  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#481 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 993
Отправлено 04 Июль 2015 18:45
На толстой трубе тренировался (не такой толстой, как оказалось, 5мм). По кругу варить сложно. Валик не получается, веду, наверное, ещё быстро. Но и тут зевать не стоит. На 160А, 4-кой, дырка за секунду прожигается.
Но сподобился сварить два куска трубы. Лупил кувалдой - держится. Сосед аплодировал.
А зачем?
1 не зачищены места под сварку
2 не правильно выбран ток
3 не того диаметра электроды
4 зазор тоже не выставлен
5 что мешает уйти в тень, или создать тень
Создаем себе трудности и пытаемся их преодолевать
#482 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Июль 2015 19:20
Ставлю плюсик только за публикование фото.
Вот думаю, что тепрь с этим делать.
 flo, а прежде чем пилить трубу с муфтой Вы себе такой вопрос не задавали?
Сообщение отредактировал АВН: 04 Июль 2015 19:21
#483 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 561
Отправлено 04 Июль 2015 19:47
А экран маски-хамелеон можно протирать? А то стал заляпываться(
Там поликарбонат. Если на сухую вытирать, он сразу царапается. Я ватой с мылом мою, потом даю просохнуть. А в общем  то, защитные стёкла долго не живут, их менять надо.
#484 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Июль 2015 20:42
flo, сам экран хамелеона или внешнее и внутреннее защитные стёкла?
http://websvarka.ru/Сварочные маски
Сообщение отредактировал АВН: 04 Июль 2015 20:45
#485 flo
flo
  • Cообщений: 96
Отправлено 04 Июль 2015 23:13
5мм металл, 4 мм электрод, 160А в нижнем положении. Всё по учебнику.
И, главное, результат есть.
Я не думал, что она такая толстая. Она с концов по 11 мм, а в середине 20. Кто и зачем такое придумал и сделал - не понятно. Я думал нарезать куски и потренироваться в сварке, но больше на такой подвиг не сподоблюсь.
Я не знаю. Я купил маску, снял с неё изнутри и снаружи пленку защитную и варю. Наверное, экран.
Сообщение отредактировал flo: 05 Июль 2015 09:35
#486 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Июль 2015 23:20
С чего Вы взяли, что у Вас 160 ампер?
Вероятно удлинили трубу, вставив  муфту. Не только по диаметру, но и по звуку можно было определить.
Почитайте внимательно темы про маски, разберите экран и протрите пыль между стёклами. Сам "хамелеон" достаточно хрупкая вещь.
#487 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 481
Отправлено 05 Июль 2015 09:05
Есть один действенный метод вам помочь. Пробуйте варить вертикал "с отрывом". Да! да! Вертикал. После этого нижний у вас пойдёт просто на ура. Это проверенный ход событий.
Только не тяните вверх, тыкайте электродом в одно и то же место там где шов переходит в основной металл:
И шов будет расти сам. Это место с каждой чешуйкой сдвигается вверх. Тыкайте в него, и получите то что на фото легко.
После этого вам многое станет видно и понятно, и в нижнем положении вы начнёте ориентироваться по границам сварочной ванны. Просто надо один раз увидеть это на вертикале с отрывом. Там и шлак сбегает, позволяет вам увидеть металл, и его застывание увидите, вобщем многое понятно становится. Толькож смотрите туда -- под электрод. 40 сантиметров от глаз до ванны, иначе ничего не поймёте. Когда научитесь, тогда забьёте на эту дистанцию, а пока -- 40 см.
Рутиловые, целлюлозные электроды практически не дают рассмотреть ванну в нижнем положении. К примеру у АНО-21 ещё что-то видно, у эмэрок уже хуже, "Стандарт" полностью закрывает всё шлаком. Видимо в этом то и беда.
Да, не обязательно железяку ставить строго вертикально. Дайте угол больше 45 градусов к горизонту, и этого будет достаточно чтоб всё увидеть.
  • 8
#488 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 993
Отправлено 05 Июль 2015 09:14
Вопросов больше не имею, удачи .....
#489 flo
flo
  • Cообщений: 96
Отправлено 05 Июль 2015 09:53
Попробую, спасибо. Единственно, чем плохо уонями варить с отрывом - отбивать долго обмазку после каждого раза.
И ещё вопрос, Глобул. Зачищать металл надо прям до зеркального блеска? Так недостаточно?
#490 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 05 Июль 2015 09:57
som, да вроде умеет. вы как определили?
#491 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 481
Отправлено 05 Июль 2015 10:34
flo, так достаточно.
Уонии я упомянул чтоб обьяснить суть. Не надо вам с ними мучиться, они требуют "набитую" руку. Да и в отрыв ими варить не очень получается, да и рано вам ещё загоняться на эти вещи. Вам надо пока разобраться что и как там себя ведёт. Когда разберётесь с тем ЧТО вы видите (вертикал в помощь), тогда сможете управлять процессом формирования шва, а не просто водить электродом. Вот этот процесс формирования хорошо виден на вертикале в отрыв.
Нафига такие щели широкие? Замучаетесь заплавлять.
#492 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 05 Июль 2015 11:31
вы как определили
По видео определил.
хенк
#493 flo
flo
  • Cообщений: 96
Отправлено 05 Июль 2015 11:36
Тогда какими электродами пробовать? Если не уонями и не рутиловыми, в которых плохо видно ванну? Я пока в Москве кукую, сходил-купил бы то, что нужно.
Щели такие получились. 2мм диском резал болгаркой. Сейчас купил 1мм диск Хилти, должны быть поуже.
#494 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 481
Отправлено 05 Июль 2015 12:07
flo, Уонями нижний без отрыва. Вертикал в отрыв -- тем что хорошо и легко горит (ано-21 "Стандарт"). Там шлак всё равно будет стекать и вы увидите застывающую после отрыва ванночку -- формирование чешуйки шва. Именно в отрыв вы это увидите. Потом, на нижнем положении вы будете видеть тоже, но как непрерывный процесс.
Я вообще не хотел упоминать уонии, но очень хотелось рассказать про шлак, за которым нифига не видно.
Сообщение отредактировал Глобул: 05 Июль 2015 12:16
#495 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 481
Отправлено 05 Июль 2015 12:14
На фото не видно что это за труба. Мне показалось восьмидесятка.
#496 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 05 Июль 2015 12:45
som, варить умеет выше среднего, а вот обьяснить может не каждому... это мое мнение.
#497 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 05 Июль 2015 13:00
выше среднего
Это я варю средненько; а он детские зазоры на толстостенном профиле в отрыв... это видимо мания величия, либо пиар в ютубе. И всё перечисленное ниже среднего.
Настоящий сварщик это - художник. А настоящий художник  относится к своим творениям и стилю крайне самокритично. Фразу-" А смотрите как я умею... учитесь!" от него не услышиш,
скорее обнаружиш эскизы или рукописи в камине.
Это моё личное мнение.
Я слишком молод и раним чтобы вынести критику в адрес моего мнения.
Сообщение отредактировал som: 05 Июль 2015 13:15
хенк
#498 AskerKo
AskerKo
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 Июль 2015 19:11
Ой, красиво сказали!!!, над запомнить
#499 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Июль 2015 19:14
Лучше Вам почитать в Курилке начало темы "Дилетанты среди нас..."
#500 AskerKo
AskerKo
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 Июль 2015 20:13
АВН ,
 эт кому?
