Помогите выбрать инвертор #1
@КаЛьЯнЫч,китайцы практически все одинаковые,брима,сварог,аврора,мастер,выбирайте любой,смотрите чтоб сервис в городе был.
Спасибо
Приветствую помогите выбрать сварочный аппарат. Варить не умею но хочу научиться. Не хотелось бы зря тратить деньги и брать на первое время простенький аппарат. Быджет до 35 т р. Варить буда как нержавейку 2мм так и обычную сталь до 12мм. Что можете посоветовать.Знакомый предлагает
Сварог PRO TIG 200 DSP (W207) за 18000 новый стоит брать или есть что получше?
рилоны ( авроры) вроде не ломаются же)) сервисов в нашей деревне нет, работаю три года, каждый день, без проблем, от пыли только продуваю
Тыс за 35 можно что то найти нормальное ?
Я извиняюсь, а что вообще на сегодняшний день можно купить за 35тыс? из  TIG 200 АС/DC?  я лично не нашел.
Изменено пользователем OleJon
Привет. Рассмотрите вот эти 2 аппарата, один авторитетный китай:
http://www.aurora-online.ru/catalog/welding/tig_svarka/4147/
ну и на случай если у вас аллергия на Китай, то второй отечественный. Правда есть одно но, к нему нету проводов, и горелки, а это еще расходы 6-10 тыс, в зависимости от диаметра-длинны проводов мма, и фирмы,  и длинны, самой горелки тиг:
http://grpz.ru/production/civil/welding/item/argonodugovoy_apparat_200A/
Ну это уже б/у, я же имел в виду новые аппараты. И к стати, данный аппарат не мобильный, посмотрите на его массу, и характеристики:
http://www.aurora-online.ru/catalog/welding/tig_svarka/4152/
Ну это уже б/у
А в чём проблема,это электроника,там нечему изнашиваться. А то что не мобильный,так и цена соответствующая,остальное намного дороже будет.
Чем AuroraPRO INTER TIG 200 PULSE (TIG+MMA) хуже AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE (TIG+MMA) если не планируется варить Алюминий.
 И если сравнивать AuroraPRO INTER TIG 200 PULSE (TIG+MMA) и Сварог PRO TIG 200 DSP (W207) что лучше и почему?
Изменено пользователем RussiaGood
На сколько дороже? если сравнить цену обоих новых аппаратов? на 1200 рублей?
1. http://www.aurora-online.ru/catalog/welding/tig_svarka/4152/   -- 44900руб
2. http://www.aurora-online.ru/catalog/welding/tig_svarka/4150/   -- 46100руб
1. Чем AuroraPRO INTER TIG 200 PULSE (TIG+MMA) хуже AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE (TIG+MMA) если не планируется варить Алюминий.--- Это лучше у него спросите, он больше знает:
 Константин Краев http://websvarka.ru/talk/topic/3923-svarochnaia-tekhnika-aurora-i-aurorapro-voprosy-proizvoditeliu/?hl=aurora
2. И если сравнивать AuroraPRO INTER TIG 200 PULSE (TIG+MMA) и Сварог PRO TIG 200 DSP (W207) что лучше и почему?-- Аврора со слов производителя лучше держит просадку сети.
ХАРАКТЕРИСТИКА Сварог PRO TIG 200 DSP (W207)
ЗНАЧЕНИЕ Напряжение питающей сети, В 220±15%
ХАРАКТЕРИСТИКА AuroraPRO INTER TIG 200 PULSE (TIG+MMA)
ЗНАЧЕНИЕ Напряжение питающей сети, В 220±25-30%
Здравствуйте уважаемые участники форума: профи, любители и новички.
Себя причислю к армии любителей, поскольку с практической сваркой имею дело не один (много) год.
