  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#761 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 16 Сентябрь 2015 12:15
АВН , попробуйте как нибудь рутилом поварить, интересно будет Ваше мнение.
mf_ прав, ок 46'00 рутил.
#762 Svinovod
Svinovod
  • Cообщений: 144
Отправлено 16 Сентябрь 2015 18:57
Svinovod,5 и 19 кВт.
5 как бы маловато, 19 должно хватить.
...на реке ль, на озере, работал на бульдозере...
#763 mf_
mf_
  • Cообщений: 93
Отправлено 16 Сентябрь 2015 20:13
Вот не нужно так категорично. Зависит от кривой мощности и крутящего момента двигателя генератора. Недавний пример: есть два генератора: безнизновый (то ли Пионер, то ли как-то так) на 6,5 кВт и дизельный Скат на 5.5 кВт.  Так вот, более мощный безниновый еле тянет один сварочник - некомфортно варить на любом токе, при розжиге дуги он просто захлебывается, чуть ли не глохнет, в итоге липнет электрод и прочие прелести. Дизелек же радовал нас всю дорогу, подключили к нему сразу два инвертора, которыми можно было спокойно варить одновременно на токе до 120А + болгарка. При большем токе он просто отрубал одну из розеток, видимо срабатывала внутрення защита. Единственный минус - дизель с воздушным охлаждением - это очень громко.
#764 Svinovod
Svinovod
  • Cообщений: 144
Отправлено 16 Сентябрь 2015 20:50
Дизель - это всегда хорошо. :good:
А тут дело такое. ДВС генератора должен выдавать постоянную частоту вращения во всём диапазоне допустимых нагрузок. Допуск очень жёсткий (<1Гц). Если это не так, значит, что-то не то с двигателем или системой управления.
Тем более, что:
Не категорично, а коротко. Не хотел разглагольствовать про косинус фи, приняв мощность среднестатистического бытового китайца за 5 кВт. ;)
#765 mf_
mf_
  • Cообщений: 93
Отправлено 16 Сентябрь 2015 21:04
При 170-200А. Но кто на них варит с генератором?
#766 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 17 Сентябрь 2015 07:35
Svinovod,от 5 киловаттника работаю тройкой до 130 ампер, больше не выдерживает автомат. С двигателем все в порядке.
#767 Svinovod
Svinovod
  • Cообщений: 144
Отправлено 17 Сентябрь 2015 09:47
Ну я чисто теоретически, чтоб по фен-шую ;) Вообще, если была бы необходимость работать от генератора, я бы сварочный генератор и купил. Есть вполне бюджетные китайческие варианты.
#768 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 20 Сентябрь 2015 12:08
Да и к чему это вообще?
 К излишней категоричности Ваших постов... Почему-то вспоминается Лёша Сварщик.
рутилом поварить
Не вижу смысла. Варить конструкцию ими всё равно  нельзя, а на планке почиркать я могу и -981-ой продукцией "Ватра" (РБ), и ОК 48.00 "ESAB". Полдюймовку через зеркало во всяком случае варить -13/45р мне показалось комфортнее, чем -52у.
#769 flo
flo
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 Сентябрь 2015 21:13
После первой серии сварки, неудачной, хотел вообще забросить всё это дело. Ничего не получалось.
Ни уонями, ни МР3. Тухло, не горело, если и приваривалось - не держало.
Спасибо Глобулу, надоумил. Взял ОК-46. Небо и земля. Горит и не тухнет. Приварил к 10 столбам сверху заглушки - любо-дорого посмотреть. Причем жжег 2мм электродами не на максималке, а всего на 55-60 А. И всё получилось. Да, в уголок не так хорошо, конечно, как нижнее положение, но держит - и уже хорошо.
И что самое приятно-удивительное... тянет варить. Появилось желание.
Спасибо, Глобул!!! :rolleyes:
Сообщение отредактировал flo: 20 Сентябрь 2015 21:14
#770 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 20 Сентябрь 2015 21:18
Давайте фотки
А электроды 2 мм так и так на таком токе варят, возможно надо больше слушать советы, а не считать себя умнее других
#771 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 20 Сентябрь 2015 22:25
Нельзя варить те конструкции, к которым Вы имеете непосредственно отношение, или вообще? И если вообще, то что можно? Спасибо.
#772 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 20 Сентябрь 2015 22:59
Есть документы с перечнем одобренных св. материалов. Отступать от него/них я не имею права. Будь это "рутил", "целлюлоза" или ещё что нибудь - не имеет значения.
Скрытый текст
 Mictlayotl, удивите меня такими же швами, но в потолочном положении, электродами ЭА -606/11, d=4,0. Вот тогда и скажу "Спасибо".
