Не почувствовал особой разницы,
Вам срочно нужно спалить килограмм 20ть любых электродов!!
Во время обеденного перерыва сваял на скорую руку
Металл 3,2мм, зазор 1мм, ток 50 ампер, сварка с отрывом post-10323-0-43859900-1429200006_thumb.jpgpost-10323-0-86942000-1429200045_thumb.jpg
Металл 6мм, зазор 3мм, ток 80 ампер post-10323-0-67433400-1429200211_thumb.jpgpost-10323-0-23975200-1429200242_thumb.jpg
@som,нет, пластины параллельно в тисках зажимал, просто одна пластина немного искривленная.
А, да. Теперь понял..
Застывшая ванночка с толку сбила, засиделся я в отпуске.
Сегодня фланец приварил. С корнем я, конечно, лоханулся. Скорее всего ток был недостаточным - 65А на Уони 13/55 2.5 мм. Смотрел на ванну, а когда шлак отбил, увидел, что шов лежит по фланцу, а между швом и трубой - шлак. Видимо, нужно было смотреть на дугу и направлять электрод под бОльшим углом к трубе. Зато, облицовочка получилась красиво )
На облицовку с теми же электродами ток 90А.
Изменено пользователем mf_
Подрез жуткий. Его надо заполнять возвращяясь и поддавливая металл короткой дугой.
А корень варить колебаниями, "подгрызая" трубу и не забывая про фланец.
Примерно так - чик чик, чик чик.. )
Так гораздо понятнее ). Спасибо.
@mf_,не пойму,как вы смотрели на ванну и шов не получился?Вы отличаете по цвету металл от шлака?
Отличаю, конечно. Но так получилось. На фланце присутствует довольно глубокая внутренняя фаска, варил без колебательных движений, только вперед назад и со стороны трубы получился непровар на первой половине шва. Потом, конечно, провел работу над ошибками и вторую половину шва уже вывел как нужно. Учимся, что делать.
В субботу сделал трапы, а то ступенька больше 10 см как то не айс...
Рамку уонями варил, арматуру АНО-21. По качеству шва они показались мне на голову выше МР-3
Я могу ошибаться,но вроде если по фен-шую,арматуру и надо варить УОНями, на рамку вполне сгодится АНО, хотя в вашем случае вообще можно было все сделать одним типом электродов
Чем дальше в лес, тем больше нравятся уони.
Правильно ли я понимаю, что на облицовочный можно ставить максимальный для электрода ток?
На фото прихватки, корень, облицовка.
На последнем фото колчан ))). Ручки только приделать.
@svarnoi69,
Спасибо за науку. До сегодняшнего дня пор не было, я подумал, а возможно так и есть, что это из-за того, что я оцинковку к обычной варил, хоть и зачищал от цинка вроде.
@svarnoi69, сегодня обратил внимание. То, что у вас помечено 2-й и 3-й стрелкой слева на пером снимке - неотбитый шлак.
Господа, позвольте вопрос. На малом токе (40А для электрода 2.5 мм) в потолочном положении, а вернее, на 20-25 минут, сложно зажечь дугу, очень не стабильное горение (уони, лб), зазор сразу забивается шлаком, электрод залипает. Вертикал и нижнее при тех же условиях - никаких проблем. Как с этим справиться?
@Oktyabrskij, не видно самого интересного - швов.
Уонька: Сорри за качество
еще сварганил шлакобойничек из молотка для ошиповки шин :)
Изменено пользователем Oktyabrskij
