Помогите выбрать инвертор
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2002
#1941 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 10 Май 2016 19:25
Револьвер,http://moscow.petrov...g/20519/153742/этот помощьнее будет (если верить хвалилке).
#1942 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 10 Май 2016 19:29
РевольверС высокочастотным поджигом дуги http://сварка-онлайн...69-dc?from=ZjY3
Вот дешевле http://svarkasvarka....r-tig-130sp_148
(http://websvarka.ru/talk/topic/7990-rasprodazha-oborudovaniia/#entry207197)
Сообщение отредактировал pavel83: 10 Май 2016 19:36
#1943 Револьвер
Револьвер
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Май 2016 20:03
Вопрос не в том что бы переубедить. Я не разбираюсь в аппаратах, потому и задался вопросом. Просто возможно что такими параметрами обладает более дешевый вариант, а данный может быть не соответсвует заявленным характеристикам.  Либо возможно что то другое кто то порекомендует исходя из своего опыта.
Потому что в дальнейшем аргоном тоже варить есть желание, и возможно если данный агрегат реально это не сможет, то не хотелось бы покупать еще один агрегат специально для аргона))
Ок 46 про такие электроды не слышал
знаю мр, уони, но какие для чего нужны не знаю. Может какие то универсальные есть?
#1944 Револьвер
Револьвер
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Май 2016 20:04
Я так понял, эти варианты только для аргона?  А может вообще нет смысла в электродах и можно все в аргоне варить?
#1945 Револьвер
Револьвер
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Май 2016 20:05
Он почему то подозрительно почти в 2 раза легче. Это нормально вообще?
#1946 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 10 Май 2016 20:14
Револьвер,EWM pico-162, ФОРСАЖ-161 тоже не тяжелые, сваривают то хорошо.
#1947 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 10 Май 2016 20:55
валера1963, Если вам нужен tig то это http://grovers.ru/ca..._dc_pulsed_tig/ либо
http://www.grpz.ru/p...a-Forsag-315AD/
Или  http://svarkasvarka....00-ac-dc-master
#1948 Caldinin
Caldinin
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 Май 2016 21:01
Друзья, срочно надо поругать/похвалить вот этот инвертор!
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
#1949 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 10 Май 2016 21:13
Caldinin,Новые аппараты к просадки сети минее чувствительны 160~275V/ В вашем выборе он работает 220±10% V.
#1950 Caldinin
Caldinin
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 Май 2016 21:36
То есть можно смело брать?
#1951 Георгий 11
  • Cообщений: 5 242
Отправлено 10 Май 2016 21:43
Caldinin,вам хотели сказать,что если у вас напряжение в сети стабильное,то берите,если нет,то стоит поискать другой вариант.
#1952 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 196
Отправлено 10 Май 2016 23:18
Вам для начала надо определиться нужен ли аппарат ММА с функцией ТИГ или наоборот. Сейчас все инверторы для РДС могут варить в аргоне, надо только горелку вентильную докупить и баллон, но это будет не полноценный ТИГ. Ну а если аргоном варить надо полноценно, то и аппарат будет стоить дороже, тут уж как ни крутите, но ММА будет везде и такой же.
В первом случае я бы посоветовал http://www.tiberis.r...rog-pro-arc-180, а во втором - http://www.tiberis.r...ig-200-dsp-w207
Сообщение отредактировал Mitrich83: 11 Май 2016 20:50
#1953 Револьвер
Револьвер
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Май 2016 01:12
В первом случае я бы посоветовал http://www.tiberis.r...rog-pro-arc-180, а во втором - http://www.tiberis.r...g-200-dsp-w207.
По второй ссылке ничего не найдено...
как я понял ММА это обычная электросварка электродом. И все же функция ТИГ на таких аппаратах не полноценная как я понял, ? ТИГ - это аргонная сварка, если я все верно понял. Прошу простить за глупые вопросы)
И все же в чем разница полноценная аргонная сварка и не полноценная?  В возможности варить алюминий, или что то еще?
#1954 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 594
Отправлено 11 Май 2016 01:36
Полноценная сварка тиг это что бы с осциллятором (разрядником), для бесконтактного поджога дуги, так как контактный портит вольфрам (электрод), полу полноценный это тиг лифт, когда при касании детали электродом подается малый ток а затем при его отведении от детали на небольшое расстояние поднимается до рабочего тока. Ну и самый дикий способ - это чирканьем электрода о детель зажигать дугу, тут и электрод портиться и хот старт может свое сыграть и прочие трудности возникнуть. Кстати сам хочу "диким" способом попробовать поварить. Да, по поводу алюминия и его сплавов, тут необходим аппарат с переменным напряжение, так как на постоянке такой фокус не пройдет.
#1955 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 482
Отправлено 11 Май 2016 05:54
Способ, по нынешним временам  действительно дикий. Но я ток варил, причём довольно много. Цеплял горелку к чем ни попадя и работал. Ничего особо страшного в этом нет. Есть альтернатива - зажигать дугу на кусочке графита. Раньше так и делали. Горячий старт на мелких и тонких деталях действительно немного мешает, Но тот опять таки выручает поджиг на графите. Естественно, современным аппаратом работать гораздо комфортнее.
#1956 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 132
Отправлено 11 Май 2016 07:07
Револьвер, лучше соответствующий раздел на форуме по тиг сварке почитайте :) в любом случае полноценный тиг аппарат с возможностью варить алюминий - это совершенно другие деньги уже.
#1957 Caldinin
Caldinin
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 Май 2016 20:30
Тогда пожалуйста прокомментируйте это видео:
#1958 psi
psi
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Май 2016 20:56
Caldinin, конденры более мощные с высокой стороны. что еще комментировать? физику не кто не отменял но обойти ее не лиенйность можно
Сообщение отредактировал psi: 11 Май 2016 20:57
#1959 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 196
Отправлено 11 Май 2016 21:55
Как-то не заметил никаких замеров в видео, не видно что на ЛАТРе выставляли, какой ток по итогу аппараты выдавали на этих напряжениях...
Но кажется мне в таких условиях любым аппаратом можно поискрить, а вот действительно 5кой варить от 160В это магия какая-то.
Для таких напряжений без ККМ уже не обойтись, и в таких аппаратах честно написано при каких напряжениях работает и какие токи при этом выдает (для примера Сварог PRO ARC 160 PFC http://www.tiberis.r...c-160-pfc-z221)
#1960 Георгий 11
  • Cообщений: 5 242
Отправлено 11 Май 2016 22:46
Caldinin,посмотрите как тут испытывают http://www.tehnosvar...1&BRAND_SEC=109