Встал вопрос в обновлении аппарата, старый работает исправно и ни разу не ломался (helper Solution 250A), брали его как только он появился в продаже, т.е. давно + полуавтомат Telmig 150/1. Одно "но" все же имеется, хотя оно к аппарату имеет косвенное отношение. Это просадка сети - днем может до 240-250В, вечером опускается ниже 180, а то и еще ниже.
Достаточно долго "курил" форум, разные темы. Остановил свой взгляд на таких вот аппаратах, в каждом есть свои + и -:
1. http://www.220-volt.ru/catalog-223245  1.1  http://elitech-m.ru/svarochnye-invertory-mma-igbt/elitech-ais-230.html
        Что привлекает?
 IGBT, пониженное Uпит=140В, цифр. дисплей, защита при работе от генератора, «HOT START», «ANTI-STICK», «АRC FORCE», вес 7,5кг, ПВ А/% 220/60, Р=7,5КВт, Uxx=67B, эл-ды рутил, основные, чугун, нержавейка, диам-р 1,6-5 мм
        Что настораживает (отталкивает)?
Нет "PFC",  не отключаемый "ARC FORCE",  не понял про сварочные кабели - отсутствуют или есть?
Отзывы на 1 ресурсе есть.
2. http://www.220-volt.ru/catalog-75102
        Что привлекает?
 PFC, Р=6,2КВт (КВА)?, пониж. Uпит=100В, ПВ А/% 200/100, эл-ды рутил, основные, диам-р 1,6-4 мм, сенсорное управление, Uxx- 12/90В, Uxx=90B, отключаемый форсаж, остальные функции аналогичны п.1 Страна изобретатель: Италия. Есть отзывы.
Вес 14кг!  Производитель: ?
3. http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1_153/products_id/641
         Что привлекает?
PFC, Uмин-макс 95-270В, Uxx=71B, вес=8кг, ПВ А/% 200/25 при t=40гр, остальные функции аналогичны п.1
Не отключаемый форсаж, производитель: WTL Китай, нет инфы по применяемым электродам, хотя диаметр указан 1,6-4 (5)мм. Отзывы... если честно, то не искал.
4. http://www.tehnosvarka.ru/catalog/mma_svarka/svarochnyy_invertor_grovers_gm_2000.htm
На аппарат есть ссылка в этой теме, полагаю будет излишним перечислять + и - , возможно есть инфа и на выше перечисленные, но мозг отказывается все сохранять в недрах своей памяти.
Пока у меня этот аппарат на последнем месте в списке предпочтительных.
Аппараты перечислены по нисходящей для меня привлекательности. Возможность работать TIG сваркой для меня НЕАКТУАЛЬНА.
Если кто-нибудь из форумчан сможет что-либо прокомментировать, раскритиковать, добавить, одобрить какой-либо аппарат, либо наоборот, то буду весьма признателен всем, кто отпишется здесь и подскажет на чем же мне остановить свой выбор.
Цены.... можно конечно сравнить, но на других ресурсах они могут быть иными (дороже или дешевле).
С уважением, Александр
Изменено пользователем aleks150
Скажу лишь, что все аппараты - Китай.
Первый, третий и четвёртый сделаны на одном и том же заводе. Только разные корпуса и модели.
Четвёртый в продаже отсутствует - закончился. Так что можете вычеркнуть. Вместо него стали вот эти. Чуть послабее по току.
http://www.tehnosvarka.ru/catalog/mma_svarka/arc_160_pfc.htm
Хотя для дома эти ККМ Вам нафиг не нужны будут.
И это... второй не советую. Ресанта она в любом обличии та же будет.
@tehsvar
Спасибо за оперативный ответ. То, что аппараты Китай, я догадывался. Сейчас мало что делается не в Китае, хотя заводское производство и под контролем получается вполне достойно.
Да, по второму номеру Вы меня удивили, честно сказать. Я более задержал свое внимание именно на этом аппарате не только из описания на указанном ресурсе, но и вот отсюда: http://quattro-el.com/catalog2015.html
Неужто это Ресанта в другой одежке?
