Помогите выбрать инвертор
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2002
#1621 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 633
Отправлено 25 Декабрь 2015 18:21
Георгий 11, Да , там мелкие , если не ошибаюсь 25мм . Я себе сделал переходник , чтобы отдельный кабель под аппарат не заводить , а так - универсально получается . Если найду сейчас - выложу .
#1622 Георгий 11
  • Cообщений: 4 661
Отправлено 25 Декабрь 2015 18:24
BelaZZ,а в продаже нет переходников?
#1623 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 633
Отправлено 25 Декабрь 2015 18:29
Георгий 11, Я не знаю , может быть и есть . У меня и мысли не возникало их искать , сделал и забыл . Служит , если не изменяет память с 2009 или ..10 года.
"Чумадан" под аппарат , ну и сам переходник - скрестил 32 и 25 байонеты.
#1624 Георгий 11
  • Cообщений: 4 661
Отправлено 25 Декабрь 2015 18:36
BelaZZ,что не понял немного,а вторую,которая вставляется,можно фото?Каким образом она в маме держится?
#1625 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 633
Отправлено 25 Декабрь 2015 18:43
Георгий 11, Винтом.
 В последствии такой переходник пригодился , когда пришлось использовать аппарат на ТИГе.
#1626 Георгий 11
  • Cообщений: 4 661
Отправлено 25 Декабрь 2015 18:46
BelaZZ,понял,думал точить чего то надо,она и так по размеру подходит?
#1627 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 633
Отправлено 25 Декабрь 2015 19:00
Георгий 11, Абсолютно верно  :good:  , ну если немного доработать придётся ( сейчас пригляделся - вроде чуть-чуть грань снята ) , то не проблема
Сообщение отредактировал BelaZZ: 25 Декабрь 2015 19:03
#1628 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 694
Отправлено 25 Декабрь 2015 19:08
#1629 Георгий 11
  • Cообщений: 4 661
Отправлено 25 Декабрь 2015 19:10
круазик,переходник готовый,который продается?
#1630 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 694
Отправлено 25 Декабрь 2015 19:13
Георгий 11,Да.
#1631 Георгий 11
  • Cообщений: 4 661
Отправлено 25 Декабрь 2015 20:13
#1632 Георгий 11
  • Cообщений: 4 661
Отправлено 30 Январь 2016 18:52
В общем не удалось мне сделать переходник для байонетных,готовых переходников нет в магазинах,мамы на 50 только в одном нашёл,но внутренний диам. 14 мм.,а папы у меня 13 мм.,прокручиваются вкруговую,сдал обратно.Прикрутил к кабелям 25-е.Может увижу где,то прикуплю и сделаю по феншую.Даже ручка с гроверса подошла,укоротить на 1 см. только нужно.image.jpeg image.jpeg
Сообщение отредактировал Георгий 11: 30 Январь 2016 18:54
#1633 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 706
Отправлено 01 Февраль 2016 03:43
Стал обладателем этого аппарата
И как он в плане сварочных характеристик в сравнении с Гроверсом GM-2000?
#1634 Георгий 11
  • Cообщений: 4 661
Отправлено 01 Февраль 2016 05:47
AMBIVERT42,пока не понял,варил им (ewm) немного,эл-ды ок 46,чуть помягче,но какой то заметной разницы не увидел.Нужно попробовать с основным покрытием,на работе лб осталось немного,попробую ими,тогда наверное понятнее будет.
#1635 Mic
Mic
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Февраль 2016 13:12
Добрый день, профессионалы сварки! :)
Решил прикупить на дачу сварочный аппаратец, получился вот такой предварительный список кандидатов:
Сварог PRO ARC 180 (Z208S) = 15 000р или  Сварог ARC 200 EASY (Z214Н) = 13 000р
FUBAG IR 180 = 8 000  или FUBAG IR 200 = 11 000 руб
Форсаж-180 = 13500 р
BRIMA TIG 180A = 15 000 р
ESAB Buddy Arc 180 = 24 000
Я так понимаю аппараты одноклассники, но вот ценники на них сейчас совсем нехорошие, поэтому хочется 1 раз купить но надёжный универсальный аппарат.  Посоветуйте дельный вариант :) Ни и подскажите чем например FUBAG IR 180 функционально отличается от ESAB Buddy Arc 180. Переплачивать за тупо за бренд с учётом китайской начинки тоже не хочется.
Спасибо! :)
Сообщение отредактировал pavel83: 02 Февраль 2016 13:13
шрифт.
#1636 pavel83
pavel83
    trolls
  • Cообщений: 1 720
Отправлено 02 Февраль 2016 13:20
Я за Форсаж. Хоть и нету у меня такого аппарата.Знаю что у троих есть на форуме . Все таки Российский производитель.
ESAB Buddy Arc 180.
 А его купите когда калымы будут приносить хорошие деньги.
#1637 Mic
Mic
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Февраль 2016 14:09
Производитель да, Российский, а начинка то у него из какой элементной базы? Тот же китай скорее всего. :)
Но за рекомендацию, спасибо. Учтено, пока думаю :)
#1638 psi
psi
  • Cообщений: 2 549
Отправлено 02 Февраль 2016 14:33
Mic, только форсаж :good:
#1639 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 753
Отправлено 02 Февраль 2016 14:34
Деньги  на ветер, лично мне, серия Бадди, даром не нужна.
#1640 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 119
Отправлено 02 Февраль 2016 15:11
Mic, если Сварог, то Z203. http://www.welding-r...tml?itemid=1008. Я про него уже подробно писал, где то на форуме видео есть с результатами его тестирования. Обратите внимание.
