  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#701 Svinovod
Svinovod
  • Cообщений: 144
Отправлено 16 Август 2015 16:57
но ...и продолжения рода сварка противопоказана.
Вот только всё больше женщин способны исключительно к продолжению рода в любой подворотне, и всё меньше - способных сделать что-то полезное.
Признайтесь, коллеги, завидуете вы просто... Что до меня - так да!!! :pleasantry:
...на реке ль, на озере, работал на бульдозере...
#702 Svinovod
Svinovod
  • Cообщений: 144
Отправлено 16 Август 2015 17:09
больше переживаю за поражение электрическим током
От 80В ещё никто не умер. Да, конечно, не надо варить по колено в грязи на босу ногу под проливным дождём. А вот почувствовать, как оно "трясёт", очень полезно, чтоб сразу сформировалось понимание того, что это такое, и как делать НЕ НУЖНО. Лучше всяких инструкций помогает. Нет, книжки читать, конечно, нужно и, в 1-ю очередь, ТБ. Но в сочетании с практикой доходит всё гораздо быстрее.
#703 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 23 Август 2015 23:01
Скорее нужно принять на веру то, что пишется в ТБ, ой не с проста пишут. Знакомый сварщик рассказывал как, стоя по колено в воде, его закоротило при ремонте судна при 80 вольтах хх. "Около 20 лет" потребовалось для того чтоб пронести держатель до массы и замкнуть на коротко (благо держатель трезубец). Говорит, что просто не знает как додумался...
Относительно безопасным напряжением считается 36 вольт.
#704 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 Август 2015 09:29
Господа, убивает не напряжение а ток. Если пробой уже произошёл, то без разницы сколько было вольт. Важно какой пробой. Рука-рука, нога-нога, хуже если правая рука-левая нога и наоборот. А так же важно какой проходит ток. Напряжение ограничивают, дабы свести к минимуму саму вероятность пробоя.
#705 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 24 Август 2015 10:13
Вы не правы. Смертельным считается ток 0.1 ампер. Сопротивление человека сильно колеблется, и расчетное 1000 ом. Отсюда получаем что 100 вольт смертельны, а скажем 4 вольта это лишь 4 сотых от смертельного значения. Так что то, сколько вольт через человека прошло как раз таки и сыграет решающую роль.
#706 mf_
mf_
  • Cообщений: 91
Я так понимаю, своих детей у Вас нет. И, надеюсь, Вы поумнеете к тому времени как они появятся.
#707 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 477
Отправлено 24 Август 2015 14:31
От 80В ещё никто не умер. ...А вот почувствовать, как оно "трясёт", очень полезно,
Ну вот трясло меня неоднократно, и чо? Единственный вывод напрашивается -- это неприятно, но не смертельно.
Однако физика говорит нам что это не так. Выше уже упоминали, что смертельным является ток в 0.1 ампера. Чтоб его развить в теле человека нужны определённые условия. О них тоже выше сказано. Однако правильный вывод из всего этого -- я остался жив чисто случайно. Набор случайных внешних факторов, и физиологическое состояние организма, тоже весьма не стабильная вещь, спасли меня от тока в 0.1 А. А был бы с похмелья, к примеру, или слегка выпивший, под конец дня, плюс немного простужен и всё, кирдык.
Я такой кирдык наблюдал. Благо удалось запустить сердце до приезда скорой. Благо что на земле, не на высоте. Благо что увидели сразу. Вобщем опять набор случайностей. Как говорит Костя Кадавр: "Невозможно разбиться на мотоцикле если... вы не ездите на мотоцикле..."
#708 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 24 Август 2015 19:28
Гибель от сварочного держака? Очень сомневаюсь.
На работе бьёт часто. Постоянный ток на "ощупь" иногда даже приятно тонизирует.  Рефлекс к таким пощипываниям у меня со временем пропал. Судорога при смене электрода привычное дело (что ж, работа такая).
На даче поправлял отвёрткой контакт в розетке, указательным пальцем случайно надавил на штырь отвёртки (левая ладонь в мокрой перче опиралась на металл) - вот там да, вольты. Я даже матюгнулся вслух:- "фаза ***ть!". :)
хенк
#709 Nos
Nos
    Эх, мне бы толькА бы йета суметь...
  • Cообщений: 281
Отправлено 24 Август 2015 23:37
Если не врут историки, то ещё в 18 веке, врач, синьор Луиджи Гальвани доказал, что вродь как, мозг по системе нервов управляет мышцами с помощью электрических импульсов. Сильное напряжение вродь как может так резко и сильно сократить мышцы, что они могут разорваться. Однако и слабое напряжение бьёт по "коммуникациям"...
Убить то скорее всего не убьет, но со временем систематические подобные "стимуляции" могут оказать негативное влияние на нервную систему и краткосрочную память. Если постоянно упражнять организм электричеством, однажды он начнёт давать сбои...