То, что Вы предложили это несколько слабоват по току.  В хозяйстве прибавилось крупной б/у техники, требует сварочных работ в некоторых местах с хорошим проваром.
Так чему же отдать предпочтение из ранее изложенного поста?
@aleks150,при просаженной сети вряд ли аппараты четверку вытянут,у меня гроверс GM 2000,нареканий нет,отключил гор.старт,врезали дисплей,нареканий по нему нет,тройку тянет в любом месте с запасом по мощности.Я бы вам посоветовал на 160А с ккм гроверс.
Дак я тоже думаю, что при просадке наверно все аппараты тоже понижают заявленные токи. Только одни больше понижают, другие меньше. Мой хелпер 250 уже морально и технически наверно уже в дедушку превратился. Нет там ни форсажа, ни старта с антизалипом,  дисплея тоже нет. При напруге 200В уже проблематично работать тройкой. На данный момент нужен аппарат чтобы четверку жег без напряга на нормальной сети хотя бы, ну и плюс современные примочки для облегчения работы в просаженных сетях, цифр. дисплей и т.д. и т.п
@aleks150, Asea Welding 250 - четвёрка горит, как бенгальский огонь  при 150 вольтах. У них есть и двухсотамперная модель. Только цена и вес. Чудес не бывает. Им можно сутками варить тяжёлые металлоконсрукции. Высокое НХХ, очень хорошо работающий ограничитель НХХ. Если для дома - не стоит, дороговат и тяжеловат. Если для активной работы- тогда самое то.
 Если что попроще  - Сварог Z203, очень приличный китаец. Я его пробовал, кто-то видео его, тестирования выложил. Заявленным параметрам соответствует.  При 130 вольтах двойкой ещё что то можно делать. Форсаж регулируется, по процессу сварки это очень заметно. Есть отключаемый ограничитель НХХ.  Не так чётко работает, как на корейце, но работает. А при работе в сухом месте его можно отключить. Цена вполне соответствует качеству. http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1008.
По поводу типов электродов - это определяется напряжением холостого хода, больше 80 -85 вольт нормально горят все типы электродов.
Кстати, у Z203 НХХ порядка 80 вольт, при не очень посаженной сети можно работать любыми электродами.
@Mictlayotl,
@SergDemin,
Спасибо! Сейчас будем штудировать.
По цене, тут дело сугубо индивидуальное, исходя из своих мат. возможностей и чтоб не было потом мучительно больно из-за придушившей жабы, а для этого надо хорошенько изучить все "за" и "против".
Уважаемые форумчане, на несколько дней буду отлучен от инета. По возвращении первым делом загляну в тему, чтобы ознакомиться с её продолжением,  вашими комментами, рекомендациями и советами, а пока спасибо всем откликнувшимся на мою просьбу по выбору аппарата.
Я его Вам не предлагал, а сказал только о том, что тот аппарат заменили на него из-за того, что они закончились.
@aleks150, по Вашей ссылке я нашёл кучу аппаратов из Китая. Точнее сборную китайскую солянку, приправленную красиво оформленным дизайном сайта. Полуавтоматы эти, что там указаны, сами хотели завозить. Красивые, функциональные, с цветным дисплеем. Но! Далеко (на самом юге Китая), кроме них у этой фирмы почти ничего нет (линейка мала) и цветной дисплей считаю лишним наворотом и переплатой. Потому пока не стали. Далее огромная куча шанхайской Ресанты в разных корпусах. В добавок на заряднике Эргус почему то написан. Так что от Италии там ... одни реалии.
Потому выбирая импортный аппарат за приемлемые деньги, практически не сомневайтесь, он будет из Китая. Просто китай Китаю рознь.
Во! Нашёл письмо от них и ссылку.
http://www.zhfeiying.com/productsshow_en.asp?ClassID=51&sid=51&id=216
