Помогите выбрать инвертор
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2002
#1361 Oleg1978
Oleg1978
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 Июль 2015 13:31
Ещё вопрос - компании "Сварочные технологии" можно доверять - не наколют с товаром?
#1362 Георгий 11
  • Cообщений: 5 794
Отправлено 24 Июль 2015 13:38
Oleg1978,возьмите лучше этот http://www.tehnosvar...ers_gm_2000.htm на выезде не знаешь просажена сеть или нет,он с ккм,поэтому проблем будет меньше.
#1363 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 058
Отправлено 24 Июль 2015 14:19
Oleg1978, я и друзья много чего у них покупали, проблем не было.  Кстати говоря, Сварог Z203 тоже у них брали, несколько раз. Пока все Свароги живы. При пониженном напряжении он себя неплохо ведёт, я его на это проверял. При просадке до 130 им ещё что то делать можно, правда только двоечкой. Ещё у него НХХ довольно высокое, порядка 80 вольт, и отключаемое ограничение НХХ есть.
Сообщение отредактировал SergDemin: 24 Июль 2015 14:27
#1364 psi
psi
  • Cообщений: 3 232
Отправлено 24 Июль 2015 14:30
Oleg1978,да нормальный магазин. я у них первый аппарат брал. и кому то подарочную маску, в честь их юбилея, подарил через форум=)
Сообщение отредактировал psi: 24 Июль 2015 14:30
#1365 sergey55
sergey55
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 Июль 2015 23:30
Всем здрасте )) Вот и меня уже просто одолел вопрос выбора инвертора. Парни, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь из нижеперечисленного, или ваш вариант.
А то я уже форумы четвертые сутки читаю. 85 % информации ни о чем, уже башня раскалывается !  Только запутался уже - китайские не китайские или качественные китайские и не очень.
Русско-китайские, русско-русские аппараты  :bad: . Посоветуйте у кого есть практика работы с конкретными аппаратами. Я сам не сварщик, но хочу попробовать, думаю разберусь,образование позволяет ))
В итоге я решил что требования у меня к аппарату будут такие:
- обязательно цифровой индикатор тока. Очень удобно считаю, сразу видно каким током варишь и можно запоминать ток для разных материалов и электродов.
- работа при просадке сети. Варить буду на даче, а какая там сеть фиг знает, брать аппарат, не работающий при ниже 200, 195 В рисковать не охота.
- минимальный сварочный ток в идеале 5 А, но таких мало - поэтому 10 А тоже сойдет. Думаю это надо чтобы варить тонкие листы. 1 мм, 0,5мм. Например, баки. Не знаю насколько
  я в этом требовании прав, может тут уже другая сварка нужна и ручной дуговой такие вещи не делают (хотя если поизвращаться ... :crazy: )
- максимальный ток - ЧЕСТНЫХ 180 А !!
- конечно, наличие всех трех функций:   - форсаж,  - горячий старт,  - антиприлипало.
   Вот список аппаратов, которые мне приглянулись на яндекс-маркете:
- BestWeld GLOBUS 210: минимальный ток 5А, насчет доп. функций и работе при просаженной сети не написано.
- BestWeld BESTMINI 180: малогабаритный аппарат привлекателен тем, что есть регулировка форсажа дуги, напруга сети 140-255 В. Но вот насчет горячего старта неизвестно.
- Elitech АИС 210: подходит в принципе по всем требованиям, есть всё. Тип поджига дуги - прикосновение. Но где-то читал что аппарат полное фуфло (или это про BestWeld - уже все перемешалось в башке).
- Wester MMA180H: тоже есть все. Напруга сети 140-250 В. Все доп функции.
- FoxWeld Мастер 202: тоже симпатичный аппарат. Есть все. Но сеть должна быть не ниже 180 В. А также ток дуги минимальный - 20 А.
- Aurora STICKMATE 180: есть всё, но у него большой минимальный ток дуги - 40 А и сеть должна быть не ниже 187 В.
- Daewoo Power Products DW-200 MMA: этот самый симпатичный по дизайну, все есть. Но только, опять же, минимальный ток дуги только 20 А. Да и само название не внушает - какбэ это не дешевым китаем оказалось.