Сообщение отредактировал Nos: 24 Август 2015 23:38
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#710 Svinovod
Svinovod
  • Cообщений: 144
Отправлено 26 Август 2015 02:38
Да, верно. Точнее, энергия: u(t)*i(t)dt.
Убить-то может и 12В. Для этого провода должны попасть в рану на голове при определённой осмолярности крови. Такой случай описан в литературе, но это казуистика.
Радиотехник, как-никак, так что "по долгу службы" на шкуре собственной ощутил, как ведёт себя разное электричество. Например, "искру" в системе зажигания можно проверять "на ощупь"(несколько кВ), высокое напряжение высокой частоты величиной в несколько 10 кВ может давать небольшие ожоги и очень неприятно, но практически безопасно. Токи в данном случае мизерные. При ВЧ, кроме того, имеет место скин-эффект - воздействие только поверхностное. А вот ток переменный низкой(промышленной) частоты и постоянный ток довольно опасен, хотя и проверяю порой наличие напряжения голыми руками(практически безопасный способ, наверное, многие о нём знают).
Я хотел сказать, что вырабатывается условный рефлекс, куда лезть по-возможности, не следует. Кроме того, имея реальные представления об опасности, проще её опознать в реально опасной ситуации.
Если бы рассольчиком похмелялись, вероятность неблагоприятного исхода была бы выше.
А это к чему??? Идиотом себя, вообще говоря, не считаю. Про своё детство, касательно данной темы, немножко рассказал. До электричества дорвался раньше, чем до сварки: радиохулиганствовал(генератор на лампах Г-807, анодное напряжение 500В, и по зубам получал - и от ударов током, и от соседей :crazy: ). Мысль очень простая, и её тут кто-то ранее уже озвучивал: если не хотите научить ребёнка хорошему, он сам научится плохому. Так грустно и больно смотреть на нОнешнюю мОлодёжь... Потерянные люди... И, прежде всего, для себя самих. А тут как лучик света: есть желание, (наверное) способности и, главное, родители, сумевшие это увидеть и поддержать. Своего рода тоже казуистика, но в самом позитивном смысле этого слова.
#711 CDLBone
CDLBone
  • Cообщений: 99
Отправлено 07 Сентябрь 2015 21:26
Всем привет!
Немного расскажу о себе для начала :)
Меня зовут Костя, мне 19 лет от роду, учусь я в университете на инженера-строителя.
НО! Всю жизнь мечтаю (извиняюсь, если это покажется вам сумасшествием) научиться варить аллюминий TIG или MIG. Так как с детства убежден, что нужно все осваивать постепенно, то решил сначала научится варить ММА.
Пару дней назад купил
инвертор - ELITECH ИС 180 (вышло около 7500 рублей)
Маску хамелеон - Quattro Elementi (2500 рублей)
Перчатки и электродов МР-3 2мм
Купил, да все времени не было попробовать. Сегодня добрался до всего этого и сразу появилась куча вопросов к бывалым ☺️
Я попробовал поварить валик на швелере толщиной 5мм. Он не очень как-то варится. Много искр.
Потом взял трубу проф 50х20х2. Тут как-то по приятнее и шов почище, но само собой до идеала очень и очень далеко ☺️
Разрезал это трубу попалам и свалил встык. Думал, что у меня снова вместо шва там пористый шоколад получился, но разломать его так и не смог - согнул трубу. Хотя включения шлака в шве видны. Да и вообще швом это сложно назвать :) он совсем не ровный, но уверенности в себе мне это добавило)
Однако, есть такие вопросы:
1) Начитался теории и готов был держать дугу и видеть ванну :-D
Но ни того, ни другого не получил. Когда варил швелер, то электрод горел только когда я прилагаю усилиле вдоль оси электрода. То есть давил на электрод.
Милиметр вверх и дуга обрывается
Так и должно быть? Может это из-за того, что у меня инветор подключен через удлинитель метров 15, который еще и прохудился?
Или это из-за того, что электроды могли отсыреть?
2)какие электроды лучше использовать для новичка? Я слышал, что МР-3 тяжело варить. Правда?
Жду ответа и надеюсь на ваши советы! Заранее спасибо!
#712 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 813
Отправлено 08 Сентябрь 2015 10:07
Так быть не должно...
Это как?! :blink:
Неправда...
Каким током варил? Что с напряжением в сети?
Насчет увидеть ванну - с МР-3 вряд ли получится.
#713 CDLBone
CDLBone
  • Cообщений: 99
Отправлено 08 Сентябрь 2015 10:39
Это как?! :blink:
Неправда...
Ну удлинитель в нескольких местах перемотан изолентой. Должно быть, там не очень большое сечение.
Попробую купить короткий удлинитель с большим сечением.
Ток разный ставил. И 40 и 100. Ничего не прилипает (только при зажигании иногда), но и не горит, если не касаться обмазкой ванны. Прерывисто как-то варит, что-ли...
