:17
Курочит, просто не так заметно.
Мне попадалась максимум труба диаметром 320 мм (http://websvarka.ru/...obmennyj-punkt/). Пока нижнюю половину проварил (корень), верх так стянуло, что зазора совсем не осталось. Две прихватки раздавило просто. Може я чо не правильно делал, но приходилось болгаркой восстанавливать зазор, ибо варил под узи (проверка ультразвуком - показывает отсутствие обратного валика внутри трубы).
#897 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 07 Ноябрь 2015 20:28
flo, любую сварную конструкцию ведёт, вопрос на сколько. Лист приваренный короткими швами (30мм шагом 300мм) к проф.трубе (например ворота) никуда не денется, более того его проблематично будет отделить от проф.трубы, и деформация будет минимальной. В данном случае соединение получится более чем достаточной прочности.
Сейчас работаю на строительстве емкостей под нефтепродукты, полистовая сборка резервуаров объёмом 5000 м^3. Вертикальные стыки варят П.А., а горизонт между поясами автоматом. Иногда автомат делает 2 прохода, деформация видна и после первого прохода, а уж после второго очень сильно заметна )
Но на это есть допуски по деформации.
Сообщение отредактировал svarnjuk: 07 Ноябрь 2015 20:36
#898 Bukapintu
Bukapintu
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 Ноябрь 2015 21:26
подскажите какими электродами варить вертикальный шок ?
#899 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 07 Ноябрь 2015 21:40
Начните с диаметра 3 мм
#900 psi
psi
  • Cообщений: 4 113
Отправлено 07 Ноябрь 2015 21:49
не прихватками, а прерывистым швом