#773 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 20 Сентябрь 2015 23:05
АВН ,ни в коем разе не выклянчивал себе плюсики :-)) интересуюсь, так сказать, для собственного развития, так как работаю без каких либо нормативов и контроля.. рутиловыми электродами естественно.
#774 flo
flo
  • Cообщений: 97
Отправлено 29 Сентябрь 2015 22:20
Варил забор. Практика помогает, но вопросы остаются. Потолочный шов в уголок - это просто верх издевательства. Особенно, когда варишь нижнюю лагу забора, лежа в темноте вниз головой в высохшем пруду в запотевшей маске. Между двух старых сортиров. В уонях 13/55 от ЛЭЗ разочаровался. Даже из печи не горят непрерывно, а в отрыв ими варить намучаешься - приходится отбивать. Буду раздаривать.
А нет ли в Москве сварного мастера, кто бы мог подсказать при личном общении, научить тонкостям, поставить руку?
А так ли всё-таки нужна прокалка электродов? Разницы я особенно не чувствую.
В чем смысл отбивания шлака? Подготовка к покраске или проверка отсутствия брака: кавернов, свищей, etc...
Сообщение отредактировал flo: 29 Сентябрь 2015 22:20
#775 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 29 Сентябрь 2015 22:26
flo, расскажите как (где) Вы прокаливаете электроды?
В чём смысл снятия обёртки со "сникерса"? Можно и так съесть. И покраска, и проверка качества, и чувство самоуважения. Очень часто вижу заборчики на газонах, покрашенные по шлаку - догадаетесь кто варил и красил?
#776 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 336
Отправлено 29 Сентябрь 2015 22:29
flo, ано-21/ 36 попробуйте.
прокалка желательна. необходимость в ней сразу видна-если после начала сварки новым электродом через 3-5с., от электрода начинает отходить пар(не от кончика,а от *тела*-прокаливать однозначно.
-подчеркну-я о частных случаях сварки примитивных мет. конструкций,подобных той,что  на вашем фото. на трубах и ответственных соединениях-прокалка обязательна.
 сами и ответили дальше-во всем вместе взятом.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 29 Сентябрь 2015 22:33
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#777 flo
flo
  • Cообщений: 97
Отправлено 29 Сентябрь 2015 22:42
Прокаливаю вот в этом. http://www.svarbi.ru...ektrodov/18670/
Сегодня утром доваривал пару столбов. Утро, туман, на небе "молоко". Начал варить - аж по столбу вниз вода побежала (конденсат?). Но заварилось в конце концов.
Про отбивку шлака понял, спасибо.
Я варю в горизонтали и потолке АНО 46 2 мм. А вертикал МР3 3мм. Ставлю ток побольше (до 145А доходил) и варю "в отрыв". Подсмотрел на ютубе, если честно, как это делают строители заборов. Ух, зверюга. На грани прожига. Потому как 2мм электродом АНО варишь-варишь, вжимаешь его в уголок, заполняешь там расплавленным металлом. Потом начинаешь отбивать шлак - и шва нету - как уголь рассыпается. Хотя и столб и лага 2мм и по идее 2 мм электродом бы их и варить на 50-60 амперах.
#778 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 336
Отправлено 29 Сентябрь 2015 22:53
забудьте на сварке мет.изделий о диаметре 2мм. 3-ка -*наше все*! :good: и 4-ка. местами)))
я двойкой раз 8-10 в жизни варил.ну НЕэлектрод это. смех один. крыши и стенки жестью(0.8-1.0мм) только им обшивать или сборочные прихватки делать.
оно конечно хорошо,когда выбор есть. но старайтесь пробовать все операции/соединения варить одной маркой -научились/освоили- переход на другую( потому что может возникнуть зависимость :pleasantry: неправильная.- этими *вертикал*/*потолок*/горизонт могу,теми-не могу...
Сообщение отредактировал svarnoi69: 29 Сентябрь 2015 23:06
#779 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 29 Сентябрь 2015 23:03
Просто оставлю это здесь
Зачем на заборе варить потолок, этого никто не оценит
можно два вертикала сделать
я бы поступил проще - пока столбы лежат, приварил уши, а потом болтами
варится лучше когда удобно
и зачистка места сварки тоже обязательна
#780 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 336
Отправлено 29 Сентябрь 2015 23:13
Зачем на заборе варить потолок, этого никто не оценит можно два вертикала сделать
затем,чтобы освоить все пространственные положения и научиться это делать ПРАВИЛЬНО. а  *на скорость* городить/деньги на заборах зарабатывать-потом сам научится.. ;)
Сообщение отредактировал svarnoi69: 29 Сентябрь 2015 23:15
