  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#641 mf_
mf_
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 Июль 2015 09:47
Глобул, спасибо за науку. Я, если честно, вообще не зачищал стык. Просто пропилил диском и все.
Меня на сегодня беспокоит пока только один вопрос - как сделать шов более однородным. Тут видел много красивых швов, практически без чешуи.
Как этого добиться? "Мельтешить" возвратно поступательно или не торопиться? С большим диапазоном или с маленьким? Вроде пробовал по-разному, однако все равно наблюдается неоднородность и "чешуйчетость".
#642 Nos
Nos
    Эх, мне бы толькА бы йета суметь...
  • Cообщений: 281
Отправлено 31 Июль 2015 09:48
Может перевести в Ватты,и станет понятней.И про рассеивание тепла не забываем.
Уважаемый Тёзка, так я и спрашивал про то почему на высоковольтках провода не плавятся. Мож всё таки ток влияет на колличество тепла, а напряжение нет??? По крайней мере я грешным делом, придерживаюсь именно такогомнения. При этом очень рад узнать для себя что то новое. Если правда другая, помогите пожалуйста узнать её...
Сообщение отредактировал Nos: 31 Июль 2015 11:10
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#643 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 426
Отправлено 31 Июль 2015 10:40
Выставил ток на обеих аппаратах по регулятору на 35А (по крутилке), взял Уони-13/55 ф2. Форсаж - липнут, срут и не горят.
Я вот на 161ом проволоку голую жог от электрода диаметром 2,5мм. вроде на 40А.
#644 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 489
Отправлено 31 Июль 2015 12:09
Смотря чего вы добиваетесь. Проваривая корень никуда мельтешить не надо ваабще. Равномерное движение короткой дуги в зазоре, ибо сразу шов вы не получите. Сначала корень, потом зачистка до металла с выравниванием всего по кругу. Потом облицовка. Посмотрите на ютубе штоль как это делается.
Если вас интересует шов сразу -- за один проход -- тогда забудьте про провар, зазор и корень. Стыкуйте трубу без зазора, и заваривайте.
Если хотите заварить зазор и сразу получить шов -- только в отрыв, и не уонями, а рутилом с/или целлюлозой.
#645 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 426
Отправлено 31 Июль 2015 12:13
А у меня получилось за один проход и корень и облицовка на Ф 76. Я что-то не так делаю?
#646 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 31 Июль 2015 13:17
Глобул,два прохода на трубе со стенкой 3мм? Издеваетесь что ли? И только недавно Вы мне рассказывали как прекрасно варить уонями тройку с зазором в миллиметр, а теперь оказывается только в отрыв надо, и рутилом. Парадокс.
#647 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 426
Отправлено 31 Июль 2015 13:21
Mictlayotl, есть подозрение, что он трубы вообще никогда не варил.)
#648 mf_
mf_
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 Июль 2015 13:45
У Вас, вроде, хотстарт отключен, не? Может, в этом дело...
Поворотный стык я тоже умею. В неповоротном, как видно, сложно сделать обратный валик на потолке, только в ноль получается. Видимо, мало тренировался.
Зазор маловат, на мой взгляд. 2-2,5 мм самое оно для четверки. Для тройки, наверное 1.5-2 я бы сделал.
#649 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 426
Отправлено 31 Июль 2015 13:47
Отключен (тумблер стоит, но в основном отключен) но с отключенным труднее поджеч, так что дело не в нём. не заморачивайтесь, варите тем, чем получается.
#650 mf_
mf_
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 Июль 2015 13:55
Вопрос в том, нести аппарат в ремонт или это его "фича".
Кстати, morgmail, можете проверить ток ХХ на своем? У меня на Форсаже он, почему-то, гуляет в очень большом диапазоне, когда на Ресанте стоит как вкопанный на значении 81В.
Сообщение отредактировал mf_: 31 Июль 2015 13:58
#651 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 426
Отправлено 31 Июль 2015 14:05
на сайте 55-70В.http://www.grpz.ru/p...ati-forsag-161/Я ка-то мерил, было 67 вроде, если сильно надо, то могу прям щас померить. у меня 180ый дома, но только сеть 240В.
Сообщение отредактировал morgmail: 31 Июль 2015 14:06
#652 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 426
Отправлено 31 Июль 2015 14:42
Проверил, в сети 239-241В.  ХХ - 59,5В.
#653 mf_
mf_
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 Июль 2015 15:01
morgmail, спасибо. Согласен, что нужно попробовать со стрелочным вольтметром, только его нужно сначала где-то нарыть. Еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал mf_: 31 Июль 2015 15:01
#654 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 023
Отправлено 31 Июль 2015 18:09
Это другие темы, и к форуму относятся приближённо.В рацию зайди и поговорим.
#655 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 207
Отправлено 31 Июль 2015 19:34
mf_,подтверждаю, уонии 2 мм СУдиславские на форсаже 161 липнут и тухнут. Какой бы ток не стоял. А вот лб 3,2 мм горят хорошо. Может дело в руках, а может в качестве электродов. Эх, найти бы где ЛБ диаметром 2 мм и сравнить
Для себя и 161-го идеальной двоечкой считаю монолит лайф
Сообщение отредактировал Us1981: 31 Июль 2015 19:36
#656 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 426
Отправлено 31 Июль 2015 19:42
У меня есть ЛБ 2,5мм. могу при возможности пожеч на минимальном токе.
#657 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 207
Отправлено 31 Июль 2015 21:05
morgmail,было бы не плохо, в сравнении с уони 2 и 3 мм какого нибудь голимого качества, типа ЛЭЗ
Сообщение отредактировал Us1981: 31 Июль 2015 21:06
#658 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 968
Отправлено 31 Июль 2015 21:22
квадрат тока на сопротивление , или все же прикалываетесь -понимаю как лампочка горит ,а вот как керосин по проводам течет  не знаю ? Если серьезно ,то в том (ЛЭП )хозяйстве ни все так просто ...Я так же далек.
#659 mf_
mf_
  • Cообщений: 91
Отправлено 01 Август 2015 01:00
2,6 Вы хотели сказать.
Хорошие электроды, зажигаются и горят гораздо лучше чем уони ф 2.5.
Минимальный ток (Форсаж--180), которым удавалось при стабильной дуге проварить неповоротный стык 108х4, составлял около 50А. При случае попробую Ресанту, думаю, что будет возможным варить и на 40А.
Первое предложение приму во внимание, спасибо. Но, второе - явное преувеличение ;) Хотя... может, судиславские такие... Никогда их не покупал, поскольку живу в Питере, поэтому нет проблем с приобретением Есабовских.
Сообщение отредактировал mf_: 01 Август 2015 01:01
#660 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 426
Отправлено 01 Август 2015 01:29
Us1981,mf_, чёрт, вставил видео, потом вспомнил, что варил другим аппаратом.( Поробую как нибудь, но не скоро, придётся подождать немного. Есть лб52-2,6мм и уони ЛЭЗ 3мм.
Сообщение отредактировал morgmail: 01 Август 2015 01:39
