Помогите выбрать инвертор #1
Форсаж надо к регулировки привыкнуть я его чет не настроил под себя как-то прожигает метал,наплавки нету.фланци на 76трубу варил.
может потому-что с отрывом.. каждый раз форсаж дуги включался или горячий старт? еще где-то слышал, что старая модель в ней какой-то форсаж был не вменяемый или горячий старт, вроде как перепрошили.. лучшеб конечно или без него или чтоб отключалось, хотя не знаю, можт для уони это необходимо когда с отрывом..
Изменено пользователем коллайдер
@коллайдер, берите Сварис, если есть гарантия и сервис.
Я тут немного попытался объяснить, как выбрать сварочник не вдаваясь в подробности про ПВ. ПН и кВА. кВт.
 https://www.youtube.com/watch?v=1mMv-S5iB7Y
благодарю, я смотрю ваш канал))
@коллайдер, У меня сварис 220, из леруа, аппарат вполне понравился, варит мягко, мр3 горят бодро, уони 13/55 что то не очень хотел переваривать. Внутри собран на нормальной элементной базе на мой взгляд, но правда немного есть претензии к качеству монтажа. Хочу попробовать на нем тиг попробовать, ради эксперимента. Дугу поджигает даже на минимальном токе норм.
спасибо, я все же решил не рисковать, доплатив еще стоимость свариса, можно уже что-то купить из профессиональной серии.. еслиб кто-то знающий посоветовал надежный аппарат без всяких горячих стартов и очень хорошего качества, и по нормальной цене.. но видимо такого человека не дождаться, по объективной причине.
@коллайдер, Думаю что цены аппаратов профессионального уровня известных брендов будут стоить больше чем две стоимости свариса) Кстати, из всего заявлено производителем у аппарата обнаружил только горячий старт и форсаж дуги, антистика нет, электроды до красна греет.
взял торус 200с как раз  в 2 раза дороже свариса, буду надеяться, что правильно поступил.
@lubervovaroma,судьбу не знаю,благополучно от него избавился,путём продажи,не советую.
А что с ним не так, как надо? Я хочу себе TSS - 200A, У него есть регулируемый спад тока, можно имитировать пульс, для обучения РАДС должен сгодится, ну и, при необходимости, можно электродом поварить. Какие у него слабые места? Может для моих задач они не критичны? Вы сварщик опытный, аппаратов на своём веку видели много и хороших и плохих. Поделитесь, пожалуйста своими наблюдениями. Заранее благодарен за Вашу помощь. С уважением, Владимир.
@lubervovaroma,у меня был рдс,под аргон не заточен,не дружит с эл-ми с основным покрытием,рутил перевариваривает.
Может быть проблема в качестве электродов?  А качество изготовления аппарата, соответствие заявленным параметрам, схема - всё нормально?
 Да нет никакой проблемы, электроды с основным  требуют большего НХХ источника питания дуги . Ниже 65-70 вольт НХХ они нормально гореть не будут.
Да, эти электроды не для TSS.  НХХ  у TSS - 200проф 58 вольт, а у TSS 200A всего 55 вольт.
Ну да,если на машине диски все время лопаются,то дело конечно же не в дороге,а в самих дисках.
Георгий, а кроме низкого НХХ, какие ещё проблемы в аппарате?
@Георгий 11, вы зарегистрировали торус 250, на сайте? и как вы договорились, что сможете сами продувать, мне написали что надо каждый раз звонить и уведомлять о вскрытии для продувки.. ну я конечно каждый раз не будку звонить, но один раз наверное придется.. и еще слышал, где-то, что надо перед использованием на 2 часа включить в сеть.. не знаете для чего это?
@коллайдер,я не регистрировался,продувать мне разрешили без звонка,не знаю для чего его на два часа включать.
Парни привет. все 88 страниц не читал, так мельком . у нас у каждого есть мнение.
варил всякими аппаратами, пришёл к выводу:
1 ток холостого хода от 70 вольт и выше ( для хорошего поджига дуги.)
2 номинальный ток не более 200 ампер (для резки есть болгарки, плазморезы) для работы вполне. при более больших токах производители завышают заявленные характеристики.
3 потребляемая мощность в кВт (чем меньше тем больше вероятность работы при малых напряжениях, и при большом количестве удлинителей. несколько аппаратов все допустим на 180 ампер один потребляет 7,3кВт, другой 6,5кВт, 5,7 кВт)
4 европейские бренды лучше не рассматривать по простой причине, вся Европа сидит на стабильном напряжении и варить от 140 вольт точно не будет.
по вопросу бренда я думаю уже не важно, продавец все ровно не скажет правду , первый инвертор мой я думал из германии у меня (отработал три года, баня конденсат,ну ....), когда парни мне его сожгли, решил отремонтировать в сервисе сказали чистый китаец. выкинул и купил другой.
А зря.
Да, безусловно, но, есть ещё определённые законы физики, электрики и т.д против которых, любое мнение - ничто.
Все три этих аппарата, будут выдавать разный выходной ток...
Европейские аппараты разные, какие то и при 140 варят. Не рассматривать лучше, чтобы жаба не давила. Очень хочется, а цена кусается.