- Quattro Elementi B 225: тоже по характеристикам вроде ничего, но вид у него какой-то серый :blink:
В общем, знающие толк не на словах, а на деле посоветуйте. Очень прошу !!!!! Что можно смело брать из этих. Или свой вариант предложите.  А то так я буду еще пол-года покупать сварочник.
Интересует качество сборки аппарата, надежная работа, ну и, конечно, КАЧЕСТВО СВАРНОГО ШВА !!!!
Мой бюджет максимум 15 т.р.   С Уважением.
Сообщение отредактировал Илария: 24 Июль 2015 23:59
#1366 sergey55
sergey55
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 Июль 2015 23:37
Сварог PRO ARC 180 (Z208S) - еще один вариант. Но как я понял свароги не очень жалуют. Типо дуга жестковата. ))
#1367 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 444
Отправлено 25 Июль 2015 00:12
sergey55,Под 5 -10 А. еше электроды не придумали, ждите.
#1368 sergey55
sergey55
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Июль 2015 00:25
То есть от 20 А пойдет ? Так бы и сказали. А то ждите .........
#1369 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 444
Отправлено 25 Июль 2015 09:41
sergey55, Ну хотя бы такое надо знать, прежде чем выбирать оборудование.
#1370 sergey55
sergey55
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Июль 2015 10:03
Спасибо посмотрел. Еще есть электроды 1.6мм - сила тока 20 - 45А. Это понятно.
Так а насчет аппаратов что я выше написал что можете посоветовать ?
#1371 sergey55
sergey55
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Июль 2015 10:09
Вот ссылки на них, чтоб нагляднее:
- https://market.yande...4394&track=tabs
#1372 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 444
Отправлено 25 Июль 2015 10:21
sergey55,Не знаком с этим оборудованием, (у меня TIG с функцией ММА). А для плохой сети надо, чтото типпа # 1363 т.е. аппарат с ККМ.
#1373 Maestro_
Maestro_
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 Июль 2015 13:09
Может кто подсказать, что можно выбрать на просторах Украины, в пределах 2000 грн для дома и иной раз для шабашки. Российского на рынке не купишь, говорят что не завозят, а то что предлагают что то не внушает доверия. Работа в основном 3 и иногда 4 но пол дня не выключаясь!
#1374 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 423
Отправлено 25 Июль 2015 14:21
Maestro_, 2000 гр. и чтобы работал пол дня не выключаясь..такие от 3500гр. стОят.
добавьте и купите этот. он хоть немного держит *просадку* сети.
если строго до 2000гр. то Edon MMA 250 Black (эксплуатировал 2 года профессионально. без нареканий.2 поломки из-за ударов-падений от тупых коллег))
был еще такой http://migmag.com.ua...on-mma-205.htmlслабее чуть,но тоже крепкий насчет сварочных режимов.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 25 Июль 2015 14:49
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1375 ГПВ74
ГПВ74
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 Июль 2015 14:41
доброго дня всем. нужна помощь с выбором tig dc аппарата для сварки в основном нержавейки 0,8мм , но и мма лишним не будет, ток до 200а не помешает
#1376 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 423
Отправлено 25 Июль 2015 14:48
ГПВ74, пишите сразу приемлимый для вас ценовой диапазон. а если нет проблем-покупайте гроверс
Сообщение отредактировал svarnoi69: 25 Июль 2015 15:30
#1377 ГПВ74
ГПВ74
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 Июль 2015 14:53
svarnoi69, бюджет ограничен, в раионе 20тр+-.
#1378 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 423
Отправлено 25 Июль 2015 15:00
ГПВ74,
сварог (он же Jasic )TIG-180P DC II
AuroraPRO INTER TIG 200 (TIG+MMA)
#1379 ГПВ74
ГПВ74
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 Июль 2015 15:08
svarnoi69,у сварога в мма будет наверно 140а? хотелось бы чуть больше для запаса,а  уавроры с хх непонятно, сколько вольт?
#1380 ГПВ74
ГПВ74
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 Июль 2015 15:12
на аврору интер тиг 200пульсе еще смотрел, но предгаз 1с мне оч будет мешать, а убрать его смогу ли не знаю
    Bing (1)