У меня дед всю жизнь варит ММА, я бы к нему обратился, вот только живет он за 200 км от меня. Может, летом поеду к нему под присмотром варить. Но пока хотелось бы время не терять и самому практиковаться.
Насчет напряжения - после щитка стоит стаб ресанта, который бодро показывает 220
Сообщение отредактировал CDLBone: 08 Сентябрь 2015 10:46
#714 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 813
Отправлено 08 Сентябрь 2015 10:54
Мощность стаба? Стаб - электронный, электромеханический?
Лучше, конечно, без всякого стаба... В нюансы вдаваться не буду, но велика вероятность, что в этом и кроется причина неудачи. Подключайтесь прямо к щитку ДО стабилизатора (если есть такая возможность) проводами не меньше 2,5 квадрата сечения.
МР-3 2 мм должны гореть, как спички, даже сырые, учиться все же лучше на 3 мм (ИМХО).
#715 CDLBone
CDLBone
  • Cообщений: 99
Отправлено 08 Сентябрь 2015 11:45
Понял, спасибо!
По поводу стаба попозже отвечу. Сейчас не дома.
Гореть-то они горят. Вот только когда никого нету опытного рядом - не могу понять все ли правильно. Вот спасибо вам за советы.
Купил МР3 3мм. Попробую.
А насколько вообще можно растянуть дугу при исправном аппарате?
Дело в том, что я пока заметил два состояния: горит/не горит. Длинная/короткая я не видел.
#716 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 477
Отправлено 08 Сентябрь 2015 16:50
CDLBone, длинная, короткая -- разница миллиметры. 4 мм -- уже длинная.
Посмотрите на кончик электрода после сварки. Вы увидите яму миллиметра два. То есть там у вас и горит дуга, практически закрытая обмазкой электрода.
Сварка требует наработки определённой моторики. Вы можете правильно всё делать, но не имея натренированной руки всё будет получаться плохо.
Полностью согласен.
1) Начитался теории и готов был держать дугу и видеть ванну :-D Но ни того, ни другого не получил.
Отличить шлак от металла редко кому сразу удаётся. Чтоб отчётливо увидеть ванну и шлак вокруг неё, расстояние от глаз до ванны должно быть 40 см. И дайте небольшой наклон железке которую вы жарите. Вы будете тянуть шов по уклону вверх, шлак будет немного отставать, и обнажит металл ванны.
Другой способ -- возьмите электроды УОНИИ тройку. Там вы будете видеть металл всегда, но варить ими вам будет в разы тяжелее.
#717 Космос
Космос
  • Cообщений: 174
Отправлено 08 Сентябрь 2015 18:10
Мне даже немного неловко задавать такой вопрос, но всёже, а чем тяжелее то ? Много раз слышал что сварщики при выборе электродов, между ОЗС и УОНИ, отдают предпочтение ОЗС. Я лично наоборот.
#718 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 08 Сентябрь 2015 20:28
Космос, Да ничего тяжёлого в сварке электродами уони нет. Тем сварщикам, которые выбирают озс, видимо часто приходится варить в отрыв.
Сложность только с поджигом уони, а сварка как раз таки не сложная за счёт того, что очень хорошо видно сварочную ванну.
А вот поджиг уони эт да... Липнут часто.
Сообщение отредактировал svarnjuk: 08 Сентябрь 2015 20:33
#719 CDLBone
CDLBone
  • Cообщений: 99
Отправлено 09 Сентябрь 2015 08:30
Вроде бы все понятно, но кое-что меня все-таки смущает:
Во всех книгах и видео говорят о том, что держать короткую дугу - это тяжело и нужен опыт.
Но когда я давлю электродом на металл - получается же самая короткая дуга, правильно?
Для меня проблема это как раз держать длинную дугу. Стоит чуть отвести электрод - она гаснет.
Или "Короткая дуга" это и есть та золотая середина между касанием электродом (наверное, скорее обмазкой электрода) поверхности и высотой, когда дуга тухнет?
А вообще насчет того, что электрод касается поверхности: это нормально/плохо/хорошо?
В литературе об этом ничего не сказано. Написано - короткая дуга — хорошо.
Ну вот, казалось бы, давишь электродом на металл - короткая дуга. Все хорошо?
Заранее прошу прощения за идиотские вопросы)
Я пока не пробовал сварочник подключить через нормальный удлинитель, поэтому, может, все и решится само собой. Куплю еще электроды уонии - может, пойму что к чему.
#720 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 09 Сентябрь 2015 09:14
CDLBone, Есть даже метод такой сварки в нажнем положении - опиранием на обмазку. Ничего плохого в этом нет, кроме того, что возможен он только на электродах с толстым покрытием. Если привыкнуть варить так, то могут возникнуть проблемы со сваркой другими электродами. А так, и зашлаковок - минимум и шов красивый.
    Mail.ru (2)
